Dołączył: 22 Paź 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrołęka Posiadane auto: Citroen berlingo van 1.9
Wysłany: Czw 23 Paź 2014, 23:16
gdzie podłączyć te przewody
dostałem "w spadku po dziadku" Citroena Berlingo z silnikiem DW8 który był po awarii rozrządu.
nie bardzo wiem gdzie podłączyć zaznaczone na zdjęciu przewody.
prosił bym o pomoc ponieważ w książce "obsługa i naprawa" wydawnictwa Autoa jak i w ksiązce Haynes-a nie znalazłem informacji.
Jesli chodzi o te 4 zielone i 1 bialy wydaje mi sie ze na koncu powinna byc podluzna wtyczka ktora idzie do EGR-u na gietkim grubym wezu ktorego niema na zdjeciu (rura silnik-filter powietrza) co to za zolta linia?
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 17:33
Re: ( Citroen Berlingo ) gdzie podłączyć te przewody
chodzi o te gumowe co są zaznaczone liniami na żółto i czerwono (w paint-cie) jeden wychodzi z ERG a drugi z tego czegoś przytwierdzonego do półki akumulatora, i z tego czegoś prócz tego wolnego wychodzą jeszcze dwa inne jeden połączony jest z ERG a drugi obok tej czerwonej linii.
Kolo zoltego przewodu masz podpiety 2 przewod zdejmij go z tamtad i podepnij zamiast zoltego,ten czerwony podepnij w miejsce tego czarnego ktory zdjoles,jeden przewod idzie od filtra paliwa (od spodu)luzno na dol nie jest nigdzie podlaczony i tyle jak cos to napisz
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
