Nawiew działa jedynie słychać cykanie zwiększające się z szybkością działania nawiewu.
Odkurzyłem ile się dało okolice montażu filtra wymieniłem filtr.
Ktoś miał podobny problem lecz pomogło samo okurzenie.
Czy ktoś próbował dostać się do wentylatora ?
Jak go wyczyścić ?
Liść ... to pewne. Tymczasowo uporalem sie z cykaniem.
Poprzedni właściciel albo serwis zamontował filtr od C4 który to jest mniejszy.
Cały syf wleciał do środka. Zapewno to nie koniec. Nie pomogło odkurzanie i nowy filtr.
Pomogło włączenie nawiewu na maxa i otwarcie klapki od filtra, poruszanie filtrem.
Wyleciało pare syfow, tymczasowo cisza.
Problem wrócił. Ma ktoś może doświadczenie jak dostać sie do wentylatory?
Nie da sie z tym cykaniem jeździć.
Słyszałem ze dostanie sie do środka to jakaś udręka.
Wnętrze odkurzone, filtr wymieniony. Cyka dalej. Chyba ze ktoś mnie oświeci gdzie ta końcówkę umieścić żeby to odkurzać właściwie. Wszelkie wskazówki miłe widziane.
Pomocy bo oszaleje.
Pomocy bo oszaleje.
Aha pomaga jedynie podgloszenie radia na max.
Chyba mam podobny problem. Od nawiewu kierowcy dokładnie lewego mam powyżej 100km/h może nie cykanie ale jakby waliły garki nie głośno ale wkurza ten odgłos, jak stoi auto to nie ma, poniżej prędkości wyżej podanej też nie ma tego odgłosu. I tak jeżdżę od roku i myślę że mógłbym coś wreście z tym zrobić. _________________ Palenie albo Zdrowie wybór należy do Ciebie
Dołączył: 10 Paź 2014 Posty: 335 Skąd jesteś (miejscowość / region): Skąd jesteś Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI Exlusive
Piwa: 51/1
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 09:24
Re: ( Citroen C5 ) Cykająca wentylacja / nawiew.
Arturba napisał:
warper napisał:
Tak np z Lidia. Zaliczona.
Pomocy bo oszaleje.
Napisz jeszcze 20 takich samych postów w róznych tematach, na 100% ktoś Ci odpowie... _________________ Darmowa diagnostyka Lexia
Pomocy bo oszaleje.
I tak mi nie odpowie z sensem nikt bo nawet mechaniki nie wiedzą z czego to jest. Ja przypuszczam może jakaś klapka się urwała _________________ Palenie albo Zdrowie wybór należy do Ciebie
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
