( Citroen C5 ) Tryb Sport skrzyni biegów
niubi
Posiadane auto: Citroen C5 III 3.0 V6 HDI Tourer Exclusive
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 16:32
Hej
Mam taki problem, mianowicie, mam przycisk na skrzyni biegów "S" (zaraz obok trybu zimowego), myślałem że jest to jakiś tryb sportowy- i być może tak jest. Jednak po naciśnięciu się nic nie dzieje, kompletnie, tryb "zimowy" działa bez problemu, ale "S" nie.
Druga sprawa, mam wyczerpane baterie chyba, w czujnikach ciśnienia opon, czy da się to samemu wymienić w jakiś sposób ? Może chodzi o kalibracje ? Wszystkie na raz nie uruchamiają się.
i trzeci, ostatni problem. Mianowicie chodzi o funkcję "FOLLOW ME", jak ją uruchomić ? Na kluczyku mam 3 przyciski, zamykanie, otwieranie oraz od otwierania bagażnika. Oczywiście w MENU ustawiłem wszystko.
Dla przypomnienia, moja cytryna to 2010r, 3.0 HDi V6 Exclusive, Tourer.
Bardzo dziękuję za wszelką pomoc.
Marcin
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 16:38
Re: ( Citroen C5 ) Tryb Sport skrzyni biegów
ad.2. W lexii jest kontrola baterii w czujnikach.Podłacz i sprawdż czy napewno to jest przyczyną.Na forum juz kotś pytał o typ i wymiane baterii.
ad.3. W menu licznika(wciśnięcie i przytrzymanie lewej rolki) jest opcja LIGHTING.W niej znajdziesz tą funkcję.Musisz wybrać przez ile sekund będa się świeciły światła mijania po wyłaczeniu silnika.Warunek jest taki,że auto musisz zgasić bez wyłączania świateł no i musi byc ciemno.
Moje filmy na YT
Raynor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI 138, FAP, automat AM6, HA3+
Piwa: 15/5
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 21:19
Tryb S skrzyni to późniejsze przełączanie wyższego biegu. W trybie tym spokojnie dojdziesz do 3500 (jak nie wyżej) obrotów na każdym biegu i to łagodnie wciskając pedał gazu i dopiero skrzynia wbije wyższy bieg. Na pewno to zauważysz podczas jazdy.
_Comet
Skąd jesteś (miejscowość / region): LRY
Posiadane auto: C5 X7 HA3+, 2.0 LPG
Piwa: 1/9
Wysłany: Sro 08 Paź 2014, 10:32
u mnie w trybie sprot ciągnie do 6tys i dopiero zmienia, oczywiście gdy cisnę po pedale gazu- skrzynia AL4..
jankess
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / Kowary
Posiadane auto: Citroen C5 X7 Exclusive - 2.0 HDi 138 BVA
Wysłany: Sro 08 Paź 2014, 11:59
U mnie jak włączę tryb sportowy to skrzynia zdecydowanie później zmienia biegi. Nawet jadąc stała prędkością trzyma wyższy bieg niż na trybie normalnym
niubi
Wysłany: Czw 09 Paź 2014, 10:56
dzięki za odpowiedzi.
Mam pytanie, czy któryś z forumowiczów posiada Lexie ?Smile
I kolejne pytanie, czy tryb sportowy nie powinien się w jakikolwiek sposób wyświetlać tak jak np. tryb zimowy ?
Raynor
Piwa: 15/5
Wysłany: Czw 09 Paź 2014, 11:40
Wyświetla się Smile Przynajmniej w mk2 z AM6. Tryb Sport powoduje zapalanie się litery S na zegarach oraz podświetla się przycisk przy dźwigni. Tryb zimowy to z kolei zapalenie śnieżynki.
niubi
Wysłany: Czw 09 Paź 2014, 11:44
Kurcze dziwne :/ bo śnieżynka mi się wyświetla, ale tryb sport nie :/ może coś nie działa ? albo jakiś bezpiecznik ?
jankess
Wysłany: Pią 10 Paź 2014, 01:03
Masz automat? Przy aktualnym biegu który jest pokazany na ekranie przy obrotomierzu powinna zapalić się mała literka S (np D2s).
niubi
Wysłany: Nie 12 Paź 2014, 00:32
Hej
Niestety nic takiego się nie dzieje... Cały czas mam po prostu Dx gdzie x to bieg...
niubi
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 20:08
I jak? Nikt nie ma żadnego pomysłu? Sad
grindo
Posiadane auto: Citroen C5 MkI Excl., 3.0 V6, BVA, LPG KME
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 23:01
Może masz skrzynie w trybie sekwencji a nie D (pełnym automacie) i dlatego nie wyświetla S ?
niubi
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 23:40
Mam w trybie pełnego automatu...
rafallogi
Posiadane auto: C4picasso
Wysłany: Wto 23 Paź 2018, 22:19
U mnie jest przycisk z napisem "sport" pomiędzy przyciskami od regulacji zawieszenia. Obok schematu skrzyni też mam śnieżynkę i S. Po naciśnięciu "sport" pojawia się małe s na wyświetlaczu od skrzyni. Co daje S obok śnieżynki? Nie testowałem tego jeszcze.
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Sro 24 Paź 2018, 07:17
Śnieżynka to tryb zimowy skrzyni biegów.Rusza z wyższego biegu.
S-ka przy skrzyni to tryb sportowy.Ciągnie biegi wyżej.
Sport przy zawieszeniu utwardza je.
Moje filmy na YT
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC3
38 000 km
