( Citroen ) NG4 PSA Navidrive 3D - nowe mapy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
Brudzik
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer Exclusive,3.0HDi/240KM,2009
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 19:08
Re: ( Citroen ) NG4 PSA Navidrive 3D - nowe mapy
Przepraszam, że długo nie odpisywałem, ale nie wiedzieć czemu, nie dostaje żadnych powiadomień na mail'a o nowych postach i myślałem, że nic tu się nie dzieje.
rafagos napisał:
...moje pytanie czy ktoś nie ma namiarów na nowsze mapy bo już wyszły i aktualne radary.
Aktualnie jestem za granicą i mam dość ograniczony dostęp do internetu ale jak wrócę do kraju to postaram się zająć kwestią poszukania map z pewnego źrodła.
krzychu9667 napisał:
Problem pojawił się przy próbie aktualizacji radarów - nie mam aktywnej zakładki "zaktualizuj osobiste m. docelowe". Są one podświetlone na szaro. Jakie są przyczyny i co z tym zrobić
Wydaję mi się, że przyczyna tkwi w pendrive'ie (złe sformatowanie) albo w samym urządzeniu. Próbowałeś aktualizować korzystając z innego pendrive'a?
RAFAŁKAMILSKI napisał:
A ja mam pytanie z inne beczki.
Kupiłem samochód Citroen C5 Tourer, a na wyświetlaczu wyświetla się logo Peugeota, radio nie było zmieniane, ani naprawiane, podobno poprzedni właściciel aktualizował gdzieś oprogramowanie i mapy, a serwis w którym to robił miał tylko oprogramowanie do Peugeota. Oczywiście wszystko działa idealnie ,ale wkurza to logo.
Czy jest ktoś w Stolicy kto mógłby coś z tym zrobić, bez narażania na jakieś ogromne koszty?
Pozdrawiam i czekam na wskazówki.
Dzięki Rafał
Moim zdaniem logo powinno zostać zmienione tylko po aktualizacji soft'u. U mnie logo zmieniło się, tylko że ze starego logo Citroena na nowe logo Citroena. Mapy nie mają z tym nic wspólnego. Jesli zaktualizowales soft a logo nadal masz Peugeot'a to bardzo możliwe,że trzeba to zrobić przez Lexie. Niemniej jednak jak wrócę do Polski to mam zamiar rozebrać Citroenowy soft na czynniki pierwsze i zobaczyć czy może nie trzeba tylko zmienić jednej lini kodu bo jestem przekonany, że jest to tylko kwestia zmiany LOGO=Peugeot na LOGO=Citroen.
doctor7 napisał:
Czy jest możliwość zainstalowania map na karcie SD?
jeśli tak to jak to zrobić?
Radio NG4.
Wedlug mnie jest taka możliwość, lecz nie powiem Ci dokładnie jak to zrobić bo sam tego w ten sposób nie robiłem. Karta pamięci to nic innego jak pendrive tylko można ją włożyć w takie urządzenia jak aparat fotograficzny itp, wiec wydaje mi sie, ze procedura powinna być podobna jesli nie identyczna. Jesli chodzi o posiadanie map tylko i wyłącznie NA karcie SD podczas używania nawigacji to nie sadze żeby była taka możliwość gdyż oprogramowanie bedzie szukało map na dysku wewnętrznym radia.
escude85 napisał:
Witam,kilka pytan z mojej strony
1.Jak mozna zaktualizowac softa(mam sd)brak usb 2009 r
2.czy mozna wgrac nowe mapy lub inne may np tom tom itp?3
3.czy moge zrobic to sam lub ktos obeznany czy musze jechac do aso
1. Wydaję mi się, że można bo tak jak już pisałem wyżej, karta pamięci to nic innego jak pendrive tylko w innej formie, aczkolwiek proponuję sprawdzoną metodę z pendrivem.
2. Można wgrać nowe, TomTom nie można.
3. Kilka postów wyżej napisałem poradnik, z którego skorzystało już kilku zadowolonych użytkowników.
wasser napisał:
Europe West: NG4 2016-1
Full cover:
Andorra, Belgien, D?nemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Gibraltar, Gro?britannien, Irland, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco,Niederlande, Norwegen, ?sterreich, Polen, Portugal, San Marino, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik, Ungarn und Vatikanstadt.
