( Citroen C4 Picasso ) Awaria silnika (wypadanie zapłonu na trzecim cylindrze)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
konrad13op
Posiadane auto: Citroen C4 1.4b
Wysłany: Pią 14 Cze 2019, 09:49
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Awaria silnika (wypadanie zapłonu na trzecim cylindrze)
U mnie auto jest w trakcie diagnozy i naprawy. Ale co moge podpowiedzieć abyście zwrócili uwagę na moduł BSM który przynajmniej w moim silniku ma nie aktualny soft albo jest wadliwy (proste oprogramowanie tylko do zczytywania błędów w moim przypadku wprowadzało mechaników w błąd). Jak już moje auto będzie napewione napiszę co i jak.
robert0607
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: Peugeot 208, 1,4 70 kw
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 09:02
Witam u mnie sytuacja jak powyżej, ale tym razem w PSA 208 1,4 VTI 95 KM
Wypadanie zapłonu na cylindrze nr 3. Po rozgrzaniu silnik wpada w wibrację i przechodzi w tryb serwisowy.
Na ten moment dołożyłem już kilka tysiaków i problem istnieje dalej. Mam już dość i chce mi się rzygać tym autem. Od kilku miesięcy stoi tylko po serwisach ( w tym serwis autoryzowany PSA) i kolejni mechanicy rozkładają ręce.
Na ten moment sprawdzono wtryski, cewki, świece, kable, wymiana czujnika temperatury, sprawdzono zawory p/k nagaru, zaktualizowano oprogramowanie, wymieniono rozrząd z uwagi na sugestie, że przyczyną może być rozciągnięty łańcuszek, wyciągnięto głowice - sprawdzono p/k szczelności - ok. Wszystkie zabiegi nie przyniosły rozwiązania problemu.
Bardzo proszę o sugestie oraz kontakt na tego szpeca z okolic Krakowa. Bardzo dziękuje
konrad13op
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 09:27
W moim przypadku była to wymiana tylniej sondy lambda oraz wymiana modułu BSM. Moduł był starego rodzaju i powinien być wymienony o czym nie widziałem ani nikt wcześniej o tym nie informował żaden machanik nawet tam nie zjarzał (był wadliwy fabrycznie). Odnosnie sondy po podłaczeniu do komputera który potrafi więcej niż tylko zczytywać błędy było widzać że sonda ma nieprawidłowe wartości. Namiary na osobę która mi dobrze zdiagnozowała i powiedziała co mam wymienić podałem wcześniej w wątku. Zdecydowanie polecam zwrócić uwagę na przyszłość na to do jakiego komputera podłączany jest samochód, tylko i wyłączenie zczytanie kodu błędów to za mało.
robert0607
Wysłany: Sro 11 Wrz 2019, 20:12
W nawiązaniu do mojej wiadomości powyżej uzupełnię, bo może to komuś w przyszłości pomóc zaoszczędzić kilka tysięcy.
Nie wspomniałem nic o ciśnieniu tłoka, bo serwis stwierdził, że mieścił się w "normie". Jak później się okazało na jednym z tłoków kompresja wynosiła około 10 barów, a na pozostałych było to w granicach 12-13 barów (przy dużym przebiegu 200k). Mając informację, że głowica jest dobra, diagnoza ostateczna brzmiała strasznie boleśnie finansowo w każdej z trzech możliwych usterek
- pęknięcie tłoka,
- pękniecie pierścieni tłokowych
- zapieczenie pierścieni.
Szukając informacji w internecie natrafiłem na środek od lique molly engine flush do płukania silników, oczywiście są inne, ale ja polecam ten. Postanowiłem zaryzykować koszt oleju, filtra i płukanki razem około 160 zł. Taki zabieg mógł pomóc w przypadku zapieczonych pierścieni i ku mojej ogromnej radości przyniosło sukces i powrót do normalności. Kompresja tłoków po płukaniu silnika 4x14 barów. Polecam spróbować zanim przystąpicie do kosztownych napraw. Na całe szczęście w moim przypadku tłok i uszczelki pierścieni były całe Wink
Emil2116
Posiadane auto: Citroen c4 picasso 2007
Wysłany: Pią 15 Lis 2019, 14:15
Witam. Posiadam Citroena c4 picasso z 2007 roku pb 1.8 założyłem gaz. Po założeniu gazu pokazało się wypadanie zapłonu i wszystkie inne sprawy które opisywaliscie. Dzisiaj ten błąd został mam nadzieję wyeliminowany w 100% mianowicie plus od gazu po stacyjce byl dany z przewodu z przed kostki co idzie do cewki (cewka jedna zespolona) i nawet przy autokalibracji wywaliło wypadanie zapłonu. Po konsultacji z innymi elektrykami udałem się znów do gazownika i znalazł inny plus po stacyjce w skrzynce to jest chyba to bsm pod maską po prawej stronie i problem z wypadaniem zapłonu znikł. Pojeździe parę dni i odezwę się czy to rzeczywiście pomogło jak narazie zrobiłem 120 km po zmianie i nic się nie dzieje. Pozdrawiam mam nadzieję że pomogłem.
Emil
MEDIAMAR
Posiadane auto: CITROEN C4 PICASSO 1,6 THP 2010 MCP
Wysłany: Pią 13 Gru 2019, 12:08
Niestety rok temu miałem taki sam problem. Skończyło się wymianą głowicy i rozrządu.
Dwa wałki rozrządu w moim 1,6 THP 2010 260 tys km MPV porozwalały gniazda w głowicy że zrobiły się jajowate i oczywiście wycieki oleju. Praktycznie niemożliwe w silniku roku od BMW. Napawanie w głowicy i robienie szlifu otworów było niemożliwe, za drogie, lepiej było kupić regenerowaną z gwarancją głowicę, przy tym przebiegu. Przy tym przebiegu wymiana rozrządu - rozciągnął się prawie o 2 cm.
Typowe dla tego silnika. Mini Morisy z tym silnikiem stoją w warsztatach w całej Europie.
Pamiętajcie ten silnik jest tylko do 200.000km Po tym przebiegu musicie się liczyć z ciągłymi naprawami.
Wytrwałości w usterkach CITROENA
MEDIAMAR
Wysłany: Pią 13 Gru 2019, 12:10
I jeszcze jedno pierwszy raz się spotkałem z wałkami rozrządu na różnej wysokości. Dopasowanie blokad do rozrządu to też był wyczyn, oczywiście omijając ASO, bo tam kosmiczne ceny za tę usługę.
MEDIAMAR
Wysłany: Pią 13 Gru 2019, 12:12
Blokady pożyczyłem z serwisu BMW - dzięki (bo to ich silnik) we francuskim aucie
Emil2116
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 09:33
Witam u mnie problem jak narazie znikł instalacja gazowa nie obciąża już komputera. Dodam że przy dokonaniu kabla sygnał po stacyjce była regulowana dawka gazu bo był błąd trymer paliwa. Ponoć w tych autach drobne odchylenie mieszanki gazu od benzyny będzie powodować wypadanie zapłonu. Do tej pory ani razu błąd nie wyskoczył. Pozdrawiam.
Emil
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
49 800
152 000 km
CitroenC3
26 900
104 000 km
CitroenDS3
32 000
126 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
