( Citroen C4 Picasso ) Przyuczenie skrzyni MCP - podkarpacie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
pysiek73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: C4 Picasso 2007 r. 2.0 16V 140 KM MCP
Wysłany: Czw 20 Lis 2014, 14:51
Witajcie.
Szukam jakiegoś dobrego fachowca do przyuczenia skrzyni MCP w Przemyślu, okolicach, na podkarpaciu.
Macie może jakieś doświadczenia i namiary?
Dzięki na informacje.
t0bin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skąd jesteś
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI Exlusive
Piwa: 51/1
Wysłany: Czw 20 Lis 2014, 15:43
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Przyuczenie skrzyni MCP - podkarpacie.
Jak dojedziesz do Krosna to za dobrą flaszkę Ci przyuczę Smile
Darmowa diagnostyka Lexia
Pomogłem?? Postaw piwo Smile
pysiek73
Wysłany: Czw 20 Lis 2014, 19:30
Dojechać do Krosna żaden problem... Tym bardziej, że mam tam rodzinę...
A przyuczenia nie trzeba robić na zimnym silniku?
t0bin
Piwa: 51/1
Wysłany: Czw 20 Lis 2014, 20:31
Trzeba robić na zimnym silniku Smile
docutech
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Bielany
Posiadane auto: 2015 Honda CRV 2.4 Touring, 2008 Citroen C4 Exclusive 1.6HDI FAP
Piwa: 6/1
No Panowie, więc najpierw będzie trzeba wypić a potem przyuczyć! Laughing
t0bin
Piwa: 51/1
Wysłany: Czw 20 Lis 2014, 20:35
Jak najbardziej tak Razz bo samo czekanie aż silnik będzie zimny trwa strasznie długo Smile przy 0,7 znacznie szybciej leci czas Wink Wink
coltri
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin
Posiadane auto: C4 GP, 2.0 hdi 136 KM
Wysłany: Czw 20 Lis 2014, 22:34
tylko trza uważać aby po 0,7 po przyuczeniu cytryna nie pojechała do tyły zamiast do przodu Wink
a tak na poważnie, przyuczenie trzeba zrobić jak występują kangury czy też należy wykonać jak są inne objawy ? jeżeli wiecie to dajcie info jakie ? mam c4gp od 3 miesięcy i cały czas uczę się tego auta Smile (czasami mam wrażenie jakby MCP jechał przez chwilę na pół sprzęgle gdy delikatnie przyśpieszam po zmianie biegu na wyższy)
pysiek73
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 08:17
Hehe... No właśnie...
A silnik 2.0 długo stygnie... Może na 0,7 się nie skończyć...
A tak serio... Kangurzenie występuje sporadycznie - jednego ranka jest, innego nie ma. Za to rano jak ruszam lekko pod górę stuka i szarpie mi... Czy to faktycznie problem styku i przuczenie rozwiąże problem czy też trzeba już zainwestować w nowe sprzęgło? :/
t0bin
Piwa: 51/1
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 10:15
Na 99% wystarczy przyuczenie skrzyni Smile jak bedziesz w krosnie to daj znać. Czasami przyuczenie zgodnie z podpowiedziami lexi nie działa Smile robiłem kiedyś koledze przyczenie takiej skrzyni metodą którą znalazłem na jakimś innym forum i do tej pory nie ma problemów ze skrzynią, dla potomnych wklejam sposób przyuczania:
______________________________________________________________
Na początek za pomoca lexii:
- wykasować nauczania,
- wykonać procedurę uczenia kratki skrzyni biegów
- wykonać uczenie punktu styku sprzęgła Koniecznie zimny silnik
Następnie:
Uruchomić pojazd z dźwignią w położeniu N, zwiększyć prędkość obrotową do 2500 obrotów (EW10 poczekać 30 sekund) w celu osiągnięcia temperatury płynu chłodzącego silnik wynoszącej 80°C . Pozwolić na ustabilizowanie się temperatury sprzęgła na tym samym poziomie co temperatura silnika.
