( Citroen C4 Picasso ) Przyuczenie skrzyni MCP - podkarpacie.
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Dioxyz
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 Hdi
Wysłany: Pią 06 Paź 2017, 16:11
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Przyuczenie skrzyni MCP - podkarpacie.
Ktokolwiek???
waldi26
Skąd jesteś (miejscowość / region): Reda
Posiadane auto: C4 1.6 HDI 2009
Wysłany: Czw 10 Sty 2019, 09:08
t0bin napisał:
pysiek73 napisał:
Hehe... No właśnie...
A silnik 2.0 długo stygnie... Może na 0,7 się nie skończyć...
A tak serio... Kangurzenie występuje sporadycznie - jednego ranka jest, innego nie ma. Za to rano jak ruszam lekko pod górę stuka i szarpie mi... Czy to faktycznie problem styku i przuczenie rozwiąże problem czy też trzeba już zainwestować w nowe sprzęgło? :/
Na 99% wystarczy przyuczenie skrzyni Smile jak bedziesz w krosnie to daj znać. Czasami przyuczenie zgodnie z podpowiedziami lexi nie działa Smile robiłem kiedyś koledze przyczenie takiej skrzyni metodą którą znalazłem na jakimś innym forum i do tej pory nie ma problemów ze skrzynią, dla potomnych wklejam sposób przyuczania:
______________________________________________________________
Na początek za pomoca lexii:
- wykasować nauczania,
- wykonać procedurę uczenia kratki skrzyni biegów
- wykonać uczenie punktu styku sprzęgła Koniecznie zimny silnik
Następnie:
Uruchomić pojazd z dźwignią w położeniu N, zwiększyć prędkość obrotową do 2500 obrotów (EW10 poczekać 30 sekund) w celu osiągnięcia temperatury płynu chłodzącego silnik wynoszącej 80°C . Pozwolić na ustabilizowanie się temperatury sprzęgła na tym samym poziomie co temperatura silnika.
Po rozgrzaniu, wykonać procedurę uczenia na pustym odcinku drogi.
Za pomocą przyrządu diagnostycznego, wyświetlić "uzyskany moment obrotowy silnika" w pomiarach parametrów skrzyni biegów.
1. Ruszyć z miejsca pojazdem 5 razy w trybie automatycznym.
2. Ruszyć z miejsca (na 1. biegu), szybkie przyspieszenie do strefy momentu obrotowego silnika pomiędzy 80 i 140 Nm aż do przejścia na drugi bieg . Zatrzymać pojazd i powtórzyć.
3. Poczekać 5 minut na luzie bez zatrzymywania silnika.
4. Ruszyć z miejsca pojazdem 3 razy w trybie automatycznym.
5. Ruszyć z miejsca (na 1. biegu), szybkie przyspieszenie do strefy momentu obrotowego silnika pomiędzy 80 i 140 Nm aż do przejścia na drugi bieg . Zatrzymać pojazd i powtórzyć.
6. Wykonać jazdę włączając wszystkie biegi (tryb auto) w celu sprawdzenia braku szarpnięć, uderzeń, poślizgu, lub opóźnienia głownie z 2. na 3. bieg.
7. Jeżeli OK : Wyłączyć zapłon w celu zapamiętania procedury uczenia.
8. Jeżeli nie: wykonać procedurę od pkt. 4
9. Odczekać 60 sekund
10. Wykonać jazdę próbną w celu zatwierdzenia zapamiętanych wartości.
W pierwszej części, czy trzeba wyłączyć tryb oszczędzania energii, są tam czynności z włączeniem zapłonu bez uruchomienia silnika?
W drugiej części podczas jazdy diagbox ma być uruchomiony na ekranie przyuczenia podczas jazdy?
Temat stary ale ciągle aktualny
Pablito666
Posiadane auto: Citroen c4 Picasso 1,6 82KW 2011
Wysłany: Czw 24 Lut 2022, 16:00
Pouczenie skrzyni
Witam, a jest ktoś z Wrocławia kto pomoże zrobić? Kupiłem sobie nową Lexie dziś ale samemu trochę strach... U mnie bez szarpania czy stukania, tylko pomiędzy biegami 1-3 jakieś dziury bez mocy Smile
Pozdrawiam serdecznie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
14 900
299 000 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
