Nie kręci podczas próby odpalenia, ale tablica się pali
Witam szanownych kolegów/koleżanki!
Proszę o pomoc w następującej sprawie:
Po przekręceniu kluczyka, jak zawsze zapalają sie wszystkie kontrolki.Przekręcam kluczyk do końca, wszystko przygasa łącznie ze światłem w kabinie - samochód nie kręci, nie odpala.
Przypuszczam, ze może to być wina zabrudzonych styków akumulatora, bo akumulator działa dobrze. Jutro będę to sprawdzał. Jednak spokoju nie daje mi to, czy oby to na pewno ten problem. Czy może być jakaś inna tego przyczyna?? Bardzo proszę o podpowiedź.
Dodam jesze że po raz pierwszy ten problem wystąpił po pierwszym przeglądzie serwisowym instalacji LPG, ale myślę, że to jednak zbieg okoliczności.
Citroen Xsara Picasso 2003 r z LPG STAG
Proszę o radę co to może być..
Re: ( Citroen Xsara ) Nie kręci podczas próby odpalenia, ale tablica się pali
na 99% rozrusznik.
I dopadło to samochód mojej żony.
Jeżeli wszystkie przekaźniki jakie powinny działać działają - słychać klikanie, łącznie z bendixem w rozruszniku to na pewno wykończone są szczotki rozrusznika.
Aby sprawdzić stan szczotek to trzeba zdemontować rozrusznik, zdjąć pokrywę i jak widać dość duże wżery na kolektorze i trzeba go przetoczyć, wymienić łożyska - całkowity koszt to około 80-100zł, albo używka po regeneracji za 150-180zł.
Dla mnie to nie jest opłacalne, bo nowy rozrusznik z 2 letnią gwarancją, to koszt 250zł. Nie jest to oryginał PSA, ale rozrusznik ma być sprawny - a nie ładny czy markowy. W innym Berlingo - wkładałem taki sam - nowa podróba ... i działa już 4 rok, zapala silnik od pierwszego kręcenia.. bez zająknięcia.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
