( Citroen ) NG4 PSA Navidrive 3D - nowe mapy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
octi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siedlce/mazowieckie
Posiadane auto: C5 (X7)Tourer 2,0 HDI 2008r exclusive
Piwa: 5/4
Wysłany: Nie 13 Maj 2018, 15:30
Re: ( Citroen ) NG4 PSA Navidrive 3D - nowe mapy
meritum5 napisał:
Jestem od niedawna szczęśliwym Smile posiadaczem C5 kombi. Z linku matrixsa udało mi się wszystko pobrać i zaktualizować . Oczywiście wcześniej soft radia. Tylko pytanie na chomiku jest dwie paczki plików. wgrywamy obie po kolei czy jedną. Teraz mam wgraną jedną, a druga wydaje się być tym samym. Proszę o odpowiedź.
Chyba potwierdzę to... część pierwsza po rozpakowaniu zajmuje 13,8GB (sporo, poprzednie aktualizacje zajmowały w sumie podobną objętość ale podzielone były na dwie części)
Część niby druga zawiera takie same foldery z plikami co pierwsza tylko niektóre są puste (w sumie 5,76GB po rozpakowaniu).
Mapki zaktualizowały się w 100% tylko z pierwszego nośnika (u mnie pen 16GB).
W okolicach 60-70% wyskoczył błąd z prośbą o usunięcie nośnika i ponowne podłączenie tego samego. System zrestartował się i po ok. 2-3min dokończył aktualizację do 100% z komunikatem na koniec, że wszystko poszło ok. Całość trwała 30-35min (standard, tak jak poprzednio)
Próba włożenia drugiego pena z niby drugą częścią pozostaje bez żadnej reakcji ze strony systemu.
Nawigacja działa, zauważam nowe drogi w porównaniu do poprzedniej wersji.
Wydaje się, że wszystko działa jak należy.
silenczek
Posiadane auto: Peugeot 406 2.0 HDI 2003r. Kombii
Wysłany: Nie 24 Cze 2018, 18:08
Czy posiada ktos soft n42c działający? Z gory dziekuje za pomoc
sentek70
Skąd jesteś (miejscowość / region): otwock
Posiadane auto: citroen c5 2010
Wysłany: Wto 07 Sie 2018, 22:21
Jako, iż jest to mój pierwszy post na tym forum, to chciałbym wszystkich serdecznie przywitać Smile
Wcześniej kilkukrotnie aktualizowałem nawigację w mojej Cytrynie. Ostatnia aktualizacji była do wersji 2016-2.
Dzisiaj pobrałem i zainstalowałem poniższą wersję:
matrixs napisał:
Najnowsze 2018/1 działa wszystko. Zapraszam
http://chomikuj.pl/matrixs1/NG4+2018-1+NAJNOWSZE+DZIALAJA+100
Instalacja przebiegła standardowo wyrzucając błąd i po ponowieniu zakończyła się informacją o zakończeniu instalacji i koniecznym restartem. Niestety po restarcie cały czas widnieje komunikat "Trwa pobieranie danych nawigacyjnych. Czekaj ...". Czekam i czekam, i nic się nie dzieje. Czy ktoś może mieć pomysł co jest przyczyną problemu?
mariusz01041975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Fajsławice
Posiadane auto: Renault Megane 2002 r. Citroen C5 II, 1.8 , 2006r.
Wysłany: Nie 15 Mar 2020, 15:25
Duud71 napisał:
witam ,ja najpierw aktualizowalem soft pozniej mapy nastepnie radary , wszystko z pendrive (mapy na dwoch pendrive)Wszystko bez problemu.
Witam, a gdzie ten pendriw włożyć ?
W citroen c5 x7 ?
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 15 Mar 2020, 15:27
USB powinno być w podłokietniku.
Jeśli nie ma to można dołożyć.
Moje filmy na YT
mariusz01041975
Wysłany: Nie 15 Mar 2020, 15:52
Witam mam Citroena C5 X7 2010r.
Auto sprowadzone z Belgii.
