( Citroen C4 ) Zużycie paliwa 1.6 16v 2004r
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
poger
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Citroen C3 1.4 2003
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 13:35
Chciałbym uzyskać opinie użytkowników forum na temat spalania c4 1.6 16v .Mianowicie moją c4 jeździ żona tylko do pracy .Autko na pewno przy tak krótkich odcinkach nie dogrzewa się ,także zdaje sobie sprawę że może palić więcej ale te spalanie według komputera wynosi ok 11,5 l.Jeżeli jeździmy nim więcej w sensie że motor jest rozgrzany ,to spalanie spada do 10,5 litra. Z wyliczeń po zatankowaniu wyszło mi po samym mieście 11,7l. W trasie przy prędkości 100km spalanie wynosiło 8litrów .Temperatury wiadomo są już niższe i motor potrzebuję się dogrzać , ale latem też te spalanie nie było dużo niższe bo też w okolicy 11litrów a z klimą to lekko ponad . Byłem u mechanika , żadnych błędów ze strony silnika , czy sądy , wymieniłem tylko termostat ale to niewiele zmieniło . Wiem że te spalanie jest zbyt wysokie , może ktoś jest mi wstanie coś podpowiedzieć gdzie można szukać przyczyny ?
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 20:23
Re: ( Citroen C4 ) Zużycie paliwa 1.6 16v 2004r
Podjedź ma stację diagnostyczną i sprawdź opory toczenia. Domniemywam, że o prawidłowe ciśnienie w kołach, jak i prawidłowe rozmiary zadbałeś.
poger
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 21:24
Tak , ogumienie tak jak producent zaleca.Co masz na myśli "opory toczenia " ,myślisz że tu może być jakiś problem ?
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 01:38
Opory toczenia - tzn. czy któregoś koła nie przyhamowuje np. zużyte łożysko czy ew. nieodbijające klocki itp. Na rolkach na stacji diagnostycznej można to zbadać.
Prosiłeś o podpowiedzi, skoro silnik potencjalnie wykluczasz, to trzeba szukać gdzie indziej.
A tak z innej beczki, to kiedyś córka miała Peugeota 206 1,4 benzyna i palił w mieście niewyjęte 10l. Kombinowałem z nim różne rzeczy i było bez wielkich efektów. Taki chyba był jego urok.
poger
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 09:38
Też mi tak znajomy mechanik powiedział , że ten typ tak ma . Faktycznie wymieniałem tarcze tylnymi wraz z łożyskami może tam coś być .W przyszłym tygodniu podjadę na jakoś stacje diagnostyczną i sprawdzę temat .Dzięki za podpowiedz , napiszę jakie wyszły rezultaty badania .
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 20:09
Moja z tym silnikiem pali wg. kompa 9.3 litra, ale jazda to głównie miasto. Niestety te silniki z tego co czytałem bardzo lubią paliwo, a nie przekłada się to na osiągi. Co prawda mam u siebie opony 215 R17.
poger
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 22:04
17 to ma prawo autko z takim motorkiem odczuwać .Ja mam 205/55 R16 alumfelgi i teraz stalowe .Co do mocy to masz rację , tyłka nie urywa . Ja myślę ze u mnie może to być spowodowane tymi zbyt krótkimi odcinkami które są codziennie pokonywane .Motor nie osiąga takiej temperatury jak trzeba i cały czas na ssaniu .Ciekawe czy przysłonięcie chłodnicy coś da ???
kobe24la
Piwa: 22/2
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 19:03
Osłonienie chłodnicy raczej nic ci nie da, chyba że masz niesprawny termostat. Bo i tak płyn idzie na chłodnicę po osiągnięciu temp. ok 85-89 stopni w zależności jaki termostat.
poger
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 19:50
Rozumiem , więc z osłoną daje se na spokój.Termostat z miesiąc temu wymieniłem na nowy ,także ten trzyma ok. Oddaje go w piątek do mechaników niech go przejrzą jeszcze raz , bo już tracę cierpliwość. Temperatura spadła do 5 stopni na dworzu a on pali 12-12,5 litra , przy rozgrzanym motorze .Przejechałem się bardziej agresywnie to i pod 18 l podchodziło .przyjdą mrozy to wogle będzie z 15 litrów .Nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny , komputer bez błędów , moc w porządku ???
kobe24la
Piwa: 22/2
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 20:12
Ja robię odcinki po 5-6km i spalanie takie jak wyżej 9.3-9.5l, ale to według komputera, na dystrybutorze nie sprawdzałem. Ciężko mi ci doradzić co sprawdzić, jeśli piszesz, że moc jest ok. To w sumie takie szukanie na siłę.
Może po prostu tyle ci palić, bo taki masz styl jazdy, a może być faktycznie coś nie tak.
Sprawdzić można filtr powietrza, paliwa, profilaktycznie zalać jakiś środek do czyszczenia układu wtryskowego, sprawdzić opory toczenia kół, może któryś zacisk trzyma (u mnie trzymał tylny lewy), ale to takie wróżenie z fusów.
poger
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 21:38
Filtry już zmienione ,ale jutro pojadę sprawdzić opór toczenia ? Dam znać o wyniku
poger
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 18:26
Już po diagnozie .Opór toczenia kół diagnosta określił jako bardzo dobry , ciśnienie w oponach zimowych też bez zarzutu. Umówiłem się na przyszły wtorek do zaprzyjaźnionego zakładu którzy specjalizują się w francuzach , może oni coś zdiagnozują . Mi przychodzi do głowy czujnik temperatury silnika , może tam tkwi problem? Muszę jeszcze tydzień pocierpieć Very Happy
sebq2004
Posiadane auto: C4GP 2.0 16V LPG EX 2007
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 19 Lis 2014, 13:45
Mi spala ok 8,5 w cyklu mieszanym, jak zatankuje i jadę ok 100-110 w trasie to ok 7, agresywniej w mieście ok 9,5.
Gdzieś czytałem ze ustawienie rozrządu ma bardzo duże znaczenie w naszych autkach. Zwróć na to uwagę przy kolejnych oględzinach.
lukis316
Posiadane auto: Citroen C4 Coupe 1.4 2008
Wysłany: Czw 20 Lis 2014, 19:01
na pewno masz zbyt wysokie spalanie poza miastem - 8l w trasie przy predkosci 100km/h to duzo
moje 1.4 w trasie spala 5,5l przy predkosci 110km/h
ja bym zaryzykowal aso i sprawdzenie wszystkiego w komputerze
moze cos nie tak z lambda, moze silnik nie jest dogrzany przez termostat, moze rozrzad
poger
Wysłany: Czw 20 Lis 2014, 19:09
Dzisiaj byłem w stacji diagnostycznej żeby sprawdzić spaliny i niestety wszystko jest OK . Może to jest sonda , tylko czemu błędów na kompie nie ma ???
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
