( Citroen C5 ) Pytanie o rozrząd w C5
dziuso27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzyń Podlaski
Posiadane auto: Citroen C5 mk3 2.0 hdi FAP Exclusive 2008r.
Wysłany: Nie 28 Wrz 2008, 15:46
Witam.Mam pytanie jaki jest rozrzad w C5 3.0 V6?Na paskach czy łańcuszku?
HERMES
Posiadane auto: Citroen C5 Megane II Clio I
Piwa: 160/23
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 20:29
Re: ( Citroen C5 ) Pytanie o rozrząd w C5
na paskach, wymiana co 240 000km albo 180 000 w ciężkich warunkach
head
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leicester
Posiadane auto: C5 expensive 2.2 hdi auto
Wysłany: Sob 04 Paź 2008, 12:02
a jak to jest w 2.2 hdi?
aron
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 13:52
Ja ostatnio byłem w serwisie i powiedzieli że lepiej wymienić przy 90 000 km.
Dla jakiego silnika jest 180 tyś km?
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 20:35
2.2 hdi co 160 tyś km lub 10 lat
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 20:39
kolego aronie, skąd mam wiedzieć jak nie napisałeś jaki masz silnik i z jakiego roku masz auto i jakie , jak ci powiedzieli 90.000 km to pewnie masz benzynowy silnik, w 1.8 i 2.0 wymiana kompletnego rozrządu wykonywana jest co 120.000 km choć w danych ma chyba 150 000km ale wymienia się wcześniej dla bezpieczeństwa
a moja odpowiedz którą cytujesz jest do autora postu, czytaj uważnie:)
acton777
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 19:53
witam,
a co z silnikiem 2.0 benz. W ksiązce pisze, ze co 120k. i niestety ta granica zbliza się nieubłagalnie. W ASO chcą 1800PLN z wymianą, znalazłem mechanika, który zrobiłby to taniej, ale rodzi się pytanie:
Czy po wymianie rozrządu, nalezy zresetwać komp, czy coś w tym stylu, zeby nie było jakiś błędów itp.
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 20:04
Kolego zanim oddasz auto do znajomego mechanika lepiej sie zapytaj czy kiedykolwiek juz robił taki silnik na rozrząd bo może sie troche zdziwić a raczej ty się zdziwisz jak będzesz miał silnik do remontu,
w orygonalnym pudełku po rozrzadzie jest taka nalepka którą przykleja sie na obudowie rozrzadu o to jedyna czynność jaka sie wykonuję i jest to tylko informacja o tym kiedy i przy jakim przebiegu był wymieniany pasek, pozdrawiam Smile
acton777
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 00:38
Moze taki robił, moze nie, nie wiem Sad Widziałem u niego na warsztacie VW, AUDI, SKODY, PEUGEOTY i inne, nowej generacji. Ma komputer, oprogramowanie i wiedzę ( to nie jest warsztat u "Tadka w garazu").
Rozmawiałem z nim, stwierdził, ze podejmie się wymiany i regulacji, ale wolę dmuchać "na zimne" i zadać jakieś konkretne pytanie przed wjazdem, niz potem się zdziwić...
Jeśli nalepka o zmianie rozrządu ma być jedynym warunkiem udania się do ASO, to ja dziękuję- trochę droga ta zabawa. Przy wymianie oleju silnikowego, tez dołączają karteczki z przebiegiem, rodzajem oleju itp., a i tak zawsze wymieniałem sam, a dane o przebiegu notowałem w kalendarzu, bo tak jest taniej ( nigdy nie miałem auta z kompem).
Takze moje pytanie brzmi: czy po prawidłowej wymianie rozrządu mozna po prostu wsiąć i jechać, czy trzeba coś jeszcze zrobić ?
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 20:09
po wymianie rozrządy wsiadasz i jeżdzisz, nic nie trzeba robić ani kasować Smile
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 20:11
dodam tylko że w aso masz rok gwarancji na wykonaną usługę i gwarancie 2 lata na części więc jak w ciągu 2 lat coś by ci sie stało z rozrzadem to remont silnika zrobią ci na gwarancji a jak u tego mechanika z tym jest? dowiedz się lepiej .........
Pozdrawiam:)
ciapek11
Posiadane auto: citroen,C5,[mk2],1,6 hdi,2006
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 20:42
Czy podobne parametry dotyczą silnika 1,6 hdi z 2006, chodzi o ilosc kilometrów do wymiany rozrządu, bo z tego co mi wiadomo to przewaznie wymienia sie co 60 tyś wiec mam pewne wątpliwości
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 23:38
Kolego jeżeli nigdy nie był wymieniany( w co wątpię przy tym silniku) to
240 000 km lub 10 lat, jak był to 140 000km, pozdrawiam:)
ciapek11
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 20:14
Nie wiem jakie są zwyczaje we francji i jak sie przykładaja o dbałość o auto a zwłaszcza o silnik i nie dowiedziałem sie przy zakupie czy był wymieniany
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Sob 06 Gru 2008, 15:11
Lepiej wymieniaj co 140 000km, pozdrawiam:)
Strona 1 z 4
Inny
29 900
83 306 km
C5
17 500
166 734 km
C4 Picasso
14 900
177 456 km
świętokrzyskie
C4
20 500
156 654 km
świętokrzyskie
C4 Picasso
52 500
123 791 km