Only the main road network:
Albanien, Wei?russland, Bosnien & Herzegowina, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Rum?nien, Russland, Serbien, TЁ№rkei und Ukraine.
wasser@tut.by
источник?
Pozdrawiam,
Brudzik
wasser
Skąd jesteś (miejscowość / region): minsk
Posiadane auto: citroen c5
Wysłany: Sob 19 Gru 2015, 20:11
http://www.peugeot-citroen.by/phpbb3/viewtopic.php?f=42&t=71445&start=20
wasser
Wysłany: Pią 25 Gru 2015, 10:08
https://cloud.mail.ru/public/EeUG/wBct3xH4w
my Christmas present . and do not think that the Russian greedy and bad . navigation map NG4 - 2016-1 western Europe. I congratulate all a Merry Christmas and a new year
1- download all files
2- unzip
3 format in fat32 sd
4- to write to sd -32GB
5- insert and load
wasser
Wysłany: Pią 25 Gru 2015, 10:10
Europe West: 2016-1
Full cover:
install the navigation map on the firmware 42с
https://cloud.mail.ru/public/FGCm/5pS3LxMVg
sq2nud
Skąd jesteś (miejscowość / region): kwidzyn
Posiadane auto: ds5
Piwa: 3/6
Wysłany: Pią 25 Gru 2015, 23:36
Podczas rozpakowywania plików ze strony https://cloud.mail.ru/public/EeUG/wBct3xH4w pojawiają się błędy.
sq2nud
wasser
Wysłany: Sob 26 Gru 2015, 09:40
so good or you have problems with the software, download all the files into one folder and then unzip the first archive will unpack all archives.
wasser
Wysłany: Sob 26 Gru 2015, 09:45
map is divided into 12 archives, no need to unzip each one individually
sq2nud
Posiadane auto: ds5
Piwa: 3/6
Wysłany: Sob 26 Gru 2015, 14:00
Tak też właśnie zrobiłem, nie pierwszy raz rozpakowuje pliki Smile. Spróbuję pobrać jeszcze raz.
sq2nud
wasser
Wysłany: Sob 26 Gru 2015, 14:23
colleagues from France downloaded, they all turned out fine, installed on the machine without problems
wasser
Wysłany: Sob 26 Gru 2015, 14:29
calculate the checksum of each archive. I'll be home tonight and see my . you should see the archive you have error
wasser
Wysłany: Sob 26 Gru 2015, 18:12
checksums archive
3BFFC3746A1C48C7EC803D9F1D04E679
1F221367BF87653607FAD549A5D5D64B
72B11F4758F4DA051892AF943870EBA2
E7548D0644CC3C4607C22F9619ECD5FD
B8DF6C41332A280993A3661AECBB1A97
39FA7455B744CC37048797D72E91B01F
49B35558C2519E95C79A4DADA6A035E8
4480B3E548C611AEB2EB00E8289C29C8
C0420B845842339698325F3BE732503E
93170985270F721D5DF7DCD2EEC9CAE9
A878131DD4258C1423EE61003D918CC7
EB43174F08FB83087CF6CAB843165EFE
doctor7
Posiadane auto: Citroen C5 2009 HDI 2.0
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 26 Gru 2015, 23:04
Sumy kontrolne się zgadzają, brak błędów podczas rozpakowywania.
Jednak po rozpakowaniu i uruchomieniu pliku "PSA_ECE_Q4_2016_11.0.1_DVD.md5" wywala dwa błędy że nie może otworzyć pliku wejściowego 'kN151EUx09_0.db' oraz 'XAC_ECE1_11_0_0.conf' wiec chyba coś jest nie tak z tą wstawką...
@wasser, jeśli masz możliwość to najlepiej wrzuć obrazy .iso tych płyt i zobaczymy czy wszystko jest OK
wasser
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 12:13
when you open archive , do not run or anything . just write them on the sd 32GB card , and download .
These navigation maps are loaded only with flash sd-32gb
wasser
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 12:40
See the link , there is a reminder . read it
sq2nud
Posiadane auto: ds5
Piwa: 3/6
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 19:51
OK. czyli bez karty 32 gb nic nie zrobię ? Sad
sq2nud
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 10
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
CitroenC4 Picasso
39 000
197 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
