1- Jaka jest to wersja poniewaz przy zakupie w oc jest podana exlusive auto posiada wykończenie drewniane lecz nie posiada zmieniarki , przycisku wyłączenia kontroli trakcji, brak alu tylko oryginalne kołpaki , czy jest to na pewno exlusive czy możne sx albo lx
2- z rozkodowania vin wynika ze moje auto nie posiada asr oraz czujnika trakcji a o ABS nic nie jest wspomniane również niby nie ma osłony pod silnikiem lecz są kontrolki na liczniku abs oraz trakcji spala sie na chwile przy odpaleniu pojazdu oraz jak otworzyłem maskę dol samochód jest zabudowany nie ma wolnej przestrzeni.
Dołączył: 10 Paź 2014 Posty: 335 Skąd jesteś (miejscowość / region): Skąd jesteś Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI Exlusive
Piwa: 51/1
Wysłany: Pią 10 Paź 2014, 08:28
Re: ( Citroen C5 ) Pytanie o wersje oraz wyposażenie Citroena C5 2.0 HDI
Dane pojazdu
Linia produktu C5
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10046 CJ 1 0097
Data Początku Gwarancji 28.07.2004
OPB R002
NRE e2*98/14*0220*04
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU C5
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE WYSOKA ŚREDNIA
SILNIK DIESEL TURBO DW10ATED BEZ FAP
KOLOR NADWOZIA EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR MOARA "FF"
KOLOR OKŁADSZIN "FY"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML5C
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
Zasilanie silnika
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 21 DM2 ALU SPAW
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD"
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 3 PRĘDKOŚCI 500W
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) BEZ OBUD.PRZEPUSTN. (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA)
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 16 X 65
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZEL. OD STR. KOŁA ŚREDN. 20
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZEL. OD STR. MOSTU JB3A
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 195X65X15 H
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA ML
UKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY (ASR) BEZ SYST ZAPOB POŚLIZGOWI KÓŁ
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO PRZESUW MECHAN. KIEROWNICZ. 166
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
ZAWIESZENIE AKTYWNE ZAWIESZENIE HYDROAKTYW. 3
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
Nadwozie, Wyposażenie
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOL NADW
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. Z TWORZYWA + CHROM
KOŁPAK (STYL) STYL CHAMBORD 14 OTWORY 15-CAL.
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. SKŁAD. ELEKTR. KIER+PASAŻER + PRZY COFANIU
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN. + LUST. WSTECZ. ZEWN. KOL.NADW.
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA ATERMICZNA
Wyposażenie wnętrza
RADIO TELEFON INST WSTĘP MONT RADIOTELEF (ANT+PRZEWÓD)
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA PANEL WYKOŃCZ. DREWN.
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. BEZ WYKŁADZINY
SZUFLADA POD FOTELEM 2 SZUFLADY POD FOTEL
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) SCHOWEK TYLNY RĘCZNY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZODU
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ REGUL. LĘDŹWIOW. KIER.
ELEMENTY OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH TAPICER. SŁUP. ŚRODK. + TYL. SŁUP. TKANINA
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
CD-ROM DLA SAMOCHODOWEGO PC BEZ CD ROM DLA AUTO-PC
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+ I LUB T>,CD)
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU ODBIORN. TEMP.
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA OŚWIETL. WNĘKI NÓG KIER+PAS. PRZ.
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA BEZ REGULACJI ŚWIATEŁ
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD3"
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
WYKRYWANIE PRZESZKODY CZUJNIK PRZESZKODY
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER SKÓRA 2 RAMIONA
PAKIET " AMBIANCE" PAKIET AMBIANCE WYKOŃCZ. DREWN.
Elektryka
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI LIGHT COM 2000
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
