( Citroen C5 ) Dziwny klekot/rezonans przy przyśpieszaniu - video
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
mskgs
Posiadane auto: C3 1.4 HDi
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 13 Kwi 2015, 11:59
Re: ( Citroen C5 ) Dziwny klekot/rezonans przy przyśpieszaniu - video
Dostęp fatalny i trzeba się namęczyć podobno Wink
kanarowski
Posiadane auto: C5 III 2.0 HDI automat
Wysłany: Pon 13 Kwi 2015, 19:47
A z której strony silnika znajduje się ten regulator? I co trzeba wykręcić, żeby się do niego dostać?
mskgs
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 13 Kwi 2015, 23:00
Pompa wysokiego ciśnienia jest z prawej strony silnika (od strony kierowcy). Łatwo poznać, bo wychodzi od niej metalowy przewód paliwowy, ew. tu zdjęcie (pod maską widać to czarne koło Wink :
http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-peugeot-508-2-0hdi-delphi-138km-i5190668813.html
Regulator to jest to co jest w lewym górnym rogu na tym obrazku.
A tutaj konkretna część:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3115341614221-DEL9109_927-elementy-pompy-cr.html
Co do wykręcania, to nie mam pojęcia. Kiedyś się ze znajomym za to brałem, ale z pamięci ciężko mi napisać. Na pewno filtr powietrza Smile Generalnie jeżeli uda mi się w tym tygodniu ogarnąć ten regulator i czas, to może będziemy ze znajomym go wymieniać i wtedy zdam relację. Wink
Pzdr.
octi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siedlce/mazowieckie
Posiadane auto: C5 (X7)Tourer 2,0 HDI 2008r exclusive
Piwa: 5/4
Wysłany: Sro 15 Kwi 2015, 23:05
Robiłem to jakiś czas temu. Po wymianie objawy klekotu ustają.
Ja poza zrobieniem sobie dostępu poprzez pospinanie przeszkadzających przewodów, nic więcej nie demontowałem.
Do wykręcenia dwie śrubki torx. Przy wykręcaniu jedna mi uciekła gdzieś na osłonę silnika. W komplecie są nowe. Ciężko jest pocelować nowymi śrubkami. Pomagałem sobie silikonem. Smarowałem łeb śruby i klucz, który używałem, żeby nie uciekła śrubka z klucza, bo palcami trafić i wkręcić chyba się nie da.
Kupowałem w Inter Carsie, wyniósł mnie 300 z groszami.
Opisywałem to na forum peugeota ze zdjęciami regulatorów starego i nowego.
http://peugeotklub.pl/showthread.php?46403-wra%C5%BCenia-po-wymianie-regulatora-ci%C5%9Bnienia-paliwa-na-pompie-delphi
danos22
Posiadane auto: Citroen C5 III kombi 2.0HDI 2010 163hp automat
Piwa: 4/2
Wysłany: Sro 22 Kwi 2015, 23:06
Trochę się pogubiłem czytając ten wątek.
Jaka jest diagnoza tego klekotu? Cała pompa? wybierak? czy zawór pompy CR? czy regulator ciśnienia?
Chcę się w końcu za to zabrać.
octi
Piwa: 5/4
Wysłany: Czw 23 Kwi 2015, 17:36
Przecież pisałem wyżej - regulator ciśnienia na pompie CR. W moim przypadku system delphi.
kriss69
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 140 (X7) 2011' ; C5 MK1 2.0 16V 2002'
Wysłany: Pią 24 Kwi 2015, 09:06
Hej.
Dodam jeszcze ,że w moim przypadku oprócz tego charakterystycznego klekotania, objawem uszkodzonego regulatora było losowe gaśnięcie silnika na wolnych obrotach.
Kris
ps
silnik HDI 138, system Delphi.
digidyy
Posiadane auto: punto 2
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 27 Kwi 2015, 22:20
kriss69 napisał:
Hej.
