Dołączył: 29 Maj 2013 Posty: 268 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C5 Exlusive 2.0 2008 Hdi
Piwa: 7/5
Wysłany: Wto 30 Wrz 2014, 18:58
Re: ( Citroen C5 ) Dziwny klekot/rezonans przy przyśpieszaniu - video
kurcze tak się zastanawiam bo u mnie to rzadko wystepuje ale też rzadko wystepuje na biegu P lub N telepanie samochodem no ale wystepuje... tak myśle że może wał napedowy ma jakieś luzy ?
Dołączył: 23 Sie 2012 Posty: 161 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: C3 1.4 HDi
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 30 Wrz 2014, 19:16
Wystarczy ktokolwiek z Lexia i sprawdzenie ciśnienia paliwa przy tym "dziwnym odgłosie". Za jednym rzutem dojdą korekcje wtryskiwaczy i inne parametry... Nie mówię koniecznie o ASO Bez diagnozy i tak się nie obejdzie. A uwierz, że diagnostyka komputerowa to jedna z tańszych rzeczy w tym przypadku.
Poza tym, sprawdźcie takie rzeczy:
1) zostawcie samochód na wolnych obrotach, po ok. 20-30 sekundach dodajcie gazu. Czy obroty zatrzymują się/łapią zadyszkę przy ok. 1500obr./min ? (w przypadku automatu - zapewne trzeba ustawić skrzynię na P/N
2) Czy przy ruszaniu i dodaniu trochę więcej gazu... Słychać ten dziwny klekot ? (nie zawsze musi w takim przypadku objaw występować). (raczej dotyczy skrzyni manualnej - w automacie ciężko o taki efekt, chodzi generalnie o dodanie za dużo gazu w stosunku do puszczonego sprzęgła).
Piwa: 7/5
Wysłany: Wto 30 Wrz 2014, 19:36
heh no u mnie to sporadycznie wystepuje wiec jazda z diagnosta i komputerem cały dzień by chyba była najdroższa z tego wszytskiego:) założyciel teamtu ma chyba częściej pojawiający się objaw ale jak często to nie wiem
Dołączył: 24 Sie 2014 Posty: 55 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C5 III kombi 2.0HDI 2010 163hp automat
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 30 Wrz 2014, 20:27
No u mnie powiedzmy, że co 10te przyśpieszenie słychać ów klekot.
Mam zamiar kupić interfejs i diagboxa.
Posprawdzam cisnienie paliwa, jak sugeruje kolega @maskgs
zobaczymy.
BTW co kolega ma na myśli
No właśnie, też interesuje mnie ten dźwięk, ponieważ pojawił się także w mojej C5. Silnik 2.0 HDI 140. Filmik został z YouTuba usunięty. Może autor postu się odezwie.
Witam ponownie.
Przeglądając forum trafiłem na ten temat http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=207193
i rozwiązanie problemu w ostatnim poście.
Jak myślicie , czy to ten element odpowiada za "grzechotanie".
U mnie ten dźwięk występuje sporadycznie, chciałem to ostatnio zademonstrować mechanikowi, ale jak na złość cisza.
kriss69 napisał:
Witam ponownie.
pozdrawiam
tylko, że silnik CR nie ma pompy wtryskowej, tylko wysokiego ciśnienia, nie ma tam zabieraka.
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 12 Kwi 2015, 00:26
Informacyjne...
Na forum peugeotklub.pl problem rozwiązany - po wymianie regulatora ciśnienia na pompie CR dziwny "klekot" ustaje. Koszt nowego regulatora ok. 350zł.
mskgs napisał:
Informacyjne...
Pzdr.
Ciężki dostęp jest do tego regulatora? Ktoś go wymieniał już?
