( Citroen ) NG4 PSA Navidrive 3D - nowe mapy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
mnowaq
Posiadane auto: C5X7 TOURER EXCLUSIVE 2.0HDI/163KM AUTOMAT
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 03 Sie 2016, 16:46
Re: ( Citroen ) NG4 PSA Navidrive 3D - nowe mapy
artikf napisał:
1. Wkładasz USB1 i robisz od nowa wgrywanie map, sprawdza co wgrało, czego nie i dogrywa.
2. Prosi o nośnik 2 czyli DVD2 lub USB2 i dogrywa dalej, i jest ok.
Mam wrażenie, że nie przeczytałeś info dokładnie co i jak robić, bo po komunikacie 0x26 powinieneś był wyjąć i ponownie włożyć USB a nie wyłączać silnik.
Miałem tak samo przy instalacji, ale po wyjęciu i ponownie włożeniu USB poszło dalej wszystko.
To że nie ładuje Ci mapy jest typowym przykładem (ładowania czegoś, czego nie ma).
Od nowa do dzieła, napisz czy Ci poszło.
witam
kolego, zgrywałeś z dwóch nośników? tzn dvd1 na jednym pendrive, dvd2 na drugim?, ja wrzuciłem wszystko w jeden folder, aktualizacja przeszła z tym jednym błędem, nie prosił mnie w trakcie o zmianę nośnika. po aktualizacji był komunikat, że zakończono z powodzeniem, tak jak wyżej pisałem
ps. kto pisałe ze przy tym błedzie należy wyjać pendriva? kolega wyeth napisał że wystarczy reset, albo wyłącz/zapłon
ps.2 wrzuciłem aktualizacje na dwa pendrivy, poszło, mapa się odpala. bład 0x26 tez wyskoczyl, system po resecie wznowił aktualizacje.
wyeth
Posiadane auto: C5 3.0 V6 HDI
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 05 Sie 2016, 19:33
artikf napisał:
mnowaq napisał:
wyeth napisał:
Oto linki do map NG4 / NaviDrive 3D 2016_1:
Podczas instalacji może wyskoczyć błąd 0x26. Spokojnie, nic się nie stało. Wystarczy zrestartować radio i instalacja się wznowi w momencie, w którym przerwała. Jeśli nie wiecie jak zrestartować system, to po prostu wyłączcie silnik i odpalcie ponownie. Jeśli system się nie zawiesił wystarczy wcisnąć jednocześnie przyciski 1+2+3 (w trybie setup) i odnaleźć na liście system, a następnie "reboot". Szacowany czas wgrywania od 40 minut do 1:30h - w zależności czy wystąpi 0x26 i jak szybką kartę / pena macie.
witam,
podczas aktualizacji wyskoczył mi bład 0x26, zgaszenie silnika i ponowny start spowodował wznowienie instalacji która zakończyła się wg. komunikatu powodzeniem. niestety navi nie chce się włączyć. zostawiłem samochód z właczonym silnikiem na jeszcze jakieś 30 min ale cały czas na wyswietlacz byl komunikat " pobieranie danych nawigacyjnych" lub coś w tym stylu. ktoś się z tym spotkał po aktualizacji?
dziekuje
Nie tak do końca jak piszesz. Mapy, z których korzystał kolega są tak przygotowane, aby użyć jednej karty pamięci / pendrive. U mnie podczas instalacji też wyskoczył cytowany błąd i po zwykłym zgaszeniu i uruchomieniu sinika - bez wyciągania karty pamięci - instalacja wznowiła się sama.
Generalnie sprawdziłbym, czy masz odpowiednią kartę pamięci - bez bad sectorów i przynajmniej klasy 10 (szybkość karty) - i po prostu wznowił instalację.
artstasz
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2.0 HDI Ex. 2010 r.
Wysłany: Nie 21 Sie 2016, 13:07
Wiitam. Dzięki wyeth !!!
