( Citroen C4 Picasso ) Awaria silnika (wypadanie zapłonu na trzecim cylindrze)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
maku123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso
Wysłany: Pon 10 Lis 2014, 20:18
Witam. Jestem nowy na forum. Posiadam citroena C4 Picasso 1,6 VVTI (120 PS) z 2010 r. (przebieg 160 000 km). Mam następujący problem: po przejechaniu ok 15 km kiedy już się nagrzeje dobrze silnik zapala się kontrolka silnika i komunikat "awaria silnika - konieczna naprawa". Silnik zaczyna pracować na 3 cylindry i włączają się wentylatory chłodnicy na maksymalne obroty. Po wyłączeniu zapłonu wentylatory nadal chodzą przez ok 4 minuty i się same wyłączają. Diagnoza w serwisie Citroena to wypadanie zapłonu na trzecim cylindrze (drugim od rozrządu). Niestety nikt nie wie gdzie kryje się problem. Cewki zapłonowe sprawdzone, świece założone nowe. Proponowane rozłożenie silnika na części i szukanie usterki co oczywiście wiąże się z wielkimi kosztami. Czy ktoś miał podobny problem? Proszę o pomoc.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 10 Lis 2014, 21:52
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Awaria silnika (wypadanie zapłonu na trzecim cylindrze)
w jaki sposób sprawdzone te cewki........( podstawić nową !!! cewkę)
maku123
Wysłany: Pon 10 Lis 2014, 21:58
były przekładane cewki ze sprawnych cylindrów i zawsze na trzecim wypadają zapłony
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 10 Lis 2014, 22:04
sprawdzic wtryskiwacz, sterowanie wtryskiwaczem...........
maku123
Wysłany: Pon 10 Lis 2014, 22:08
w serwisie wtryskiwacze sprawdzone - serwis zapewnia że są w porządku. Powiedzieli że sterownik silnika też w porządku
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 10 Lis 2014, 23:10
pare rzeczy trzeba sprawdzić , dla 2 cylindra
ale jak rozbiórka ma kosztować to czemu nauczanie "serwisu" ma być gratis ?
omiń ten serwis Wink po co mają się uczyć za twoje pieniądze
maku123
Wysłany: Pon 10 Lis 2014, 23:26
co masz na myśli pisząc, że powinienem parę rzeczy sprawdzić na tym 2 cylindrze. Z góry dziękuję za podpowiedz
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 10 Lis 2014, 23:41
drugi od rozrządu to drugi cylinder
żeby nastąpił zapłon muszą być spełnione pewne warunki, i na zimnym i na gorącym silniku ,
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 11 Lis 2014, 09:03
dociekliwy napisał:
nieprawda....w citro i peugeocie cylindry ;liczy sie od drugiej strony... od łaczenia ze skrzynią biegów kolego
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 11 Lis 2014, 11:35
mhm Embarassed ,
dość często doglądam płynów w ulyssesie /RFU/ , ale nie pod kolektor na oznaczenia
choć zbliża się czas na bliższe spotkanie z okazji uszczelnienia, trochę już pokręcił
Muffi
Wysłany: Wto 26 Kwi 2016, 08:28
Re: Awaria silnika (wypadanie zapłonu na trzecim cylindrze)
Odgrzeje temat bo mam dokładnie taki sam problem a nigdzie nie mogę znaleźć informacji. Od września mechanicy i elektronicy siłują się z moim samochodem i nic. Cewki, świece teraz sonda przed katem i nadal wypadanie zapłonu na 3 cylindrze. Czy ktoś może podsunąć jakiś pomysł. Mam citroena c4 picasso 1.6 vti 120km 2008 rok. Ja już powoli się poddaje
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Wto 26 Kwi 2016, 15:10
Mam to samo, tylko w silniku 1.6 16v i wypada mi zapłon na pierwszym cylindrze. Podmieniałem cewkę, świece nowe, listwa wtryskowa zmieniona, czujnik temperatury, czujnik wału korbowego, sprawdzone kable, przepustnica wyczyszczona, ale nie robiona adaptacja. Został tylko mapsensor, sondy lambda i komputer sterujący wtryskami. Mechanicy ręce rozkładają.
Jak tylko silnik popracuje z dwie minuty, lub temperatura wskoczy powyżej 13-14 stopni na zewnątrz, to usterka ustępuje.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 26 Lis 2016, 20:44
Wypada zapłon cyl 3
Witam, zmagam się własnie z taka sama usterką czyli uporczywe wypadanie zapłonu na cylindrze nr 3. Po rozgrzaniu silnik wpada w wibrację, wypada ewidentnie jeden zapłon przez jakieś 10s po czym wentylatory na 100% i czek silnika. W tym momencie sterownik (Continental) odcina wtryskiwacz żeby nie stopić katalizatora.
Podejrzewam że usterka nie dotyczy cylindra nr 3.
Kompresja równa, świece ok, wtryskiwacze i cewki też. Prąd uzwojenia pierwotnego i wtryskiwacza ok, napiecie na oscyloskopie cały czas identyczne bez względu na czas przed i w trakcie usterki.
Niedługo będę miał ponownie okazję pracować nad tym tematem, mam nadzieję, że uda sie dotrzeć do sedna problemu.
Może ktoś odkrył prawdziwy problem tego silnika?
Dodam, że chodzi tylko o wolnossący 1.6 120KM VTI bez turbo.
Prosze pytać na pw.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 21 Gru 2016, 19:43
Silnik przebadany cały, miałem drugi sprawny na dawcę i nic nie znalazłem.
Usterka przesuneła sie na cyl 1 a po paru dniach znów cyl 3.
Do wymiany pozostał sterownik silnika i wałki rozrządu.
Ja stawiam na sterownik silnika, niestety klient się poddał i nie było mi dane go wymienić.
Jeżeli ktoś z tym tematem walczy dalej to proszę napisać na PW, mogę pomóc przeprogramować komputer
żeby tylko dojść co sie dzieje z tymi motorami.
Pozdrawiam HERMES
Prosze pytać na pw.
maku123
Wysłany: Czw 22 Gru 2016, 10:14
U mnie była pęknięta głowica
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
14 777
365 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
