( Citroen ) NG4 PSA Navidrive 3D - nowe mapy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
wasser
Skąd jesteś (miejscowość / region): minsk
Posiadane auto: citroen c5
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 22:53
Re: ( Citroen ) NG4 PSA Navidrive 3D - nowe mapy
sq2nud napisał:
wasser napisał:
doctor7 napisał:
Sumy kontrolne się zgadzają, brak błędów podczas rozpakowywania.
Jednak po rozpakowaniu i uruchomieniu pliku "PSA_ECE_Q4_2016_11.0.1_DVD.md5" wywala dwa błędy że nie może otworzyć pliku wejściowego 'kN151EUx09_0.db' oraz 'XAC_ECE1_11_0_0.conf' wiec chyba coś jest nie tak z tą wstawką...
@wasser, jeśli masz możliwość to najlepiej wrzuć obrazy .iso tych płyt i zobaczymy czy wszystko jest OK
See the link , there is a reminder . read it
https://cloud.mail.ru/public/EeUG/wBct3xH4w
OK. czyli bez karty 32 gb nic nie zrobię ? Sad
Yes , the card is only SD32gb
sq2nud
Skąd jesteś (miejscowość / region): kwidzyn
Posiadane auto: ds5
Piwa: 3/6
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 07:18
Dziękuje
sq2nud
doctor7
Posiadane auto: Citroen C5 2009 HDI 2.0
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 09:36
when you open archive , do not run or anything . just write them on the sd 32GB card , and download .
These navigation maps are loaded only with flash sd-32gb
In my opinion something is wrong becuase when run file "PSA_ECE_Q4_2016_11.0.1_DVD.md5" I got errors...
Probably checksum is not valid because file name is 'XAŃ_ECE1_11_0_0/kN151EUx09_0.db' and should be 'XAC_ECE1_11_0_0/kN151EUx09_0.db'
There is a risk of radio damage when fail during updating...
For previous 2015 updates file .md5 runs without any errors and update installed in car with no issues.
32GB karta SD jest potrzebna ponieważ po rozpakowaniu całość zajmuje około 16,5 GB, i na kartę 16GB się nie zmieści.
Może ktoś już aktualizował update 2016 i potwierdzi czy wszystko jest OK?
Brudzik
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer Exclusive,3.0HDi/240KM,2009
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2016, 15:33
Witam!
Moim zdaniem nie polecam ściągania map, które poleca wasser bo nie wiadomo do końca co to jest. btw czy komuś się już udało je wgrać? Jakie efekty? Nie polecam dlaczego? Ponieważ na oficjalnej stronie dystrybucji map do Navidrive 3D nie ma map oznaczonych 2016-1. Po drugie na innych forach obcojęzycznych nigdzie nie mogę znaleźć map 2016-1, co lepsze, nie ma nawet map 2015-2 (czyli tych, które wychodzą pod koniec danego roku i póki co są mapami najbardziej aktualnymi).
Podaje link do oficjalnej strony, gdzie kupuje się mapy od Citroena:
http://www.navigation.com/C5-2009-3D/citroen-eu/catalog/en_GB/EUR/
Jeśli przez jeszcze jakiś czas nie będzie możliwe ściągniecie tychże map, proponuję zrobić zrzutkę tak jak to robią ludzie na zagranicznych forach. Jeśli udałoby się zebrać 20 chętnych osób to koszt takiej mapy to tylko 43 złote. Nie sądzę, żeby był to jakiś wielki wydatek.
Dajcie znać co o tym sądzicie.
Pozdrawiam,
brudzik
Sindarin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rudniki/opolskie
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2.0 Hdi (163hp) 2009r. skrz. BVA AM6C1
Wysłany: Czw 07 Sty 2016, 21:56
Taka zrzutka ma sens , tylko potrzebny jest ktoś, kto by się tym zajął. Jak coś to jestem chętny Wink
Brudzik
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 07 Sty 2016, 22:05
Jako, że pomogłem w tym temacie już wielu użytkownikom (patrz poprzednie posty) to ja również mogę się tym zająć. Ale póki co niestety nie widać wielu chętnych... Możnaby napisać takiego posta o zrzutce na innych Cytrusowych forach. Może zwiększylibyśmy szanse znalezienia większej liczby osób. Smile
janwojx
Posiadane auto: C5 2009 2.0HDi
Piwa: 82/14
Wysłany: Pią 08 Sty 2016, 21:00
del
janwojx
Piwa: 82/14
Wysłany: Pią 08 Sty 2016, 21:11
Skontaktujcie się z użytkownikiem tomeki na forum Peugeota.
Sądzę, że pomoże w tej sprawie Smile
RAFAŁKAMILSKI
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: Citroen C5 III Tourer, 2,0 HDI, 2011
Wysłany: Czw 14 Sty 2016, 14:41
nawigacja od Wassera
Witam Kolegów,
Napisałem bezpośrednio do Kolegi Wasser i ten wysłał mi link, pobrałem mapy, wypakowałem i przegrałem na Pendrive 32GB (sformatowanego tak jak to opisuje Brudzik w postach wcześniejszych) więc nie tylko karta SD.
Wszytko elegancko mi się wgrało do NG4. Niestety nie wiem jak sprawdzić czy drogi są OK ale z tras z których korzystam , a w ostatniej mapie nie miałem sprawdziłem że są:
- trasa S7 Załuski - Olsztynek (bo tam dojeżdżam)
- trasa S17/E372 od Sielce i obwodnica Lublina itp
jak można jeszcze sprawdzić czy to są jakieś najnowsze Mapy?
Rafał
kubaltom
Posiadane auto: Citroen, Grand C4 Picasso, 1,560cm, 2013
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 15:49
chciałem wgrać mapę ale nie czyta mi pendrive
przy próbie instalacji map z pendriv'e pojawił się problem na nie czytaniu pen'a... próbowałem go formatować na różny sposób i nic, czy jest jakieś inne rozwiązanie tego problemu, jakiś reset, coś w ustawieniach...
Tomek
model C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110, rocznik 2013
Brudzik
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 16 Sty 2016, 13:07
@kubaltom
Może spróbuj z innym pendrivem. Jesli drugi pendrive nie bedzie mógł być odczytany, to jestem pewien na 80%, że coś poszło nie tak przy ściąganiu pliku z neta. Spróbowałbym sciągnąć raz jeszcze i powtórzyć próbę.
doctor7
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 16 Sty 2016, 14:18
a jak poprawnie sformatować pendrive'a żeby go odczytał?
Brudzik
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 16 Sty 2016, 14:22
Zobacz mój tutorial, który jest na wcześniejszych stronach Wink
doctor7
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 17 Sty 2016, 14:22
dzięki, myślałem ze jest jeszcze jakaś specjalna procedura formatowania poza tym co jest w tutorialu...
mieeetek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodz
Posiadane auto: C5 Tourer 2.0 163 km 2010r
Wysłany: Pon 08 Lut 2016, 22:01
Witam, dla tych którzy nie mają dużego USB, dzisiaj zainstalowałem soft normalnie z dysku HDD podłączonego przez USB. Co ważniejsze dysk ten nie był czysty miałem tam swoje inne rzeczy Very Happy Najważniejsze żeby pliki wrzucić do głównego katalogu. Jutro sprawdzę mapy na 2016.
BTW czym różni się nowy soft 42c w stosunku do 25? Nie widzę różnicy.
Korzystając z okazji dopytam jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni manualnej w C5 Tourer z 2010 163 km?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 10
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
CitroenC1
31 900
29 800 km
CitroenBerlingo
16 499
191 000 km
CitroenDS5
56 000
129 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
59 900
215 000 km
