( Citroen ) NG4 PSA Navidrive 3D - nowe mapy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
Brudzik
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer Exclusive,3.0HDi/240KM,2009
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 01 Lip 2015, 22:11
Re: ( Citroen ) NG4 PSA Navidrive 3D - nowe mapy
Thrasher napisał:
To galanto że Ci się wszystko udało , jak najbardziej jestem chętny , daj znać tylko kiedy byś miał czas i gdzie Mr. Green
Będę w Warszawie po 18.07 w Warszawie. Rejony Ursusa. Wink
Brudzik
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 30 Lip 2015, 19:26
Instrukcja krok po kroku instalacji Map w radiu NG4
Witajcie. Kilka osób z forum pytało mnie o pomoc przy aktualizacji map do radia NG4 w Citroenie C5. Postanowiłem napisać taki mały poradnik krok po krok-u ze szczegółowym opisem, co trzeba zrobić. Może będę zbyt szczegółowy pisząc nawet jak sformatować pendrive’a do odpowiedniego formatu, ale sądzę, że są na forum też osoby starsze, które nie muszą się znać jakoś super na komputerach. Jeżeli będziecie wykonywać wszystko krok po kroku to są duże szanse, że uda wam się zaoszczędzić około 1000zł za wgranie softu+map w salonie. Od razu piszę, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie radia. Robisz wszystko tylko i wyłącznie na własne ryzyko…żeby później nie było płaczu. Linki przeze mnie podane ściągacie i używacie na własną odpowiedzialność. Wink
No to tak. Czego potrzebujemy:
- konta na serwisie chomikuj.pl + kilku GB transferu
- pendrive, najlepiej w miarę szybki(oszczędzi to czasu przy zgrywaniu), pojemność? 16GB styknie w zupełności gdyż z dwóch obrazów płyt z mapami zrobimy jedną( mniejsze prawdopodobieństwo błędu przy instalacji)
- około 1,5-2 godzin wolnego czasu.
1.A) Wkładamy Pendrive’a do USB -> wchodzimy w Mój Komputer -> Klikamy prawym przyciskiem myszki na nasz dysk wymienny i klikamy polecenie ‘Formatuj…’
B) Ustawiamy ‘System plików’ na FAT32 (jeśli nie mamy takiego do wyboru to szukamy innego Pendrive’a.
C) ‘Rozmiar jednostki alokacji’ ustawiamy na ‘Domyślny rozmiar alokacji’
D) Klikamy na ‘Szybkie formatowanie’ (ptaszek włączony)
E) Klikamy na ‘Rozpocznij’.
Pendrive sformatowany. Do tego kroku będziemy wracać za każdym razem, po ukończonej aktualizacji danej rzeczy.
AKTUALIZACJA SOFT-u
2.A) -> http://chomikuj.pl/bart.sroka/Citroen+C5(X7)/NG4/Soft/najnowszy+soft+z+listopada+2014 <- ściągamy soft ‘SOFT N42c.iso’
B) jeśli nie posiadamy programu WinRAR to go ściągamy (http://www.winrar.pl/winrar/pobierz)
C) ściągnięty soft ‘Soft N42c.iso’ wypakowujemy do wcześniej stworzonego folderu SOFT.
D) po rozpakowaniu, folder ‘HEADUNIT’ oraz plik ‘HBUPDATE.DEF’ kopiujemy na naszego sformatowanego Pendrive’a.
E) idziemy do samochodu, odpalamy go(nie, włączenie zapłonu nie wystarczy bo w trakcie instalacji samochód może przejść w tryb ekonomiczny i będzie jednym słowem wielka lipa)
F) po odpaleniu samochodu i włączeniu się radia, wkładamy Pendrive’a do USB umieszczonego w podłokietniku.
G)Po włożeniu Pendrive’a do USB postępujemy zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie radia.
Soft radia powinien zostać zaktualizowany. Jak sprawdzić? U mnie pojawiło się inne logo powitalne Citroen’a.
AKTUALIZACJA MAP
3.A) -> http://chomikuj.pl/bart.sroka/Citroen+C5(X7)/NG4/Mapy/NG4+2014-2015+mapy <- ściągamy DVD1.iso oraz DVD2.iso
B) Wypakowujemy oba pliki programem WinRAR do osobnych folderów, czyli DVD1 do folderu pierwszego a DVD2 do folderu drugiego.
C) z folderu DVD2 wchodzimy w folder ‘pkgdb’ i kopiujemy wszystko oprócz ‘PSA_ECE_Q4_2013_PKG_EU_11.0.1_2_11.0.1.pkg’. Wklejamy wszystkie 5 folderów do folderu DVD1->pkgdb.
