( Citroen C5 ) Wymiana reflektorów lamp przednich na Led lub xenon C5 III
Silnoreki21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: C5 III 2010
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 22:30
Jestem zainteresowany wymianą zwykłych reflektorów na wersje
1) po lifcie, z Led
2) Xenon
Co należy zrobić? Czy samo zastosowanie lampy spełni oczekiwania?
Uważam, że należy zastosować oporniki z względu na zastosowanie LED, czy wtyczki/złącza/kostki też należy zmienić?
Co do xenonu, oprócz spryskiwaczy również cała wiązka?
t0bin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skąd jesteś
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI Exlusive
Piwa: 51/1
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 11:58
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana reflektorów lamp przednich na Led lub xenon C5 III
Dawno się tak nie ubawiłem czytając to forum Razz
Jeżeli dobrze rozumuję to chcesz dolutowywać rezystory do lamp w przypadku wymiany na LED ( to nie jest polonez ), a w przypadku wymiany na xenon chcesz wymienić lampy i zastanawiasz się, czy wiązka przewodów będzie pasować? Smile - takie rzeczy to tylko w "gulfach dwa albo czy" i nawet lamp nie musiszy wynieniać, załozysz HID-y, a to, że będziesz oślepiał wszystko co jest z przodu to po co tym się przejmować ;P
Darmowa diagnostyka Lexia
Pomogłem?? Postaw piwo Smile
Silnoreki21
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 15:29
Jak widać, chłop z golfa wysiądzie ale wieś z chłopa nie...
Jeszcze raz, specjalnie dla byłęgo kierowcy golfa:
co należy zmienić aby LED w wersji przedliftem działały poprawnie?
Jak dana sytuacja wygląda dla Xenonu?
t0bin
Piwa: 51/1
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 15:45
Od zawsze jeździłem Volvo... od niedawna cytryna, ale to nie ja zadaje głupie pytanie rodem mysl techniczna kierowcy "guulfa" - "czy trzeba jakiś opornik wstawiać" - tak robiło się w PRL-u.
Mniejsza z tym... postaram sie bardzo jasno napisać Ci co potrzebujesz:
1) Lampy
http://allegro.pl/citroen-c5-2011-2014-reflektory-bi-xenon-l-ed-i4745127688.html
2) Wiązka przewodów ( czepiając się słów nie napisałem kabli bo kable to takie co zakopuje się w ziemi)
3) Przetwornica do ksenonów
http://allegro.pl/citroen-c4-ii-c5-iii-przetwornica-xenon-i4709091113.html
4) Spryskiwacze do zderzaka do ksenonów
http://allegro.pl/citroen-c5-ii-08-sprysk-pod-xenon-spryski-lampy-i4711115062.html
5) 2x żarkin do lampy ksenonowej
To tak w duzym skrócie Smile bez modułu, kodowania itp.
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 16:52
Niby dlaczego Question
Ksenon nie musi być w soczewce.Jest mnóstwo pojazdów ze zwykłymi reflektorami i żarówkami D2R.
Samopoziomowanie i spryski powinny być.
Moje filmy na YT
t0bin
Piwa: 51/1
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 20:47
Proszę Smile
http://www.fakt.pl/Ksenony-moga-zabic-,artykuly,58347,1.html
doogas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuchom
Posiadane auto: C5 \'05 1.6HDI
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 10:17
hej, takie samo pytanie sobie zadawalem ostatnio, czy zmiana lamp przednich 'zwyklych' na led/xenon po lifcie wymaga jakiś dodatkowych 'softowych' zabiegow oprocz fizycznej zmiany lamp (plus przetwornice - btw. nie sa zintegrowane w lampie? tak np bylo w 407; plus spryskiwacze)? inna wiązka? wtyczka różni się od tej 'zwyklej'?
Raynor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI 138, FAP, automat AM6, HA3+
Piwa: 15/5
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 13:03
A co chcesz zmieniać skoro cała lampa przed liftem jest inna niż lampa po lifcie??? Dospawać chcesz, dokleić czy co? A o homologacji słyszałeś?
Silnoreki21
Wysłany: Czw 13 Lis 2014, 00:48
1) Lampy
Piwo poszło!
