Witam. Wymieniłem termostat plus czujnik temperatury/ komplet z obudową/, zalany nowy płyn plus odpowietrzanie układu. Po przejechaniu kilku km w zbiorniczku wyrów. poziom płynu znacząco opada a po odkręceniu korka wywala go / na gorącym silniku/. Wcześniej zalany był chyba wodą i była ona czysta, brak dymienia, brak bąbelków w zbiorniczku przy włączonym aucie, węże miękkie, temperatura ok. Czy tak ma być, że płyn ,,wciąga,, a potem zasysa powietrze po odkręceniu korka i płyn ,,rośnie,, w zbiorniczku. Czy to uszczelka pod głowicą.
Temperatura wrzenia cieczy zależy silnie od ciśnienia, rosnąc wraz ze wzrostem ciśnienia.
Jeśli masz w układzie ok. 103 stopnie, to przy podwyższonym ciśnieniu płyn nie wrze. Odkręcając korek obniżasz ciśnienie, co powoduje natychmiastowe wrzenie i wtedy wywala.
Płyn chłodzący skontroluj po przestudzeniu i wtedy ew. dolej.
Dołączył: 22 Lis 2010 Posty: 963 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP. Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Pią 19 Wrz 2014, 01:23
Re: ( Citroen C4 ) wywala płyn chłodniczy
Wygląda na zapowietrzony. Przejedź się kawałek z odkręconym zbiorniczkiem i co chwile kontroluj poziom płynu w zbiorniczku, w razie czego dolej, przy okazji zrób ogrzewanie na maxa, aby odpowietrzyła się też nagrzewnica. _________________ Cyfrowy 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
