( Citroen C4 Picasso ) Wyciek oleju C4 Picasso 1.6 hdi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
Cve
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6HDI 2009
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 11:31
Od dwoch tygodni jestem wlascicielem C4 Picasso. Jak narazie jestem bardzo zadowolony choc pojawily sie juz pierwsze bolaczki. Mam nadzieje, moje obawy zostana rozwiane na forum.
Postanowilem wczoraj zajrzec pod maske mojej C4 1.6 HDI 110KM, auto ma 48k mil czyli jakies 77000kkm, i niestety zauwazylem kilka mokrych od oleju miejsc. Czy moglby ktorys z kolegow podpowiedziec skad sie ten olej wzial i co nalezy z tym zrobic?
Ponizej kilka zdjec:
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[img][/img]
[img][/img]
Nie moge potwierdzic czy w momencie zakupu ten wyciek byl czy nie.
Dodam ze olej z filtrem zostal zmieniony dwa tygodnie temu.
Prosze rowniez podpowiedziec co to za urzadzenie na pierwszych dwoch zdjeciach.
Jestem bardzo wdzieczny za kazda pomoc.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 21:10
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wyciek oleju C4 Picasso 1.6 hdi
wyciek przy wtryskiwaczu...własciwie norma - pożna sprobować dokręcić docisk wtrysku - chyba imbus nr 7 czasami pomaga a jak nie to nowe uszczelnienie wtrysku ( podkładka miedziana ), przy filtrze oleju - zapewne kiepski oring ( jakiej firmy filtr ? ) albo pozostałośc po wymianie oleju - niechlujny mechanik...
Cve
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 22:31
Dzieki Jacek
Czyli jak to norma to moze lepiej nie ruszac zeby uszczelka calkiem nie puscila, no chyba ze wymienic na nowa?
Mam nadzieje ze druga plama to niechlujny mechanik tak jak piszesz. Po pierwsze, ze nie kojarze takiego wycieku w momencie zakupu a silnik nie byl myty, a dwa ze tam wlasnie moglby sie olej wylac z wyjmowanego filtra.
Nie wiem jakiej firmy zalozyli mi filtr ale to chyba nie ma wplywu na szczelnosc. No chyba ze uszczelniajacy oring to czesc filtra.
Cve
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 16:09
Podpowie ktos co to za urzadzenie na pierwszych dwoch zdjeciach?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 20:19
jesli "dociągnięcie" wtryskiwacza nie pomoże to trzeba wymienic uszczelnienie ) zapewne smierdzi spalinami bo może nieżle wydmuchac uszczelki wtryskiwacza...
na pierwszych zdjęciach to pompa skrzyni hydrauliczna skrzyni biegów ( masz zapewne skrzynię mcp)
Cve
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 21:22
Faktycznie, czasem spalinami niezle zasmierdzi w kabinie. To musze zobaczyc jak to dokrecic. A ja myslalem ze to z rury zalatuje.
A skrzynia jest automatyczna ale czy mcp to nie wiem.
Moglbys powiedziec cos wiecej o dokreceniu wtryskiwacza, w sensie gdzie, w ktorym miejscu i ile?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 21:43
skrzynia nie jest automatyczna tylko powiedzmy pólautomatyczna, zmianą biegów zajmuje sie własnie ten mechanicm z zamontowaną pompą hydrauliczną, w automacie nie ma takiej pompy..... klucz imbusowy jesli dobrze pamiętam nr 7 i dociągnąc takie nakretki ( 2 szt) na podkówkach które sa nałożóne na wtryskiwacze...one bardzo czesto sa po porsotu wręcz lużne - tak jak wspomniałem niekoniecznie to pomoże ( u mnie pomoglo na 2 wtryskach i nie musiałem nic wymieniac - jeżdze od tego czasu 3 lata bezproblemowo Smile, trzeba dociągnąć dośc mocno oczywiście z wyczuciem
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Cve
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 11:06
Wielkie dzieki za pomoc Jacek. Na dniach postaram sie dociagnac ten wtryskiwacz.
Cve
Wysłany: Czw 27 Lis 2014, 20:46
Wtryskiwacz dokrecony.
Tak jak mowiles, dwie srubki imbus nr 7 z dwoch stron wtryskiwacza byly calkim luzne. Tak jakby nigdy nie byly dokrecone (odkrecalne palcami).
Wielkie dzieki.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenC5
27 500
199 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
