Witam,przy zaleczeniu klimy dwustrefowej w c4 1.6 hdi 110km ,klima jakby chodzila glosno i na drugim biegu,nie sa to obroty wolne takie jakie powinny byc, mial ktos takie problemy juz ?
Co znaczy "na drugim biegu"? Co chodzi na drugim biegu? Wentylator na chłodnicy czy dmuchawa nawiewu? Co to znaczy "nie sa to obroty wolne takie jakie powinny byc"? A jakie powinny być?
Piszcie ludzie po polsku bo wychodzi bełkot, którego nie da się nawet zrozumieć. To jak można pomóc???
gdzies wyczytalem w necie o klimie i wysokich obrotach ......a jesli jest hałas po wlaczeniu klimatyzacji to cos jest nie tak.......jakie obroty?? _wolne,powinno byc slychac slaby szum klimy ale ciezko pomyslec i najlepiej chwytac sie slowek,gdybym wiedzial opisalbym to lepiej.
Problem jest juz rozwiazany,wymienilem filtr kabiny i po sprawie......wyobraz sobie wlaczony odkurzacz i zastaw lekko reka rure przez ktora zasysasz wszelakie brudy,co sie stanie z silnikiem?? zacznie pracowac glosniej itp. To tez umnie sie dzialo ,bylo glosno jak wspomnialem wyzej w poscie.... to chyba wystarczy,moze teraz zrozumiales problem klimatyzacji......ale dziekuje za zainteresowanie,nastepnym razem postaram sie opisac lepiej i po polsku
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
