( Citroen C5 ) Dziwny klekot/rezonans przy przyśpieszaniu - video
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
danos22
Posiadane auto: Citroen C5 III kombi 2.0HDI 2010 163hp automat
Piwa: 4/2
Wysłany: Sob 27 Wrz 2014, 15:08
Mam taki problem, że przy przyśpieszaniu raz na jakiś czas pojawia się dziwny dźwięk.
Próbowałem pokazać to mojemu mechanikowi ale jak to złośliwość rzeczy martwych wtedy akurat zawsze jest ok.
Postanowiłem wsiąść dzisiaj do samochodu z kamerą i mikrofonem i nagrać ten dźwięk.
Udało się.
Poniżej prezentuję film z audio. Proszę jak macie możliwość obejrzeć to w słuchawkach z ustawioną rozdzielczoscią 720p.
W miejscu gdzie pojawia się dziwny dźwięk na wideo jest czerwona gwiazdka.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
Strasznie mnie to irytuje
https://www.youtube.com/watch?v=T7QZenTnW7w&feature=youtu.be
Link
Ostatnio zmieniony przez danos22 dnia Czw 14 Maj 2015, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
kanarowski
Posiadane auto: C5 III 2.0 HDI automat
Wysłany: Sob 27 Wrz 2014, 21:03
Re: ( Citroen C5 ) Dziwny klekot/rezonans przy przyśpieszaniu - video
U mnie jest podobnie. Mój mechanik stwierdził, że turbo może mieć mały luz. Robi to tylko przy doładowaniu, przy wciskaniu pedału gazu. Ogólnie wg mojego mechanika turbina jeszcze pochodzi troche, tylko do dźwięku trzeba się przyzwyczaić. Moja turbina ma parametry ok, poza tym dźwiękiem.
mskgs
Posiadane auto: C3 1.4 HDi
Piwa: 6/1
Wysłany: Sob 27 Wrz 2014, 22:27
A macie jakieś inne objawy prócz tego ? Szarpanie ? Gaśnięcie silnika ? Nierówna praca na biegu jałowym?
Milero
Posiadane auto: Citroen C5 Exlusive 2.0 2008 Hdi
Piwa: 7/5
Wysłany: Sob 27 Wrz 2014, 23:09
czekam z niecierpliwoscia jak to rozwiazesz bo mam tak samo ale stawialem wczesniej na skrzynie:P napisz koniecznie jak z tym sobie poradzisz
kanarowski
Wysłany: Nie 28 Wrz 2014, 11:59
Ja bynajmniej nie mam żadnych innych objawów, żadnego szarpania, nierównej pracy itp. Dźwięk tylko się pojawia przy dodaniu gazu i to przeważnie tylko kiedy się przyspiesza z dołu np od 1600 obr. np przy wyższych obrotach nie jest on tak słyszalny.
Milero, a dlaczego obstawiałeś skrzynię?
Milero
Piwa: 7/5
Wysłany: Nie 28 Wrz 2014, 13:10
no tak jakoś mi pierwsze co to to wpadło do głowy. nie wiedzialem że turbo może wydawać tak mechaniczny dzwiek Razz
danos22
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 28 Wrz 2014, 19:39
mam dokładnie tak jak pisze kolega @kanarowski
ale z tą turbiną to trochę dziwna diagnoza. Nie bardzo wiem co by tam miało tak klekotać jak zostawiony klucz na bloku silnika. Ja obstawiałbym może zawory.
Irytujące to trochę.
kanarowski
Wysłany: Nie 28 Wrz 2014, 20:11
Hmm, pewnie co mechanik to inna diagnoza. Zapomniałem dodać, że na postoju mogę gazować i tego nie słychać, dopiero w trakcie jazdy, kiedy silnik ma obciążenie.
arulek
Skąd jesteś (miejscowość / region): PIASECZNO
Posiadane auto: CITROEN C5 II 2,O HDI
Wysłany: Pon 29 Wrz 2014, 19:22
Hm podobnie miałem kiedyś w nissanie i winna była ... luźna w kilku miejscach i pourywana obudowa silnika. Sprawdź pod silnikiem może i u Ciebie taka błahostka:)
arulek
Milero
Piwa: 7/5
Wysłany: Pon 29 Wrz 2014, 19:33
no tak na postoju nie ma tego dzwięku. ja myślałem że to kolejny bieg w takich sytuacjach nie chce się wkręcić. ja nie konsultowałem tego z mechanikiem to były czysto laikowe przypuszczenia Smile i nadal czekam z niecierpliwościa jak to ktoś rozwiąże Smile
Milero
Piwa: 7/5
Wysłany: Pon 29 Wrz 2014, 19:35
jak by to była osłona to by było to praktycznie non stop Razz
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Pon 29 Wrz 2014, 21:10
Mysle, ze ten dzwiek nasila sie przy przyspieszaniu, gdyz jakas poduszka pod silnikiem zaczyna konczyc swoj zywot. Przy przyspieszaniu poduszki sa mocniej obciazone i przenosza drgania zespolu napedowego na karoserie. Calkiem mozliwe, ze kolo pasowe wytwarza drgania i przy obciazaniu poduszek odglos ten staje sie uciazliwy. Gdyby ten silnik mial dwumase, obstawialbym ten problem[identycznie bylo w Golfie TDI], ale w tym silniku nie ma dwumasy[automat].
skype status
konrad_wawa
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI
Wysłany: Pon 29 Wrz 2014, 21:19
Witam w klubie, mam dokładnie to samo Smile Niestety nie wiem co to jest, auto miało ten drobny defekt już od momentu zakupu od poprzedniego właściciela.
Jedyne co mogę wywnioskować z powyższych wpisów to że nie jest to skrzynia, bo ja mam manualną, a twórca wątku automat, więc raczej ten trop odpada.
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Wto 30 Wrz 2014, 07:18
W manualu problem moze dotyczyc kola dwumasawego. Przy przyspieszaniu wzasta obciazenie i narasta wibracja kola zamachowego. W automacie podobno nie ma dwumasy.
skype status
mskgs
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 30 Wrz 2014, 09:08
W automacie nie podobno, a na pewno nie ma dwumasy Wink
Powiem tak. Spróbujcie podpiąć pod kompa i zaobserwować ciśnienie paliwa przy tym dziwnym "klekotaniu".
Miałem identyczne odgłosy poprzedzone wyczuwalnym szarpnięciem samochodu i koniec końców hałas pochodził, najprawdopodobniej, z pompy wysokiego ciśnienia. Po regeneracji pompy, czyszczeniu wtryskiwaczy i baku problem ustał. Niestety od regeneracji przejechałem 25tyś. i objaw znowu powrócił... Dlatego pytałem o inne objawy, bo u mnie np. samochód gasł, szarpał itd.
Pzdr.
Strona 1 z 7
CitroenC5
23 990
254 754 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
46 900
163 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
