Re: ( Citroen C5 ) Dziwny klekot/rezonans przy przyśpieszaniu - video
Jako, że też mam objaw klekotania przy przyspieszaniu (zimą o dziwo rzadko kiedy się pojawiało) i po odpaleniu zimnego silnika potrafi momentami pofalować obrotami (ok +100), ale Lexia nie pokazuje żadnego błędu, mam pytanie wymieniać już ten regulator?
Dołączył: 20 Mar 2015 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg Posiadane auto: Nissan Murano
Wysłany: Czw 07 Maj 2015, 10:34
Ma ktoś filmik lub zapis tego dźwięku? Bo chyba mam podobnie.... do tego potrafi szarpnąć przy ok. 1800 obrotów. Czy ten klekot to takie jakby głośniejsze ślizgnięcie, pryknięcie przez ok 1 sek podczas średniego przyspieszania przy ok 1800-2000 obrotów?
Słowa mechanika " te regulatory to wymieniam wiadrami, padają jak muchy"
Te klekotanie trwa dłużej, podczas przyspieszania 1-3 sek.
Szarpnięcie w okolicy 1800-2000 to prawdopodobnie przycina się EGR. Tak mi mówił jeden mechanik, ale też może być wina regulatora.
Link z filmem był wstawiony przez założyciela tego tematu , niestety już go usunął, idealnie na nim było słychać te "klekotanie"
Może by go wstawił jeszcze raz, to by naprawdę pomogło porównać z waszymi klekotami.
I tak jak już pisałem, u mnie wymiana regulatora załatwiła temat "klekotania" i losowego gaśnięcia silnika.
Wysłany: Czw 07 Maj 2015, 21:51
Pisałem z założycielem tematu niestety cytryny się pozbył a filmiku dawno nie ma. Odnośnie szarpania, komputer wywalal mi błędy egr i wymieniłem go na nowy, mechanik zrobił to co trzeba też w komputerze. Ale niestety szarpanie nie ustalo. Czy te klekot a nie to taki jakby rezonans.... jakby slizgniecie się? Nie wiem do czego porównać mój przypadek...
mam też ten dziwny stukot tylko w zakresie 2-2,5 tyś. obr. Regulator wymieniałem - ma ktoś jakiś pomysł????? _________________ Diagnostyka komputerowa Citroen / Peugeot - więcej informacji na PW
Panowie to nagranie idealnie oddaje problem, myślę że tego dźwięku nie da się pomylić z innymi odgłosami.
Miałem dokładnie to samo + (czasami) nierówna praca -gaśniecie silnika na wolnych obrotach , wymiana regulatora ciśnienia załatwiła temat raz na zawsze.
Wysłany: Pią 15 Maj 2015, 13:48
dźwięk jakby przez moment diesel prykał10x głośniej. Mi na szczęście jeszcze nie gaśnie, potrafi chwile pofalować obrotami na zimnym. A jak z szarpaniem? Zdarzają wam się przerwania?
na prawdę słowo "pier dział" jest dodane do cenzury
4. Czytanie/uczenie
UWAGA : Po wymianie elektrozaworu regulacji wydatku paliwa należy wykonać dla niego procedurę uczenia za pomocą przyrządu diagnostycznego.
Kontynuować korzystając z przyrządu diagnostycznego.
UWAGA : Z poziomu menu "części zamienne" wybrać funkcję "wymiana pompy wysokiego ciśnienia paliwa" i postępować zgodnie z procedurą uczenia.
Czy ktoś wie gdzie znaleźć tą funkcję w diagboxie?
Nie mogę się doszukać.
Ja wymieniłem, problemy ustały aczkolwiek nie przeprowadzałem procedury uczenia bo pierwsze o tym słyszę. Robił ktoś uczenie po wymianie regulatora ciśnienia paliwa?