Dla zainteresowanych, duże koszty są przy zakupie modułu a zwłaszcza kodowanie i dlatego też zrezygnowałem z dalszego zakładania xenonów.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 13 Lis 2014, 11:50
dla pomysłowych proponuje popatrzeć na podziemnych parkingach jak swiecą takie auta z ksenonami w zwykłych kloszach.
dla uściślenia:
światła które osiągają moc świetlną powyżej 2000 lumenów musza być wyposażone:
1, spryskiwacz
2, układ samopoziomujący
inna sprawą jest fakt, że każdy klosz jest przystosowany do odpowiedniego źródła i nie można inaczej (jeździć na przeciwmgłowych jako do jazdy dziennej)
Inna sprawa to szybsze matowienie odbłyśnika przy innym źródle światła niż założone i finalnie szybciej zrobi sie ciemno przed pojazdem i dodatkowe koszty związane z regeneracja lub wymianą (aby nie na angliki bo takich tez nie brakuje)
Roland Makowski
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI 2010r.
Piwa: 1/8
Wysłany: Czw 01 Sty 2015, 21:30
C5X7 z 2010 roku mam xenony i zwykłe żarówki do świateł dziennych, mam mozliwośc kupienia tanio oryginalne xenony z ledami do jazdy dziennej, czy wymiana zakończy się plug&play czy też trzeba coś rzeźbić lub dokupić by ledy świeciły ??
lukasiasty
Skąd jesteś (miejscowość / region): sza
Posiadane auto: octavia II elegance 2.0 tdi 140@177km C5X7 TOURER EXCLUSIVE HDI163KM
Piwa: 6/11
Wysłany: Pią 02 Sty 2015, 16:12
Podepnij sobie wtyczkę, to zobaczysz czy zadziała Laughing
Jak chcesz to ci podeślę zdjęcie wtyczki z poliftowej X7 to sobie porównasz ilość i rozmieszczenie pinów. Za jaką cenę masz te lampy, może być na priw.
Fizycznie lampy pasują p&p, elektrycznie może być różnie, ze względu na ledy które realizują funkcje świateł dziennych i postojowych.
Sprzedam:
C5 X7 TOURER
HDI 163KM manual exclusive '14
info w dziale giełda
89orzel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2.0HDi '10
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 18:42
Koledzy, mam pytanie odnośnie tematu xenonów.
Zastanawiam się nad zmianą zwykłych reflektorów halogenowych na xenon (wersja przed liftem). Niestety brak jest spryskiwaczy reflektorów w moim aucie, co oczywiście należałoby uzupełnić.
Czy zna ktoś osobę, która podjęłaby się przeróbki i całej adaptacji? Jakie są tego przybliżone koszta?
Rozumiem, że do realizacji potrzebne są: lampy, wiązki, przetwornice (osobna na każdą lampę?), zbiornik płynu, spryski lamp i oczywiście końcowa adaptacja. Czy o czymś zapomniałem?
Pomysł nasunął mi się, ponieważ muszę wymienić lampę i zderzak w aucie, dlatego to dobry okres na takie modyfikacje. Znalazłem zderzak z wbudowanymi spryskami oraz z lampami xenon w przyzwoitej cenie.
Z góry dziękuję.
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 18:50
zderzaki sa takie same ze spryskami i bez.
W zwykłym zderzaku sa zaślepki.Do montażu sprysków potrzebujesz nowy duży zbiornik(kompletny) oraz spryski.Sa do kupienia nowe na allegro za 200pln/szt.To bardzo atrakcyjna cena.Po montażu spryskiwacze właczamy w Lexii.
Jeśli kupisz kompletne lampy czyli z przetwornicą i żarówkami to wszystko będzie pasowało.Trzeba tylko we wtyczce zmienić dwa piny.Jeden od długich a drugi od doświetlania.Na koniec Lexią zmieniamy rodzaj żerówek i cieszymy się.
Zmieniałem u siebie na biksenony z ledami.Jak coś to służę pomocą.
Moje filmy na YT
gadu-gadu Wystawiono 3 piw(a)
mareczekx7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grójec
Posiadane auto: C5 X7 2014
Wysłany: Sob 12 Lis 2016, 15:19
No dobrze a czy lampy zwykłe poliftowe można zastąpic xenonami poliftowymi czy trzaba dorabiac wiązki czy inne modyfikacje ?
CitroenDS4
32 990
203 000 km
66 300
90 328 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
17 900
271 000 km