Sciągnałem pliki z chomika. Instalacja bezproblemowo za 1 podejściem (nawet bez błedu 0x26)
Już czekam na następne
Piwko poszło Very Happy
subyello
Posiadane auto: Citroen C5 Exclusive 2010 - 3.0 V6 HDI Bi-Turbo 241KM
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 11:59
hi wyeth,
chciałem ściągnąć mapki z chomika ale nie są już dostępne, czy mógłbyś je ponownie udostępnić? w razie wu, daj znac na priv. thx
RAFAŁKAMILSKI
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: Citroen C5 III Tourer, 2,0 HDI, 2011
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 16:06
witam,
próbowałem pobrać mapy z Chomika, i ściągnęło mi transfer, po czym wyskoczył jakiś błąd. Napisałem do Chomika transfer mi zwrócili ale nadal nie mogę pobrać map.
czy możesz jeszcze raz wrzucić albo jakoś inaczej mi je przesłać.
Dzięki Rafał
borejek343
Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0HDI 163KM
Wysłany: Sro 05 Paź 2016, 21:02
No właśnie mi wczoraj też pożarło ponad 8GB transferu a pliku nie pobrałem jest jakaś lipa z nim.
skype status
DziQ_PL
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLSKA
Posiadane auto: C5/ EX/ 2.0HDI/ 2012
Wysłany: Pon 17 Paź 2016, 13:04
Cześć,
czy ktoś może pobrać pliki z chomika wyeth? Próbuje to zrobić ale pojawia się komunikat że plik jest niedostępny.
Jeżeli ktoś pobrał to proszę o udostępnienie, może być na chomiku.
Pzdr.
borejek343
Wysłany: Pon 17 Paź 2016, 16:25
Dajcie sobie spokój z tym chomikiem. Jest wiele innych miejsc aby pobrać to samo.
skype status
Duud71
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piekary Slaskie
Posiadane auto: Peugeot 5008 HDI 165 km
Wysłany: Sob 03 Gru 2016, 15:16
BLAD 0X1BC
WITAM koledzy wyskakuje mi w nawigacji przy wrywaniu map blad wewnetrzny 0x1bc . co z tym zaradzic Pozdrawiam
DUUD71
zybiman
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Renault clio 1.2 TCE. Citroen C5 2.0 hdi
Wysłany: Pią 09 Gru 2016, 00:10
Dziala w 100%. Zero bledow. Najpierw aktualizacja, potem mapy. Pozdrawiam i dzieki.
kdoos
Posiadane auto: BRAK
Wysłany: Wto 27 Gru 2016, 11:14
Cześć
Czy instalował już ktoś nowe mapy 2016-2?
Może podzieliłby się z nami jakimś linkiem czy innym chomikiem?
andykwas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gelsenkirchen/Niemcy
Posiadane auto: citroen c5 tourer 3.0hdi v6 exclusive 2012
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 31 Gru 2016, 09:19
Witam wszczyscy się tu bawimy w instalacje map z pendriva lub karty.Kombinowanie z plikami ,usuwanie ,dodawanie.
Jednym się mapa wgrywa innym nie.Czy nie prościej jest zrobić to z płyty DVD.Ostatnia moja aktualizaja była właśnie z płyty DVD.Przebiegło to bez żadnego problemu i bez błędów .Trwało to około 80 min ,ale zrobiłem to w czasie dalszej jazdy więc przeszła praktycznie nie zauważona.
Wgrywanie nowego softu TYLKO NA POSTOJU !!! z właczonym silnikiem
CytrynaC5FR
Posiadane auto: Citroen C5 III 2012 2,0 HDI 163KM
Wysłany: Nie 01 Sty 2017, 19:25
mapy 2016/2
Witam, posiada ktos juz najnowsze mapy 2016/2?? Podzielił by sie ktoś Smile
wyeth
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 18:05
Proszę bardzo NG4 w wersji 2016-2
Link do pobrania z Chomika:
https://goo.gl/62yKK5
sq2nud
Skąd jesteś (miejscowość / region): kwidzyn
Posiadane auto: ds5
Piwa: 3/6
Wysłany: Wto 31 Sty 2017, 12:17
ng4 2016-2
Mapy sprawne u mnie w aucie aktualizacja bez błędów.
sq2nud
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 6 z 10
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
36 500
165 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
