( Citroen Xsara ) Nie otwiera się klapa bagażnika i nie działa wycieraczka
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
colgate
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalety
Posiadane auto: Citroen Xsara Break II, 1.6, 2001
Wysłany: Pon 03 Lis 2014, 18:00
Mam taki problem - od tygodnia nie otwiera mi się klapa bagażnika i nie działa mi wycieraczka.
Ogólnie to wogóle nie reaguje gumowy przycisk z tyłu, a gdy nacisnę guzik otwierania bagażnika na pilocie to słyszę lekkie pstryknięcie, ale jedynie z przodu samochodu i na tym się kończy...
Dodam, że usterka zrobiła się od tak sobie, tzn. nie było nic grzebane ani bite.
Moje pytanie jest takie - jak otworzyć bagażnik od środka? Czytałam na ten temat, z tyłu powinna być dziura itp. tyle że u mnie są 4 dziury dokładnie... Mianowicie dwie takie same(wchodzi mi tam mały palec) obok siebie i przez nie widać zamek i dwie nieco wyżej, jakby od góry zamka, ale jedna jest naprawdę mała, a druga ciut mniejsza niż te 2 pierwsze... Także nie wiem w którą dziurę miałabym cokolwiek wpychać, a nie chcę rozpieprzyć zamka.
Pomoże ktoś?
Samochód to Citroen Xsara II 2001r. kombi
Losio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin, Dziesiąta
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.4i LPG 2003
Piwa: 10/5
Wysłany: Sro 05 Lis 2014, 20:06
Re: ( Citroen Xsara ) Nie otwiera się klapa bagażnika i nie działa wycieraczka
Pękła wiązka przewodów w prawym górnym rogu klapy bagażnika.
Otwieranie bagażnika należy wykonać od wewnątrz. Demontujemy filc na tyle ile się da i widzimy zamek. Dalsze czynności są tak proste, że trudno mi to opisać. Bierzemy śrubokręt i otwieramy zamek - tak bym to opisał. Very Happy
Bezpośrednio po otwarciu klapy rozcinamy wzdłuż gumę, lutujemy i izolujemy przewody w wiązce - wszystko będzie działać do kolejnego urwania kabelków.
Sytuacja jest prosta o ile w aucie nie ma kratki - jeśli jest to musimy zdemontować kratę od strony tylnych siedzeń, co nie zawsze jest łatwe. Bez tego nie wejdziemy do przestrzeni bagażnika.
Jestem Łosio. Zapoznaj się z historią mojego auta klikając w obrazek poniżej.
colgate
Wysłany: Sro 05 Lis 2014, 20:16
Bez problemu do bagażnika wchodzę, także to nic trudnego.
Filc dam radę zdemontować jedynie od góry, bo z boków nie mam dojścia do śrubek, także w tym tkwi w tej chwili największy problem. No ale będę próbowała jutro z rana.
Losio
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 01:10
Ja otwierałem awaryjnie bagażnik już tyle razy, że nie wiem jak to opisać - wsadza się śrubokręt w mechanizm, przesuwa i otwarte, ciężko coś zepsuć. Ja miałem największy problem z kratką, ale w końcu ją wywaliłem.
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 10:23
No to to już przegięcie, jak można rozcinać gumę, która ma chronić od wody wiązkę kabli ?
Gumę się zsuwa i dopiero lutuje kabelki, a nie rozcina.
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC3
16 990
196 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC5
28 000
290 000 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
