Dołączył: 10 Paź 2014 Posty: 335 Skąd jesteś (miejscowość / region): Skąd jesteś Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI Exlusive
Piwa: 51/1
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 12:47
Citroen C5 RT3 Ciśnienie w oponach
Witam wszystkich
Mam mały problem, a mianowicie mam w swojej C5 czujniki ciśnienia w oponach i po podpięciu pod Lexie wszystko jest ok ( pokazuje jakie jest ciśnienie w kołach i czujniki są włączone i mają wpisane numery ), nurtuje mnie tylko jedno pytanie czy jest możliwośc uaktywnienia funkcji abym mógł z poziomu komputera w samochodzie sprawdzac w dowolnym momencie jakie jest cisnienie w oponach, jeżeli tak to jak to włączyc bo gdzies na forum widziałem taką możliwosc ale w tej chwili nie potrafie tego znalezc _________________ Darmowa diagnostyka Lexia
Wszystko działa jak należy, ale zależy mi na uruchomieniu dodatkowego menu w którym można sprawdzic na ekranie RT3 aktualne cisnienie w kołach, temperature silnika i temperature oleju, ale nie wiem jak to aktywowac _________________ Darmowa diagnostyka Lexia
To menu aktywujesz programem MiraScrypt.Znajdziesz go na necie i na forum też jest.Link juz kiedyś wrzucałem.
Pościągnięciu programu nagrywasz go na CD i w rzucasz do swojego RT3. _________________
Dodatkową zakładkę komputera pokładowego (ciśnienie w oponach i temperatury silnika) można włączyć Lexią. Działa w przypadku RT3. Niestety nie pokazuje wartości ciśnień, a jedynie ogólny stan (OK/spadek ciśnienia/brak ciśnienia).
