Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 21 Wrz 2014, 23:46
Re: ( Citroen C8 ) Paski na szybach bocznych z obu stron
to nitki grzewcze szyb zapobiegające ich parowaniu - dodatkowo
pomimo że te vany są doskonałe pod względem wentylacji ,
mnie zdarzyły się parę razy zaparowane te szyby jak wsiadło 6 osób z mokrymi kurtkami , lub przy silnym mrozie jak jada z tyłu w 3 rzedzie osoby zanim nagrzeje się silnik u mnie bena/gaz więc lepiej niż ON
ale przy dieslu i braku webasto takie podgrzewanie szyb może się przydać
Ostatnio zmieniony przez dociekliwy dnia Nie 21 Wrz 2014, 23:58, w całości zmieniany 1 raz
Ja na dachu nic nie mam a radio mi działa...
Ale nie mam też ani nawigacji, ani wbudowanego telefonu, więc może ta na dachu jest od czegoś z tych dwóch?
W każdym razie hipoteza że jest to ogrzewanie do mnie nie przemawia. Raz, że u mnie tez "nie działa", dwa że nie widziałem jeszcze ogrzewania w odstępach 10 cm, a trzy że czemu ogrzewać akurat te szyby?!
Wlasnie ja mam navi tel itd sciagalem oslonke tego i tam wchodzi cieniutki czarny kabelek taki jak przy lampach z tylu cos takiego wychodzi na to ze to faktycznie anteny musza byc bo jak by bylo ogrzewanie to by byly 2 przewody a nie jeden
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Nadwozie.