Po rozgrzaniu, wykonać procedurę uczenia na pustym odcinku drogi.
Za pomocą przyrządu diagnostycznego, wyświetlić "uzyskany moment obrotowy silnika" w pomiarach parametrów skrzyni biegów.
1. Ruszyć z miejsca pojazdem 5 razy w trybie automatycznym.
2. Ruszyć z miejsca (na 1. biegu), szybkie przyspieszenie do strefy momentu obrotowego silnika pomiędzy 80 i 140 Nm aż do przejścia na drugi bieg . Zatrzymać pojazd i powtórzyć.
3. Poczekać 5 minut na luzie bez zatrzymywania silnika.
4. Ruszyć z miejsca pojazdem 3 razy w trybie automatycznym.
5. Ruszyć z miejsca (na 1. biegu), szybkie przyspieszenie do strefy momentu obrotowego silnika pomiędzy 80 i 140 Nm aż do przejścia na drugi bieg . Zatrzymać pojazd i powtórzyć.
6. Wykonać jazdę włączając wszystkie biegi (tryb auto) w celu sprawdzenia braku szarpnięć, uderzeń, poślizgu, lub opóźnienia głownie z 2. na 3. bieg.
7. Jeżeli OK : Wyłączyć zapłon w celu zapamiętania procedury uczenia.
8. Jeżeli nie: wykonać procedurę od pkt. 4
9. Odczekać 60 sekund
10. Wykonać jazdę próbną w celu zatwierdzenia zapamiętanych wartości.
Wystawiono 2 piw(a)
pysiek73
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 10:22
Czy więc to stukanie i szarpnięcia z rana podczas ruszania to wyłącznie kwestia przyuczenia?
Czeka więc mnie wycieczka do Krosna? Wink
Jakiś kontakt telefoniczny na priv można prosić?
krzysr
Posiadane auto: C4 Grand Picasso
Wysłany: Czw 21 Maj 2015, 19:36
Cześć, a jak wykasować nauczania w lexii 3.45? Z góry dziękuję.
dab9
Skąd jesteś (miejscowość / region): DĄBROWA GÓRNICZA
Posiadane auto: C4 GRAND PICASSO
Wysłany: Wto 08 Gru 2015, 20:24
a jak sie przyucza pełny automat?mam lexie
dab9
Wysłany: Sro 09 Gru 2015, 09:17
olej wymieniony statycznie 3x,zawory wymienione dziś szarniecia nie bylo tylko czułem zmianę biegu,także jest duuuzo lepiej,wczoraj po wymianie,zrobilem korekte licznika zuzycia oleju,i zrobiłem lexia inicjację autoadaptacji,czy cos jescze trzeba robic?
lonek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 16v
Wysłany: Czw 20 Paź 2016, 17:58
C4 grand picasso błąd przyuczenia skrzyni
Witam, jak w temacie.
Opisze pokrótce sytuacje od początku. I faza to "Kangurki" - zostało wymienione sprzęgło i łożysko skrzyni. II faza zaczęło wywalać biegi na "N" i wywalało błęda gearbox oraz czujnik ABS - skasowane i czujka wymieniona. III faza skrzynia przestała się odzywać i nie mogłem wbić biegu. Najpierw pokazywało błąd ciśnienia wyciągnęliśmy, pompę skrzyni, zamontowaliśmy i nie można przyuczyć skrzyni. Podejrzewam złe ustawienie wybieraka.(gearbox tu też świeci) Nie jestem pewny, proszę was o pomoc.
Dioxyz
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 Hdi
Wysłany: Czw 05 Paź 2017, 16:06
Znacie może kogoś kto robi to w małopolsce (kraków, tarnów lub pomiędzy)?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenC3
41 000 km
19 990
189 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
