Co można schrzanić przy wymianie siłownika hydro w C5 ??
Po 108 000 km wymieniłem przedni prawy . Trochę się pocił , nie było żadnych wycieków , zawieszenie pracowało bez zarzutu , ale lubię mieć sprawne auto . Wymiana w autoryzowanym serwisie .
No i objaw jest taki - na gładkiej nawierzchni OK , ale na dziurach prawa strona i to zarówno wymieniamy przód jak i nie ruszany prawy tył .... walą . Tak jakbyś miał po prawej stronie sportowe zawieszenie bez żadnego tłumienia . A lewa , nie ruszana strona , cicho dostojnie jak przedtem ...
Nie ma wycieków , auto podnosi się i opuszcza bez zarzutu .
Reklamować , ale co ??? Brak ciśnienia w sferze ?? Czegoś nie dokręcili ? _________________ pozdrawiam
Dołączył: 22 Kwi 2012 Posty: 1446 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Czw 18 Wrz 2014, 18:43
Re: ( Citroen C5 ) Co można schrzanić przy wymianie siłownika hydro w C5 ??
Witam a spróbuj odpowietrzyć układ - góra/dół autem , kierownicą prawo/lewo do oporu . Może łącznik stabilizatora wyrobiony , ale przy tym uszkodzonym łączniku , raczej całe auto by się utwardziło . Może być jeszcze sworzeń wahacza do wymiany . Podnieś auto do ,,serwisu'' , potem na lewarku i poruszaj kołem trzymając oburącz koło w połowie obwodu na przemian od siebie do siebie tak jak idą śruby mocujące koło , czyli pionowo i poziomo . Jak będzie się ruszać , to sworzeń wahacza do wymiany - tylko tyle mogę pomóc
A reklamować - jak najbardziej i opisz im całą sytuację jak tutaj _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
[quote="diablo2"]Witam a spróbuj odpowietrzyć układ - góra/dół autem , kierownicą prawo/lewo do oporu . Może łącznik stabilizatora wyrobiony , ale przy tym uszkodzonym łączniku , raczej całe auto by się utwardziło . Może być jeszcze sworzeń wahacza do wymiany . Podnieś auto do ,,serwisu'' , potem na lewarku i poruszaj kołem trzymając oburącz koło w połowie obwodu na przemian od siebie do siebie tak jak idą śruby mocujące koło , czyli pionowo i poziomo . Jak będzie się ruszać , to sworzeń wahacza do wymiany - tylko tyle mogę pomóc :
Przyjrzałem się dzisiaj sferom . Ta na wymienionym siłowniku wygląda zupełnie inaczej niż ta na lewym . Wygląda na sporo starszą , ma pordzewiałe miejsca na obwodzie . Ta na lewym - jak nowa , bo i samochód z polskiego salonu i przygód żadnych . Coś mi się wydaje , że jest wymieniona , a ta z mojego samochodu się zdematerializowała ... Być może ma za małe ciśnienie . Czy autoryzowany serwis może je sprawdzić i ma do tego sprzęt ??
W przyszłym tygodniu wybiorę się z reklamacją . _________________ pozdrawiam
