Posiadam Citroena C5 2004 Kombi 2.0 HDI i ogólnie mam z nim kilka problemów. Po odpaleniu wyskakuje błąd "Parking assistance system faulty" lub kontrolka "Awarii kontroli wtrysków" nie gaśnie do momentu odpalenia samochodu. Chciałbym dowiedzieć się nieco więcej na temat tych błędów odczytując je z komputera pokładowego. Zastanawiam się nad kupnem jakiegoś interfejsu diagnostycznego w miare taniego (do 100zł). Czy może ktoś mi coś polecić jakiś konkretny model urządzenia lub aukcję allegro? Chciałbym mieć możliwość np wyłączenia przednich lub tylnich czujników parkowania aby zostawić tylko tą stronę z działającymi czujnikami. Chciałbym np też odczytać z którym czujnikiem jest problem. No i ogólnie chciałbym móc samemu zdiagnozować usterkę którą da się odczytać z komputera. Czekam na komentarze. Z góry dzięki.
Za 100 zł to co najwyżej możesz podjecha do kogoś kto Ci zdjagnozuje usterki i poustawia to co będziesz chciał takie rzeczy to tylko lexia i koszt to minimum 300 zł za chińskiego klona na alledrogo
Jaki błąd masz od wtrysków?? Wszystko masz tak jak powinno by, check zawsze się świeci przed odpaleniem auta i na chwilę zapaliła Ci się kontrolka od świec żarowych, nic dziwnego tam nie widziałem tylko tem problem z czujnikami parkowania masz, ale to tylko lexia zrobisz ( chyba, że wymienisz wszystkie możliwe czujniki na nowe ) _________________ Darmowa diagnostyka Lexia
ale to wszystko zależy od szczęścia bo każdy klon jest inny jeden nie czyta tego modułu inny jakiegoś innego, zależy od szczęścia i od tego jaki chińczyk go robił
Bzdura. Albo działa albo nie działa.
t0bin napisał:
A mam jeszcze takie jedno głupie pytanie - dlaczego nie wgrasz sobie polskiego języka??
To rzeczywiście głupie pytanie [/quote] _________________ Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
Instrument cluster repairs
a odnośnie błędów czujników parkowania pojawiają Ci się jakieś dodatkowe komunikaty w stylu błędu abs asp itp.? wówczas co może być przyczyną: walnięty czujnik- któryś, walnięty czujnik na pedale hamulca, kłopot z wiązką bądź centralką czujników parkowania. _________________ pozdr Teka
Widzę, że na allegro są zestawy z różnymi rodzajami kabli ale czy potrzebuje je wszystkie? Ktoś jest w stanie opisać który do czego służy?
Gdzie te komunikaty powinny wyskakiwać? Też na ekranie czy na desce rozdzielczej? Miałem jeden raz sytuacje gdzie wyskoczył bląd ESP i jakiejś lampy ale to tylko raz i gdy zgasiłem silnik to już potem nie wyskoczyło nigdy. Oprócz tego nic nie zauważyłem.
Do diagnozy i zabawy w Twoim aucie będziesz potrzebował:
Nr. 4 - moduł diagnostyczny PSA XS który podłącza się do auta ta czarno-zieloną ( powiniem mieć tylko taką okrągłą wtyczkę nie taki długi kabel jak na zdjęciu i do tej wtyczki powinno się wpiąć kabel nr 1 i dopiero wtedy do OBD2 ) wtyczką do ODB2 a do modułu wpina się kabel nr. 2 ( RS232 na usb ) i usb wpina się doi laptopa
Kabel nr. 5 do diagnozy starszych citroenów ( ja go jeszcze nie rozpakowałem )
Kabel nr. 1 powinno się podłączyć z Nr. 4 ( psa xs ) i wtedy kabel nr. 1 do OBD2 tak jak na zdjęciu
Kabel nr. 3 nie wiem nie uzywałem go nigdy i nie zastanawiałem się do czego mozna go uzyć
PS. Dlaczego nie wgrasz sobie języka polskiego do radia ?? przecież jest za free dzięki koledze Namek, a samo wrywanie wykonuje się bez lexii, wystarczy nagrać płytę z aktualnym polskim firmware i mieć 10 minut wolnego czasu _________________ Darmowa diagnostyka Lexia
Pociągnij ten schowek od strony kierowcy mocniej (a najlepiej ściśnij na środku go ręką i wtedy pociągnij), to otworzy się jeszcze mocniej. Za nim jest złącze.
