Dołączył: 15 Sty 2013 Posty: 133 Skąd jesteś (miejscowość / region): stoke on trent anglia Posiadane auto: citroen c5 III vtr+ 2.0 HDI
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 01 Wrz 2014, 11:25
jak sprawdzic czy auto ma fap c5 iii 2.0hdi
Witam mam pytanie jak sprawdzić czy nie mam wyciętego fapa,np.jak będzie podpięty pod komputer to co pokaze?,nic?,czy ostatnie zapisane wartości?,podejrzenia mam tego typu ze jakies 7 miesięcy temu byłem na kompie i tam pokazalo ze mam 733ml dodatku do filtra,przy jednym tankowaniu do pelna jest wtryskiwane 38,5ml tego dodatku,od tamtej pory tankowałem już ze 20 razy do pelna,czyli dodatku już powinno nie być tak?,a ja ciagle jezdze i nic,pozdro
Re: ( Citroen C5 ) jak sprawdzic czy auto ma fap c5 iii 2.0hdi
A skąd te 38,5ml? U mnie wlewa 10ml (odczyt z kompa) a o ile dobrze pamiętam masz ten sam silnik. Pojemnik z dodatkiem masz ten duży ok 3l?
Gdybyś miał ten nowszy silnik z mniejszym pojemnikiem to dozuje się jeszcze mniej.
Łatwo to sprawdzić, masz interfejs? Jak nie to podjedź do mnie za dnia albo przez weekend. _________________ Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
Instrument cluster repairs
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 02 Wrz 2014, 14:52
Spoko może podjade ,tylko trochę daleko ,10ml na pelny bak to trochę mało tak mi się wydaje bo pelen bak w naszych cytrynkach starcza na około 1000kilometrow i jak pojemnik dodatku ma 3litry a filtr fap teoretycznie trzeba wymienić co 180 tys kilometrow to plyn by starczyl na 300 tys kilometrow i po wymianie filtra by go było jeszcze na 120 tys kilometrow,nie sadze aby citroen był az tak chojny dla klienta i na nim nie zarabial
Godzina drogi to nie daleko ew. wpadnij przejeżdżając, bo jestem 300m od M6 J1.
Napisałem 10ml bo tyle faktycznie mi schodzi, sprawdzałem kilka razy po tankowaniu. Liczyłem też ubytek od początku (chyba 2,8l ma ten zbiornik dokładnie, nie pamiętam) i te 10ml mi się zgadzało (ok 150000km i jeszcze litr dodatku jest). Co do hojności to producent zaleca wymieniać ten płyn co 5 lat więc teoretycznie już by trzeba było. _________________ Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
A pytając z drugiej strony - zawsze dodatku wtryskuje tyle samo? Wydawało mi się, że jest mierzona ilość tankowanego paliwa i do niego jest wtryskiwane proporcjonalnie tyle, ile wychodzi z obliczeń. Jak to jest?
Jakby zawsze wtryskiwał tyle samo, to ktoś, kto by tankował zawsze do pełna i wyjeżdżał prawie do pustego, to miałby całkiem inny skład paliwa niż ktoś, kto zawsze tankuje za 20pln.
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 03 Wrz 2014, 12:19
To ja już nie czaje ,gdzies nie pamiętam kiedy i gdzie wyczytałem ze dodaje do pelnego baku 38.5ml tego dadatku,napewno nie dodaje go za każdym razem tyle samo bo było by to bezsensu wlasnie jak ktoś tankuje za 20zl!,napewno producent o tym pomyslal i wiem ze tankowanie do pelna jest lepsze bo komputer lepiej przelicza i dodatku starcza na więcej a jak ktoś tankuje za 20zl to nie jest to już takie przecyzyjne i szybciej schodzi,pozdro
U mnie tak, bo zawsze tankuję tyle samo- 66-68l więc to raczej logiczne.
hip81 pisał ile wtryskuje się przy tankowaniu do pełna, więc na tym bazujemy. _________________ Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
