Dołączył: 03 Lut 2016 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C5 III, 2.0 hdi
Wysłany: Sro 27 Kwi 2016, 09:50
Re: ( Citroen C5 ) Dziwny klekot/rezonans przy przyśpieszaniu - video
Odświeżę temat, bo pewnie komuś mogą się przydać moje informacje.
U mnie dodatkowymi objawami uszkodzonego regulatora było dławienie się silnika przy dodawaniu gazu. Pojawiało się to również przy ruszaniu, głośny klekot także występował, a na komputerze był błąd regulatora P0088.
Wymiana załatwiła sprawę.
Ja mam ten sam problem czyli klekot przy przyspieszaniu i dodatkowo gaśnie mi silnik na wolnych obrotach ale tylko wtedy gdy jest zimny.
Chciałbym wymienić ten regulator tylko nie wiem gdzie i jaki kupić. Mam silnik 2.0 HDI 140 KM, oznaczenie silnika DW10BTED4 FAP, system wtrysku DELPHI. Nie wiem czy będzie pasował regulator od wersji silnika 136 KM i gdzie kupić odpowiedni. Na tych stronach o których pisali koledzy www.autowanda.pl nie widzę. Pytałem też w iParts.pl - nie mają.
Dzięki wielkie.
Ja jestem już pewny że to ten regulator ciśnienia jest winny tego, że słychać od czasu do czasu ten dziwny klekot oraz tego, że czasami auto gaśnie na wolnych obrotach i zimnym silniku ( u mnie to gaśnięcie jest już regułą - gaśnie codziennie rano, muszę go sztucznie gazować, żeby mi nie gasł)
Samochód jest na gwarancji i jadę do ASO ale nie wiem czy oni to znajdą. Jak nie znajdą to chyba sam to wymienię i z głowy.
Ja wymieniłem regulator ciśnienia pompy CR i nie ma już tego dziwnego klekotania! U mnie występował jeszcze problem z samoczynnym gaśnięciem zimnego silnika (jak był zimny to mi gasł od czasu do czasu, występowały też takie wahnięcia obrotów i co któreś wahnięcie było na tyle duże, że powodowało zgaszenie silnika). Po wymianie regulatora obydwa problemy zniknęły.
Dodam jeszcze, że w ASO nic nie znaleźli - żadnych błędów, komputer nic im nie pokazał. Regulator wymienili na moją wyraźną prośbę.
U mnie też był dziwny terkot przy przyspieszaniu, a także gaśnięcie silnika zimnego, ale też nagrzanego podczas postoju na światłach.
Dzięki temu tematowi zdecydowałem się wymienić regulator na taki, jaki wskazał katalog DELPHI: 9109-936A.
Jeżdzę już tydzień po wymianie - wszystko jest OK, terkotanie i gaśnięcie zniknęło.
W związku z tym ,że miałem u siebie identyczne objawy jak większość z Was(filmik z youtube ,który był wstawiony również pasował idealnie)zdecydowałem się wymienić ten nieszczęsny regulator. Niestety,objawy nie ustąpiły. Może ktoś ma inne pomysły? Rezonans tylko miedzy 2-2,5 tys obrotów
nie mam regulatora ciśnienia, nie mam pompy CR, jakieś pomysły dlaczego u mnie też taki rezonans tuż przed zmianą biegów w automacie się pojawia? na wolnych obrotach szczególnie na zimnym silniku obroty falują jakby wypadanie zapłonu, na ciepłym mniej odczuwalne
Silnik 1,6 thp jest dość specyficzny i awaryjny. Jeśli masz bezpośredni wtrysk to raczej powinieneś mieć pompę wysokiego ciśnienia i regulator jak 2.0 hpi, ale być może jest to inaczej zbudowane. Myslę, że powinieneś zapytać się na forum silników benzynowych., bo tu raczej tylko właściciele diesli zaglądają.