Brak polskiego menu w nawigacji
wersja
rneg_D_R40b_ R40.03
Co zrobić aby było menu po polsku i nowe mapy ?
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 15 Mar 2020, 15:55
Nie zmienisz języka na polski i USB tez nie dołożysz w tym radiu.
Nowe mapy znajdziesz tutaj: http://klubcytrynki.pl/forum/index.php?board=122.0
Moje filmy na YT
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 15 Mar 2020, 19:54
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=192243
I tu powinieneś poczytać mariusz01041975
Bo w tym miejscu to info znajdziesz na temat NG4 ...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
daver2
Posiadane auto: Peugeot 308 SW, 2.0 hdi 2012
Wysłany: Pią 24 Lip 2020, 20:56
Ng4 Wip Com 3d N42c. Zaktualizowałem mapy do nowszych (PSA_2020-2-No-POI) opartych na BMW. W trakcie instalacji nie było błędów (mogły być zgodnie z opisem instalacji). I mała konfuzja po tym jak w trakcie nawigacji nastąpił restart, a chwile później restart przy radiu, potem było ok. Przywróciłem ustawienia fabryczne i przez pół godzinki było ok, przetestuję dłużej i zobaczę czy problem powróci. Temperatury wyglądają dobrze. W ukrytym menu pokazuje, że pamięci jest dość. Więc pytanie na ewentualną akcję - czy da się przywrócić mapy fabryczne lub usunąć istniejące? (mam całą Europę). Z dwóch złych chyba wolę stabilne radio niż restarty co jakiś czas. Z góry dzięki za sugestie.
tomek71wlkp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Citroen c5 iii 2.0 benzyna 2009
Piwa: 0/19
Wysłany: Sro 17 Mar 2021, 14:04
Panowie czy najnowsze mapy wgram z karty SD? Nie posiadam w swoim aucie usb.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 17 Mar 2021, 17:07
NG4 ma USB i AUX w sochwku pod podłokietnikiem. Z SD nic się nie stanie jak spróbujesz. Wypakuj na kartę tak jak na pendrive'a i sprawdź...
Posiadam DiagBox-a
tomek71wlkp
Piwa: 0/19
Wysłany: Sro 17 Mar 2021, 18:10
Usb znalezione w podłokietniku. Natomiast nie chce wystartować aktualizacja map i radarów z usb. Mapy i radary mam na innych penach i żaden nie działa. Soft najnowszy. Napięcie jest w usb ponieważ dioda pendraka się świeci. O co kaman?
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 17 Mar 2021, 19:27
Jaka wersja map, w jakim formacie zassana i jak wrzucona na pena? Może spróbuj z innego źródła... Confused Pendrive musi być sformatowany na FAT32
Posiadam DiagBox-a
tomek71wlkp
Piwa: 0/19
Wysłany: Sro 17 Mar 2021, 20:12
Wersja map z pierwszego postu czyli marzec 2021, ściągnięta w formacie zip wypakowana bezpośrednio z dysku na pendraka. Pendrajf sformatowany na FAT32 sposobem szybkim (oba pojemność 32gb). Teraz znalazłem jakis stary 16gb kingstona i formatuje normalnym tempem tzn powolnym. Skopiuje mapy i zobaczymy czy z tego pójdzie. A mapy i radary mogą być na jednym penie?
Problem rozwiązany. Okazało się, że po wypakowaniu pliku zip wszystko było wrzucone w folder główny. Trzeba wszystko wrzucić na pena bez tego głównego folderu. Warto dodać że przy aktualizacji po resecie naszego radia chwile trzeba odczekać na ponowne uruchomienie aktualizacji. Około 2min. Ja już chciałem wyciągać pendrive i by mi się aktualizacja nie dokończyła. Pozdrawiam.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 18 Mar 2021, 06:54
Fotoradary oddzielnie wrzucałem. Sam wykryje i załaduje. Jeśli nie to wyszukaj źródło i USB. Zaznacz i powinno pójść...
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 9 z 10
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
CitroenDS3
33 000
126 000 km
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
19 990
189 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