Kris
ps
Witam wszystkich. Idealnie tak jest w moim przypadku, zdarza się to rzadko, ale gdybym wówczas sztucznie nie utrzymywał auta na nieco wyższych obrotach to by zgasło... Czytałem o tym problemie [stuku jakby grały zawory] już kilka dni temu w tematach typu "klekotanie zaworów" czy "pukające zawory" i znalazłem wtedy właśnie to rozwiązanie z zaworem wysokiego ciśnienia Delphi. Powiedzcie mi tylko czy w ciemno kupować ten zawór czy może jechać do mechanika i on to stwierdzi....
Polecam jeszcze taki wątek, co prawda dotyczy Picasso:
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=207360
kriss69
Wysłany: Wto 28 Kwi 2015, 07:57
Można podłączyć Lexie.
Sekcja - informacje o obwodzie paliwa i dalej -wartość zadana ciśnienia paliwa i zmierzona (rzeczywista).
W momencie kiedy silnik dostaje na wolnych obrotach "czkawki" ,obroty skaczą, tak jakby chciał zgasnąć, ale w ostatnim momencie jednak załapuje, lub gaśnie całkowicie.
W Lexii widać jak na dłoni, że wartość ciśnienia paliwa zmierzona w tym momencie, wacha się między 100 a 600 Bar.
U mnie po przekroczeniu wartości 600 Bar, silnik gasł.
Zaznaczam, że tylko na wolnych obrotach.
Zdiagnozowanie tego o tyle trudne ,że silnik odpala bez najmniejszych problemów, problem występuje sporadycznie, nie ma w komputerze żadnych zapisanych błędów.
A tu filmik jak to wygląda lexii.
https://www.youtube.com/watch?v=Iit2Uj-RR58
broniu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: C5 III, 2.0 HDI, 2010
Wysłany: Wto 28 Kwi 2015, 20:53
Mam również problem z klekotaniem podczas przyspieszania. Napiszcie proszę jakie wartości powinno mieć to ciśnienie paliwa.
kriss69
Wysłany: Sro 29 Kwi 2015, 07:44
Wartość zmierzona ciśnienia ma być taka sama jak wartość zadana przez komputer. Czyli na wolnych obrotach w granicach 250Bar.
broniu
Wysłany: Sro 29 Kwi 2015, 20:19
Dzięki. W weekend postaram się to sprawdzić i dam znac.
broniu
Wysłany: Pią 01 Maj 2015, 13:33
Sprawdziłem. Na wolnych obrotach jest 240 zmierzone i zadane przez komputer. Spróbuje jeszcze podczas jazdy sprawdzić przy wyższych obrotach czy jest różnica.
danos22
Piwa: 4/2
Wysłany: Pią 01 Maj 2015, 16:02
Oddałem ostatnio samochód do wycięcia FAPa i chiptuningu do firmy kreatormocy.pl
Dostałem informację, że mam za niskie ciśnienie paliwa i trzeba się tym zająć. To potwierdzało by teorię o regulatorze ciśnienia. W najbliższą środę oddaję samochód aby się tym zajęli.
Mam pytanie do wszystkich, którym też klekocze/klekotało. Czy towarzyszy Wam przy tym też buczenie silnika? Takie jakby rozszczelnił się wydech? Przy przyspieszaniu w zakresie 1800-2500rpm zaczyna buczeć coraz głośniej. Dodam, że przy gazowaniu na postoju nie buczy..
broniu
Wysłany: Pią 01 Maj 2015, 20:40
Dokonałem dziś pomiarów podczas jazdy. Przy stałych prędkościach wartość ciśnienia zmierzona jest taka jak zadana. Natomiast podczas gwałtownego przyspieszania wartości się rozjeżdżają. Np 1400 jedno a drugie 1800, albo 800 i 1300. Czy to wina tego regulatora?
Strona 3 z 7
17 900
271 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
