( Citroen DS ) Nawigacja
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS ) Porady, problemy techniczne
sparrow86
Posiadane auto: Citroen DS4, 2.0, 2011
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 20:57
Nawigacja
Witam, podpowie ktoś jak można lub gdzie (oprócz aso) zaktualizować mapy w ds4 z 2011r?
Będę wdzięczny za pomoc.
Wróbel
mateoosch
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesławiec
Posiadane auto: Citroen C5 MK II Exclusive 2.0 HDi 2007r.
Piwa: 10/8
Wysłany: Pią 07 Lis 2014, 00:10
Re: ( Citroen DS ) Nawigacja
Jakie radio?
sparrow86
Wysłany: Pią 07 Lis 2014, 10:05
Cześć nie wiem dokładnie ale to jest takie ja to w linku, chyba myway bez czytnika na kardy sd.
http://allegro.pl/radio-mp3-nawigacja-navi-ds4-c4-myway-bluetooth-i4681133027.html
Wróbel
jeager
Posiadane auto: citroen ds3 sport chic 1.6 THP 2011
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 07 Lis 2014, 18:22
Hej, mi wydaje się, że w ds4 jest nawigacja eMyWay a nie MyWay, może się mylę...
mateoosch
Piwa: 10/8
Wysłany: Pią 07 Lis 2014, 22:00
Tego radia niestety nie znam, służę pomocą przy RT3 i 4/5.
jeager
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 05 Kwi 2015, 14:16
Re: Nawigacja
Najnowsze mapy ściągasz z netu za darmo, nagrywasz na CD i aktualizujesz, tak jak pisałem wcześniej masz nawigację eMyWay (rneg 2).
andru_krk
Posiadane auto: Citroen DS5 2.0HDI AT Sport Chic
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 06 Kwi 2015, 10:24
Jeager mogłbyś powiedzieć ile czasu zajmuje aktualizacja map. Mam mapy 2014 edycja 2 na pendrivie. Zajmują 3,2 GB. Navi to eMyWay. Zastanawiam się czy będzie to trwało kilka godzin i czy nie lepiej zostawić instalację na jakąś trasę.
Instalowałeś już mapy? Czy można w trakcie jazdy aktualizować mapy?
Dzięki za odpowiedz, pozdrawiam.
jeager
Piwa: 8/1
Wysłany: Wto 07 Kwi 2015, 01:20
Hej andru_krk, nie mam osobiście doświadczenia z eMyWay, mam nawigację MyWay i tu mapy są wrzucane na kartę SD. Wiem, że na pewno mapy można aktualizować w trakcie jazdy. O czasie instalacji nie wypowiem się, musisz zapytać kogoś kto już to robił. Pozdrawiam
andru_krk
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 07 Kwi 2015, 21:41
Sprawdzone organoleptycznie. Podziele się wrażeniami.
Navi eMyWay (RT6). Pendrive z mapami podpięty do portu USB. Silnik musi być uruchomiony, aktualizacja każdego regionu zajmuje około 20-25min. Najlepiej robić to w trakcie jazdy (radio przy aktualizacji gra normalnie, tylko nie zmienia sie obraz na ekranie).
Uaktualniłem również software na na 2.86B. Przy tej aktualizacji musi być również uruchomiony silnik i do końca aktualizacji nie można wyłączyć. Tutaj już radio nie gra:) Wszystko trwa około 25 min. Niestety po wgraniu najnowszej wersji softu sygnał ostrzegawczy od czujników parkowania przyciszył się. Jeśli ktoś miał taki przypadek i wie jak go podgłośnić to proszę o informacje.
Wgranie radarów trwa około minuty, wszystko przez USB.
jeager
Piwa: 8/1
Wysłany: Wto 07 Kwi 2015, 22:47
Czyli cała operacja aktualizowania trwała?
andru_krk
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 07 Kwi 2015, 23:33
Nie do końca rozumiem pytanie:)
Aktualizacja softu 25 min, aktualizacja map - każdy region ok. 25 min, wgranie radarów 2 min.
W zależności ile regionów się wgrywa trzeba pomnożyć x25min.
Narazie wgrałem region z Polską, jak będę gdzieś jechał dalej to będę sukcesywnie wgrywał resztę regionów.
jeager
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 08 Kwi 2015, 10:59
Już mi odpowiedziałeś...po prostu myślałem że wgrywałeś więcej regionów. Very Happy
waldemor66
Posiadane auto: Citroen DS4 1,6 HDI 2012r
Wysłany: Sro 08 Kwi 2015, 12:05
W moim DS4 aktualizowałem już raz mapy do wersji chyba 2013-2014.Chciałem zaktualizować wszystkie obszary ale podczas aktualizacji bodajże szóstego regionu wyskoczył mi komunikat "brak miejsca w pamięci zrezygnuj z któregoś regionu". W konsekwencji zostałem bez trzech regionów Skandynawia , Hiszpania , W.Brytania.Pytanie moje czy da się przy kolejnych aktualizacjach tego uniknąć? Wiem że są już dwie nowsze aktualizacje niż moja obecna ale idąc tą drogą to za chwilę nie zostanie mi wiele regionów aktualnych..?! zabraknie pamięci więc czekam. Może trzeba jakoś wstępnie usuwać stare regiony mapy i dopiero potem wgrywać nowe no nie mam pojęcia.
andru_krk
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 26 Kwi 2015, 21:39
Na forum Peugeot'a, albo na innej stronie wyczytałem, że za pamięć służy karta sd, podobno o bardzo małych rozmiarach. Nie wiem jak z kasowaniem starych map, nic na ten temat nie wyczytałem. Rozwiązaniem jest rozebranie panelu od nawi i odszukanie karty pamięci, trzeba zrobić klona (polecam poszukać dokładnego opisu jak to zrobić) na nowej większej karcie i wtedy problem znika:)
waldemor66
Wysłany: Pon 27 Kwi 2015, 21:59
Dzięki za podpowiedź ale nie czuję się na siłach aby rozbierać nawigację jeszcze coś zepsuję a to gra nie warta świeczki. Poczekam może jeszcze jakaś uczynna i dobrze poinformowana dusza się odezwie.Skoro jak powiadasz jest tam jakaś "karta sd o bardzo małych wymiarach" to nie za bardzo rozumiem skąd mam wziąć taką kartę o bardzo małych rozmiarach ale większą.Szukałem trochę ale niestety na nic nie mogę trafić.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen DS »
Opinie o samochodach Citroen DS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen DS ) Porady, problemy techniczne
14) ECU »
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
11 900
2 318 701 km