D) DVD1->pkgdb otwieramy za pomocą notatnika plik ‘PSA_ECE_Q4_2013_PKG_EU_11.0.1_1_11.0.1.pkg’
E) tego kroku nie będę opisywać krok po kroku bo szkoda czasu, a i tak każdy chce jak najszybciej zaktualizować swoje radio bez zbędnego pier***nia. Dlatego najszybciej będzie, jeśli wciśniecie CTRL+A a następnie klawisz Backspace. Po tym zabiegu, skopiujcie poniższe:
UTF-8
[package]
# Package name
name=PSA_ECE_Q4_2013_PKG_EU_11.0.1_1
# Version
version=11.0.1
# Customer identification
customer="PSA"
# Project identification
project="NG4"
# Market
market=ECE
# Package type
type=base
# User Flags
# Meta description
description="Europe 2014 Edition 2.0"
# Define the media set
[set]
type=daisychain # Package chain
current_disk=1 # i'm on disk 1
overall_disks=1 # there are 1 disks overall
next_package= # this is the name of the next package.
# if it's not found in the available package list, request next disc.
# if "next_package" is empty, this is the last package
[/set]
#file list
[files]
filedef=XAC_ECE1_11_0_0
filedef=XAC_ECE2_11_0_0
filedef=TMC_ECE_11_0_0
filedef=GDB_ECE_11_0_0
filedef=LIT1_ECE_11_0_0
filedef=LIT2_ECE_11_0_0
filedef=SDS_ECE_11_0_0
filedef=LABEL_PSA_9_0_0
filedef=TERRAIN_ECE_11_0_0
filedef=TERRAIN2_ECE_11_0_0
filedef=TERRAIN3_ECE_11_0_0
filedef=DTM_ECE_1_0_1
filedef=DTM_ECE_1_1_1
[/files]
[/package]
chksum=0
Dla bardziej kumatych tylko szybko napiszę, że zmieniłem dane tak, żeby radio myślało że jest tylko jedna płyta instalacyjna a nie dwie+dodałem dane które są na drugiej płycie.
F) Zapisujemy plik zachowując nazwę taka jaka była.
G) Od tego momentu DVD2 już nie ma znaczenia, gdyż całą instalację mamy na DVD1. I dlatego zawartość folderu DVD1 kopiujemy na naszego sformatowanego Pendrive’a (patrz pkt.1)
H) Powtarzamy kroki 2)E,F,G.
Mapy powinny zostać zaktualizowane. Jak sprawdzić? Hmmm, chyba proste – sprawdźcie czy są drogi, po których jechaliście a nie było ich w nawigacji Wink
AKTUALIZACJA BAZY RADARÓW
4.A) -> https://mega.co.nz/#!1F40RAjL!ZQqcCdhs3c7AzaBMrwWrFTTvlrBe_YP1Eczeh_dcV78 <- ściągamy na kompa i wypakowujemy do folderu ‘Radary’
B) rozpakowaną zawartość kopiujemy na naszego sformatowanego Pendrive’a(patrz pkt.1)
C) powtarzamy krok 2)E,F
D) wciskamy guzik NAV w radiu, następnie Menu nawigacji ->Ustawienia
E) wybieramy ‘Zaktual.osobiste m.docelowe’ a następnie USB (jako źródło naszych danych). Klikamy TAK (chcemy skasować starą bazę danych i wgrać nową).
Baza radarów powinna zostać zaktualizowana. Jak sprawdzić? Wybierzmy na mapie miejsce, gdzie wiemy na 100%, że od kilku lat stoi stacjonarny fotoradar. Mimo wszystko i tak warto jeździć z Janosikiem, gdyż jest dużo dokładniejszy i aktualizowany jest w czasie rzeczywistym przez innych kierowców.
To by było na tyle. Mam nadzieję, że napisałem to w miarę logicznie i każdy się połapie. W razie co, to pisać to w miarę możliwości pomogę.
Jeśli komuś pomogłem to oczekuję forumowego ‘piwa’ – przynajmniej będę wiedzieć, że nie zmarnowałem ponad 1,5h na pisanie tego tutorialu.
Wystawiono 9 piw(a)
rev86
Posiadane auto: Citroen C5 2011 2.0HDI
Wysłany: Wto 13 Paź 2015, 21:56
Brudzik, dzięki ogromne za poradnik!
Aktualizacja softu i mapy poszła bez większych problemów mimo dwukrotnego jej przerwania (wyrobiony pendrive). Raczej trudno jest tu coś zepsuć.
Brudzik
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 13 Paź 2015, 23:02
dzieki za miłe słowa i gratuluje sukcesu Smile Cieszę, że mogłem pomóc i że nikt póki co nie ma problemu ze zrozumieniem mojego poradnika. Smile
rafagos
Posiadane auto: Citroen c5 SX 1,8 2004r obecnie C5 X7 163KM 2010 2,0 exklusive 2010r 2litrowy silnik 163 Km
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 02 Lis 2015, 14:06
Brodzik, jestem następnym zadowolonym użytkownikiem "nowych' map w naszych nawigacjach. Duże piwo a raczej cała skrzynka.
Wszystko zrobione zgodnie z opisem i mapami pobranymi z chomika.
