( Citroen C4 Picasso ) Doładowanie akumulatora
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
wojtek9972
Posiadane auto: Peugeot 3008 1.2 130 KM z 2018r.
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 19:21
Witam, jestem nowym posiadaczem Picasso, podpowiedzcie jak podłączyć prostownik do akumulatora ? Klemę plusową widać doskonale ale gdzie szukać klemy minusowej. Jak się do niej najprościej dostać w celu podłączenia prostownika.
follow
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Citroen C8 2.0HDI 136KM
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 19:49
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Doładowanie akumulatora
To o innej marce ale w Citroenie pewnie jest analogicznie:
http://peugeotklub.pl/showthread.php?42353-Jak-ladowac-akumulator
"Plus jest dostępny a minus podłączasz do takiej śruby z "gwiazdką", którą zobaczysz po podniesieniu klapy silnika z przodu nad grilem. Śruba jest stalowa, nielakierowana"
Marcin9736
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 21:26
Hej,
Przy otwartej masce po prawej stronie przy lampie widać metalowy króciec..to robi za klemę "-"
Pozdr
grzybek80
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Astra
Wysłany: Pią 26 Wrz 2014, 11:49
Hej
Jeżeli zamierzasz ładować zwykłym prostownikiem to nie radze spalisz komputer i będzie jazda. Wydatek niezły
Już nie jeden się przejechał.
Bez odłączania klem tylko ładowarka ( prostownik ) impulsowa z mikroprocesorem .
Jak zwykły prostownik to odłącz jedną z klem do ładowania.
Też miałem kiedyś taki problem i w jednej firmie z akumulatorami mnie poinformowali .
J.G
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 26 Wrz 2014, 21:36
grzybek80 napisał:
Hej
J.G
za przeproszeniem.....bzdury piszesz kolego........problem dotyczy wyłacznie odpalania aut z tzw konia ( prostownika) rozruchowego
bako06
Skąd jesteś (miejscowość / region): wieluń
Posiadane auto: c4 picasso, 2009, 1.6hdi
Wysłany: Pon 29 Wrz 2014, 14:23
grzybek80 napisał:
Hej
J.G
heh niezła teoria.
pstuglik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: C4 Picasso HDI 1.6 2010r.
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 04 Lis 2016, 10:06
czytając ten wątek rozumiem, iż bez problemu mogę podłączyć prostownik i podładować akumulator...
ładować bez odłączenia którejkolwiek z klem?
PawloS
mario_p
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk/Bytom
Posiadane auto: c4GP2\' 2014 2.0 Exclusive / Jazz 2002
Piwa: 7/6
Wysłany: Pią 04 Lis 2016, 10:21
Ja zawsze jak doładowuję to ściągam plus, zanim odepniesz plus daj autu "się wyłączyć" parę minut, po otwarciu maski i zamknięciu drzwi.
pstuglik
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 04 Lis 2016, 10:41
OK.
Mam nadzieję, iż później po podłączeniu + komputer nie będzie świrował
PawloS
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Nie 06 Lis 2016, 21:47
Nic nie odpinaj, nie kombinuj jak nie ma takiej potrzeby. Podepnij prostownik i laduj Very Happy
mario_p
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 08 Lis 2016, 10:30
pstuglik napisał:
OK.
U mnie nic się nie dzieje po podłączeniu, wszystko jest tak jak było, jedynie zegar trzeba nastawić, ja tam wolę odpiąć klemę plus bo nie ufam mojemu prostownikowi Smile
pstuglik
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 15 Lis 2016, 08:35
doładowany bez problemów, bez odpinania kabli Smile
PawloS
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 15 Lis 2016, 13:01
Sprostuje: to czy bezpiecznie ładować auto z podłączonym aku czy nie to temat niejednoznaczny ale prosty. Kolega tam wspomniał o prostowniku z mikroprocesorem. To jest generalnie bzdura, wymyśliła sobie jakaś firma, która chce zarabiać na jeleniach kase. Po co mikroprocesor do ładowania kwasówki 12V? Przykładasz takie napięcie jakie odpowiada pożądanemu stopniowi naładowania aku i zostawiasz, aku przyjmuje prąd dopóki dane napięcie mu na to pozwoli i/lub do momentu kiedy nastąpi gazowanie. Tak naprawdę naładowanie do pełna występuje rzadko, bo proces trwałby długo, a zysk pojemności byłby niewielki. Problemem z ładowaniem prostownikiem impulsowym jest to, że generuje on napięcie DC, ale nie w taki sposób jak się myśli, czyli jak jest 14V to jest w czasie 14V, linia prosta na wykresie i tyle. W praktyce tak nie ma, a przebieg jest prostokątny. Np. 10V z wypełnieniem 0,5 daje 5V, ale prawda jest taka, że układ dostaje 10V z odpowiednim wypełnieniem dla uzyskania wartości oczekiwanej. I to może uszkodzić elektronikę, która np. oczekuje 12V zasilania, a dostaje np. 24V z wypełnieniem 0,5. Taki przebieg nie jest najlepszy do zasilania czułej elektroniki w aucie, ale mając wyjęty kluczyk ograniczamy odbiory na tyle, że nic nie powinno się wydarzyć. Dochodzi kolejny temat, czyli przetwornice wejściowe w elektronice auta, które same sobie ustalają napięcie zasilania na stałym poziomie, a zasilać je można np. z zakresu 10-20V. Normalne jest, że obwody są przewymiarowane i zabezpieczone. Druga rzecz to filtr prostownika na wyjściu układu. Jeżeli prostownik ma dobry filtr to przebieg można przefiltrować, żeby faktycznie był linią prostą lub prawie prostą w czasie co spowoduje, że negatywny wpływ będzie właściwie znikomy. Zależnie od prostownika, napięcie ładowania musi wynosić przynajmniej te 13,8V, a do pełnego naładowania aku potrzebne będzie ponad 14V, ale czas ładowania wydłuży się znacznie. Czy takie napięcie zaszkodzi? Nie, tak jak mówiłem elektronika nie jest zaprojektowana na 12V, bo w aucie nie ma stałego napięcia, zmienia się ono w stałych granicach i tolerancja musi być brana pod uwagę. Poza tym jest napięcie ładowania alternatora, który działa razem z pracą auta, więc tym bardziej wysokie napięcie nie zaszkodzi. Zresztą alternator z mostkiem diodowym daje jak można się domyślić przebieg o wyglądzie sinusoidy od wartości 0 do wartości 2*pi, zapętlony w czasie. Nie jest to linia prosta napięcia w czasie. Podsumowując: ładować na podłączonym? Tak, ale lepiej odłączyć dla świętego spokoju, klemy są w C4 na klipsy, więc zdjąć plus to 5 sekund.
Felipe86
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6 HDI 2010 r., C3 1.4 2003 r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 28 Lis 2016, 22:23
minus akumulator
podbijam temat, gdzie jest "minus" w akumulatorze C4 Picasso? tzn. wiem, że gdzie jest ale jak naładować akumulator? czy jest to w ogóle możliwe żeby ładować ten akumulator nie podpinając klemy minusowej? tylko gdzieś indziej? jeżeli tak to gdzie? poprosiłbym ewentualnie o zdjęcie Cool
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Pon 28 Lis 2016, 22:37
Re: minus akumulator
Felipe86 napisał:
prościej się już nie da Rolling Eyes
Ostatnio zmieniony przez costam000 dnia Nie 08 Sty 2017, 16:24, w całości zmieniany 1 raz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
29 900
267 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
10 900
299 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
