Dołączył: 02 Kwi 2013 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): uk Posiadane auto: Citroen C4 2006
Wysłany: Czw 18 Wrz 2014, 18:59
Problem z klimatyzacją.....
Hejka,
mam problem z układem klimatyzacji. Auto jest w UK, odwiedzałem wiec angielskie warszaty.
Otóż zakupiłem C4 , chciałem napełnić klimatyzacje ponieważ nie działała. ...
Pojechałem na warsztat....napełniono, dwa dni później wracając z pracy słychać było tylko dziwny świst przy włączonym nawiewie i już nic nie chłodziło.
Pojechałem ponownie napełnić, nie stwierdzono wycieków, znowu po dwóch dniach pusto....
Pojechałem więc dziś na kolejny warszat...
Wycieków nie stwierdzono..,dostałem wydruk z urządzenia
Moze ktoś z Was bedzie wiedział co jest nie jak...
Pisze punkt po punkcie:
-RECYCLING R134a
g.2 ref
g. 0 oil
A/C SYSTEM VACUUM
min.20
mB.1
UV INJECTION
g.10
A/C CHARGING R134a
g.450 ref
i teraz tutaj dwa punkty w których chyba coś jest nie tak:
System Check
Ambient temp. 25C
Car temp. 15C
A/C SYSTEM FUNTIONING: NOT OK
Panowie z warsztatu mówią że być może to problem z pompą klimatyacji ale nie sa pewni.
Co to za warsztat i co to za ludzie, którzy zajmują się klimatyzacją zarobkowo i nie wiedzą czy to na pewno sprężarka? A kto ma wiedzieć? Ekspedientka w masarni? Ręce opadają... Wcale tam nie lepiej jak w Polsce z wiedzą...
Pierwsza i podstawowa rzecz: podłącza się manometry, włącza się klimatyzację i sprawdza ciśnienia. Jak układ działa. W każdej klimatyzacji ciśnienie rośnie, a potem jest zbijane. I tak w kółko. W instrukcji serwisowej / w Internecie trzeba znaleźć jakie są prawidłowe ciśnienia i porównać to z pracą układu. To bardzo dużo mówi: czy jest ciśnienie w układzie, czy zawór rozprężny dobrze pracuje, czy zawór regulacyjny w kompresorze dobrze pracuje. Sprawdza się czy wentylatory startują w odpowiednim momencie celem zbicia tego ciśnienia. To też sprawdza działanie presostatu bo to on załącza przy odpowiednich ciśnieniach wentylatory. Jeśli wszystko jest ok, to można jeszcze zmierzyć temperaturę w kratkach nawiewowych czy spełnia wartości podane przez producenta. To tez powie czy wszystko jest ok. Zawsze też można się podłączyć interfejsem do centralki klimatyzacji. Jeśli problemy są w elektronice / sterowaniu, będą odpowiednie błędy.
Wysłany: Pią 19 Wrz 2014, 16:28
Re: ( Citroen C4 ) Problem z klimatyzacją.....
ok, czyli jak widzę chyba bez powrotu do Polski nie dam rady zdiagnozować...hehe
A jeszcze jedno... możliwym jest że klima jest pusta po 1-2 dniach..
A i jak można sie dostać do chłodnicy klimatyzacji by dobrze ją obejrzeć...
Nie wiem , może te mośki źle patrzyły i nie widziały nic....a dziura chyba gdzies musi być żeby tak szybko robiło się pusto...
Wszelkie nieszczelności to czynnik z kontrastem. Wychodzi wtedy wszystko. W C5 najczęściej pada skraplacz. Nie wiem dlaczego akurat on bo w innych markach potrafią mieć 10 lat i nic się nie dzieje z nimi, no ale tak jest.
Różnica między tymi, co się znają, a tymi co wieszają baner "serwis klimatyzacji" jest taka, że ci pierwsi patrząc na zegary już wszystko wiedzą. Ci drudzy nawet na nie nie patrzą.
Hejka,
-RECYCLING R134a
g.2 ref
g. 0 oil
A/C SYSTEM VACUUM
min.20
mB.1
UV INJECTION
g.10
A/C CHARGING R134a
g.450 ref
System Check
Ambient temp. 25C
Car temp. 15C
Czekam na pomoc!
Dziekuję
facet podłącza maszynę i sprawdza czy jest ciśnienie przed "łądowaniem" układu ( po to ma manometry w maszynie nawet tej dla "mechaników" o małpim rozumie), jak syczało to po prostu nie ma już czynnika ( nawet jesli był nabity wczoraj) tzn że jest nieszczelność lub dziura ( rzeczywiście najczęsciej robi się w chłodnicy klimatyzacji czyli w skraplaczu na rancie lub za wentylatorem chłodnicy......
Do polski nie masz po co jechać bo tam jest to samo. Tu też są porządne warsztaty tylko ceny mają jak z kosmosu.
Gdzie mieszkasz? Może podjedziesz do mnie?
Skraplacza się nie wyciąga do obejrzenia. Po to jest barwnik UV żeby zlokalizować wyciek. Użyj światła UV i zlokalizuj wyciek. Potem wymień uszkodzony element. Nie ufaj mechanikom. _________________ Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
Instrument cluster repairs
Dołączył: 22 Kwi 2012 Posty: 1446 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Wto 23 Wrz 2014, 18:46
Witam kolego skraplacz jest przed chłodnicą ( bynajmniej u mnie ) między wiatrakiem a rzeczoną chłodnicą . Mam ten sam problem - klima naprawiona na 2 dni . Wczoraj wymieniałem chłodnicę bo ciekła i mechanik stwierdził/zauważył , że mam prawdopodobnie też i skraplacz dziurawy . Patrze się ja i rzeczywiście - jedna łopatka wentylatora pęknięta a skraplacz w jednym miejscu tłusty i zielony od kontrastu . Nowe części 800 setek czyli skraplacz + 2 rurki do sprężarki , wymiana moich części i nabicie klimy 350 zeta _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
Witam wszystkich, aby nie pisać nowego tematu to piszę tu .Mam takie pytanie kilka dni temu kupiłem c4 coupe 1.4 benzyna ,ale do rzeczy ,dojeżdżam codziennie 16km do pracy w jedną stronę i całą drogę marznę ,jak w tym aucie ustawić ogrzewanie ja ustawiam na wszystkie sposoby i dale zimny nawiew, a jeszcze mrozów niema .
Myślałem że wystarczy włączyć Auto/AC i ustawić temperaturę ale może się mylę ,proszę o podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez kjedrczak dnia Pią 31 Paź 2014, 17:40, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 84/27
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 20:59
Witam kolego rosak rurki wymieniłem bo latały w gniazdach sprężarki - założenie grubszych uszczelek nic nie dało . Po jeździe kilku km klima nie działała - czynnik uleciał w powietrze . Kupiłem 2 nowe przewody , skraplacz nówka , dobry mechanik i klima hula fakt kosztowało mnie to trochę ale cieszę się zimnym nawiewem przy +30 Podstawa to dobra sprężarka ( kupiłem okazyjnie model z 2007r za 70 zeta i sprawna - przy daniu na max zimna przewody mam oszronione ) i szczelny układ . _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
