Dołączył: 07 Sie 2013 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: citroen xsara picasso 1.8 16v+gaz 2000 r.
Wysłany: Pon 01 Wrz 2014, 16:16
Wymiana radia
Witam chciałem sie dowiedziec czy jak podłacze inne radio to czy cos bedzie sie dziac z komputerem ? . Fabryczne radio zacina mi sie jak wzuce płyte w trakcie jazdy i wyzuca ja , mam jakies radio denvera i chciałem sprawdzic czy by działało . Wymieniał ktos radio ma ktos doswiadczenie ?
Wysłany: Pon 01 Wrz 2014, 21:54
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Wymiana radia
no czy komputer nie bedzie wywalał jakis błedow noi wogole czy auto bedzie dobrze sie zachowywało tak jak zawsze wiem ze wyswietlacz ten prawy od radia nie bedzie dzialal i sterowanie w kierownicy . Probował ktos włozyc inne radio sa jakies problemy po wymianie ?
Dołączył: 29 Maj 2014 Posty: 36 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0HDI 2004
Wysłany: Wto 02 Wrz 2014, 17:26
u mnie było założone radio JVC, jak kupiłem auto. Żeby wymienić na ori Citroena musiałem kupić radio, podjechać na komputer i wkodować nowe radio + wyświetlacz. Samemu nic nie zdziałałem - radio nie chciało się uruchomić, po kupnie i przełożeniu miejscami z JVC.
Nie ma żadnych problemów wszystko działa normalnie, jedynie nie będziesz miał sterowania radia z manetki przy kierownicy no i oczywiście nie będzie z prawej strony wyświetlacza nic z radia i tyle a reszta działa jak byś nic nie zmieniał.
Wysłany: Sro 03 Wrz 2014, 20:04
dobra podłaczylem radio włozyłem płyte wszystko ładnie grało juz myslałem ze bedzie dobrze ale po około dwoch minutach radio samo sie wyłacza tak jakby odłaczyc akumulator na wyswietlaczu od radia nic nie pisze , a jeszcze do tego jak słucham muzyki z płyty i otworze drzwi to radio tez sie wyłacza jakby tracilo zasilanie ma ktos jakis pomysł moze jakies kabelki pozamieniac??
Wysłany: Czw 04 Wrz 2014, 18:06
Ok dzisiaj podłączyłem radio jeszcze raz i na włączonym zapłonie włączyłem radio i wrzuciłem płytę wszystko działało pięknie słuchałem muzyki ponad 10 minut , uznałem że wszystko jest dobrze , wyłączyłem zapłon , ale nie wyłączyłem radia grało około dwóch minut i samo się wyłączyło i jak się wyłącza resetuje wszystkie ustawienia radia .
O co tu chodzi ?
Bo Picasso ma porąbaną instalację do podłączenia radia. Plus jest stały jak wszędzie. Problem jest z napięciem po kluczyku. Może być zamieniony ze stałym +. Do tego w celu ochrony akumulatora przed rozładowaniem cała komputeryzacja auta wyłącza zbędne odbiorniki po jakimś tam czasie.
Na oryginalnym radiu też mam podobnie. Po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki mogę włączyć radio naciskajac gałkę od głośności. Jednak muzyka gra ale wyświetlacz jest wyłączony. Po kilku minutach wyłącza się wszystko.
Znajdź w instrukcji od twojego radia rozpis kostki podłączeniowej i upewnij się, że wszystkie napięcia są prawidłowe.
A dla pewności podciągnij z akumulatora dodatkowy przewód + i podłącz nowe radio zgodnie z instrukcją odbiornika. Zadbaj o zabezpieczenie P-poż i zwarciowe.
Dołączył: 02 Cze 2014 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice/Śląskie Posiadane auto: FORD MONDEO MK4 SEDAN 1,6 160 KM ECOBOOST
Wysłany: Sob 07 Lis 2015, 08:49
Ja wymienialem w swojej xsarze. Elektryk mi najpierw wylogowal radio z pamieci komputera pozniej dorobił 2 kabelki i podłączył i hula. Sterowanie z kierownicy tez da sie zrobic tylko trzeba konwerter sygnału a to z 400 zl moze kosztowac. _________________ Kiedy toczę fele was to boli menele. Jadę powoli od razu robi się weselej.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
