( Citroen C8 ) Wentylator - dmuchawa po stronie kierowcy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Alizeefr
Skąd jesteś (miejscowość / region): WAŁCZ ZACHODNIOPOMORSKIE
Posiadane auto: Citroën C5 2.0 16V 2005
Piwa: 4/9
Wysłany: Sro 17 Wrz 2014, 20:46
Witam jak w temacie gdzie dolkadnie znajduje sie owa dmuchawa wentylator szukam go poniewaz mi zaczol skrzypiec na wiekszych biegach przestaje piszczy kolo glosniczka obok szyby po stronie kierowcy prosze o pomoc ewentulalcnie gdzie moge go znalesc na schematach na citroen-service. bo go nie moge tam znalesc w gory dziekuje za odpowiedz pozdrawiam.
Alizeefr
Piwa: 4/9
Wysłany: Pią 19 Wrz 2014, 13:40
Re: ( Citroen C8 ) Wentylator - dmuchawa po stronie kierowcy
Nikt nie wie ? nikt nie mial problemow z dmuchawa ?
Kodzio
Posiadane auto: Citroen C8
Wysłany: Nie 12 Paź 2014, 22:17
1Jeden główny masz za kierownicą i schowkiem. sporo rozbierania deski aby się dokładnie do niego dostać/
2 Pozostałe dwa w słupkach przednich przy nogach kierowcy i pasażera (nadmuch na tył)
Ad 1
Jak chcesz tylko go wymacać to od strony nóg kierowcy
jak chcesz odgrzybić klimę, to pod maską. Po wyjęciu filtra kabiny można na niego dobrze napsikać np wurthem.
jeśli chcesz go wyjąć po przygotuj sporo miejsca na części, trzeba niemal całą deskę rozebrać.
serwisy klimy biorą 600-1200zł
Ad2
zdjąć plastikową osłonę przed przednimi drzwiami.
Alizeefr
Piwa: 4/9
Wysłany: Wto 14 Paź 2014, 21:31
Dzieki za odpowiedz a od czego wogole zaczac rozbieranie deski ? chodzi mi o dmuchawe pod deska bo piszczy z gory dziekuje za odpowiedz
Kodzio
Wysłany: Sro 15 Paź 2014, 15:51
Zacznij od strony silnika.
Zdejmij tunel wlotowy (tam też jest filtr kabinowy)
pod nim powinieneś ręką sięgnąć wirnik wentylatora.
pewno da się nim pokręcić. sprawdź czy piszczenie jest od niego.
Jeśli to nie to to zaczynamy od środka
podważyć trzeba chromy albo drewniane listewki. (zależy od wersji)
Potem śrubokręt typu TORX bodajże T15.
i po kolei rozkręcanie wszystkiego.
część jest na zatrzaski (np panel klimy i drążka zmiany biegów)
podobnie osłona pod zegarami i wyświetlaczem LCD.
Alizeefr
Piwa: 4/9
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 00:00
ja mam navi i tylko dwa zegary a po szrodku navi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC5
23 990
254 754 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
43 900
229 000 km