Serdecznie dzięki za wkład pracy i co najważniejsze że to działa.
W związku że post był pisany koło roku temu - moje pytanie czy ktoś nie ma namiarów na nowsze mapy bo już wyszły i aktualne radary.
krzychu9667
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełmek/Gorzów
Posiadane auto: C5 III Tourer 2010
Wysłany: Czw 12 Lis 2015, 16:55
Witam Jestem tu nowy. Wielkie dzięki dla Brudzika. Aktualizacja softu i map według instrukcji kolegi poszła jak z płatka. Problem pojawił się przy próbie aktualizacji radarów - nie mam aktywnej zakładki "zaktualizuj osobiste m. docelowe". Są one podświetlone na szaro. Jakie są przyczyny i co z tym zrobić
RAFAŁKAMILSKI
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: Citroen C5 III Tourer, 2,0 HDI, 2011
Wysłany: Pią 13 Lis 2015, 14:54
aktualizacja
A ja mam pytanie z inne beczki.
Kupiłem samochód Citroen C5 Tourer, a na wyświetlaczu wyświetla się logo Peugeota, radio nie było zmieniane, ani naprawiane, podobno poprzedni właściciel aktualizował gdzieś oprogramowanie i mapy, a serwis w którym to robił miał tylko oprogramowanie do Peugeota. Oczywiście wszystko działa idealnie ,ale wkurza to logo.
Czy można coś z tym zrobić?
Zrobiłem aktualizacje z tego wątku według Brudzika (gratulacje za super poradnik) wszystko poszło dobrze bez żadnych błędów, ale nadal wyświetla się logo Peugeota, więc nie robię na razie aktualizacji map i radarów bo jak coś trzeba będzie zmieniać to szkoda mojego czasu.
Czy jest ktoś w Stolicy kto mógłby coś z tym zrobić, bez narażania na jakieś ogromne koszty?
Pozdrawiam i czekam na wskazówki.
Dzięki Rafał
rafagos
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 13 Lis 2015, 15:59
Jak nie zaktualizujesz to nie zmieni ci się logo. Ja miałem logo citroena po aktualizacja jest inne.
RAFAŁKAMILSKI
Wysłany: Sob 14 Lis 2015, 13:45
Brudzik pokazuje aktualizacje 3 rzeczy:
1. soft radia - i to zaktualizowałem
2. Mapy - nie zaktualizowałem
3. Radary - również nie zaktualizowałem
czy muszę zaktualizować wszystkie te 3 rzeczy żeby zniknęło logo Peugeota? Bo myślałem że wystarczy zaktualizować soft radia i nie będzie tego LOGA Peugeota?
pozdrawiam
sq2nud
Skąd jesteś (miejscowość / region): kwidzyn
Posiadane auto: ds5
Piwa: 3/6
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 11:03
Re: aktualizacja
Dzięki Rafał
Ktoś nieudolnie odłączał akumulator!. Żeby zmienić logo na prawidłowe musisz podłączyć pod lexie i wbić prawidłowy vin.
sq2nud
doctor7
Posiadane auto: Citroen C5 2009 HDI 2.0
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 11:11
Czy jest możliwość zainstalowania map na karcie SD?
jeśli tak to jak to zrobić?
Radio NG4.
sq2nud
Posiadane auto: ds5
Piwa: 3/6
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 20:25
Radio NG4.
Można zainstalować mapy na ng4 ZA POMOCĄ kart sd, omijając tym samym wypalanie płyt. Map nie zainstalujesz na karcie SD - raczej
Formatujesz karty 8 G na fat 32 wrzucasz zawartość map - jedna płyta jedna karta.
sq2nud
doctor7
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 14:02
Radio NG4.
Wiem ze można zainstalować z karty SD lub z pedndrive przez port USB, moje pytanie było świadome Smile
Czy można zainstalować mapy na karcie SD? Smile
escude85
Posiadane auto: c5 2.0 hdi 2009 140 km
Wysłany: Sro 02 Gru 2015, 21:50
Witam,kilka pytan z mojej strony
1.Jak mozna zaktualizowac softa(mam sd)brak usb 2009 r
2.czy mozna wgrac nowe mapy lub inne may np tom tom itp?3
3.czy moge zrobic to sam lub ktos obeznany czy musze jechac do aso
wasser
Skąd jesteś (miejscowość / region): minsk
Posiadane auto: citroen c5
Wysłany: Czw 03 Gru 2015, 14:19
Europe West: NG4 2016-1
Full cover:
Andorra, Belgien, D?nemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Gibraltar, Gro?britannien, Irland, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco,Niederlande, Norwegen, ?sterreich, Polen, Portugal, San Marino, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik, Ungarn und Vatikanstadt.
Only the main road network:
Albanien, Wei?russland, Bosnien & Herzegowina, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Rum?nien, Russland, Serbien, TЁ№rkei und Ukraine.
wasser@tut.by
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 10
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
