Jestem posiadaczem citroena xsara picasso 2002 r 1.6 benzyna,pojawil sie problem a mianowicie komputer wyswietla informacje o wysokiej temperaturze silnika i zaleca stop pracy,podlaczono to autko do komputera i pokazalo ze czujnik temperatury,objawy prawdopodobnie byly standartowe czyli np po przejechaniu kilku kilometrow wlanczaly sie wentylatory i temperatura skakala na maxa ale po jakims czasie wszystko wracalo do normy ,ok wymienilem dwa czujniki i problemy sie powiekszyly ,wentylatory startowaly po 3 min na zimnym silniku,nowy problem to problem ze startem,kilkakrotnie i dopiero sie udaje potem startuje ok,jeszcze jedno okazalo sie ze padl termostat i zostal wyciagniety,wiatraki wlanczaja sie i wylanczaja,po kasacji bledow niema zmian,jedyna ze informacja stop temperatura silnika pojawia sie tylko po wyzej trzech kresek na wyswietlaczu,mechanik stwierdzil ze to BSI,co o tym myslicie?czy ktos to naprawia?
Dziekuje zgory za konstruktywne porady
Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 6434 Skąd jesteś (miejscowość / region): PolskaPółnocnaTcz. Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Czw 23 Paź 2014, 17:24
Re: ( Citroen ) citroen xsara picasso
Jesteś w Przywitalni ,na dodatek piszesz slowotokiem, nie mozna doczytać wątku do końca pkt.15.
Temat również budzi zastrzeżenia pkt.10. _________________ Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Przywitania
