( Citroen C5 ) Problem z automatyczną skrzynią biegów AM6
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5
Gomes 40
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2.0HDI 163 KM sedan Exclusive
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 20:43
Re: ( Citroen C5 ) Problem z automatyczną skrzynią biegów AM6
Sosboite dzięki za pomoc.
Wiem, że na filmiku jest pokazana wymiana w skrzyni AL4, ale z AM6 nic nie znalazłem.
Co do tej temperatury kontrolnej 60 stopmi, to zgadzam się, że im cieplej to będzie go wiecej, ale żeby aż tak?
Na wakacjach gdy temperatura była ok. 40 stopni, kupiłem olej MOBIL ATF 3309, olej był w 1 litrowych butelkach. Teraz mamy zimę i temperatura jest ok. 5 stopni a w butelce jest dalej 1 litr.
Myślę, że powinno się w tej procedurze wymiany zwrócić też dużą uwagę na idealne wypoziomowanie auta. Jeżeli w jakimś kole bedzie trochę mniejsze ciśnienie powietrza, to poziom też może być nieprawidłowy.
skype status
sosboite
Posiadane auto: C4 1,6i 16V
Piwa: 13/1
Wysłany: Sro 16 Gru 2015, 16:12
Rób bez odczytu temperatury jak nie masz dostępu do Lexii i uważasz, że to nie ma znaczenia. W temacie równego podłoża jak najbardziej ma być równo i to jest w instrukcjach wymiany oleju w automatach od bardzo dawna. Aisin TF80SC to konstrukcja z 2001r.
Syd
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: S-max,Citroen C5 2,2Hdi
Piwa: 1/6
Wysłany: Nie 30 Paź 2016, 16:57
Witam ,czy kolega Kanarowski mógłby podać nr. tel . do tych serwisów Saaba.
g0g0
Posiadane auto: Citroen C5 2012 2.0 HDi 163 KM
Wysłany: Wto 02 Sty 2018, 15:11
Od kilku miesiecy mam problem ze skrzynia w mojej C5 z 2012roku. Skrzynia wchodzi w tryb awaryjny ( S i sniezynka) ale tylko w momencie gdy samochod stoi poza garazem ale tylko po dlugiej trasie gdzie wystepuje duza wilgoc( mokra jezdnia albo niedaleko jeziora) Tak sie sklada ze codziennie parkuje w garazu, trasy do pracy nie sa dlugie ani dynamiczne i problemu nie ma. Na sylwestra wybralem sie w gory, niestety problem z trybem awaryjnym tam wystapil. Wystaczy wtedy przejechac 500m zdjac kleme podlaczyc i samochod dziala bezproblemowo. Przejechalem 500km, skrzynia idealnie zmienia biegi nic nie szarpie. W czym moze byc problem?
michal30flash
Posiadane auto: citroen c5 2.0 HDI RHR 136KM automat 2009r
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 03 Lip 2018, 09:26
kiedyś u mnie tez wystąpił błąd skrzyni,ale to było spowodowane zwarciem na cewce wtrysku, wymian cewki 100zł i po problemie ze skrzynią
Strona 5 z 5
11 900
2 318 701 km
CitroenC3
38 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
