( Citroen ) Rozszyfrowanie nr vin
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
Pasazerwww
Posiadane auto: Xsara picasso 1.6
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 23:02
Witam serdecznie mam ogromna prośbę o roszyfrowanie nr vin VF7CHNFVK39955834, dzieki serdecznie z gory pozdrawiam
13zgredek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,6 8V Pb 2005
Piwa: 278/1
Wysłany: Sob 30 Sie 2014, 12:22
Re: Rozszyfrowanie nr vin
XSARA PICASSO HATCHBACK FAMILIALE 1.6 i 100 BVM 5
Linia produktu XSARA PICASSO
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10459 FV 2 0806
Data Początku Gwarancji 26.07.2005
OPB P009
NRE e2*98/14*0153*12
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU XSARA PICASSO
TYP NADWOZIA HATCHBACK FAMILIALE
WYKOŃCZENIE NISKI WYSOKI
SILNIK WTRYSK TU5JP 100CV
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
KOLOR NADWOZIA EXY - LAKIER CZARNY ONYX
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR BAYATICA "PI"
KOLOR OKŁADSZIN "FY"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 J
SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
Zasilanie silnika
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN MECHAN (WLOT POW SILN)
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21 DM2 ALU SPAW
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ.
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 73
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 77
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185/65 R15 88H NIE WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS BOSCH 8 0
Nadwozie, Wyposażenie
KOŁPAK (STYL) STYL BAYONNE 16 OTWORÓW 15-CAL.
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEW+BOCZ LISTW OCHR+LUST WST ZEW MALOW
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE 3 ODDZIELNE FOTELE TYLNE (1 PRZESUWANY)
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
KONSOLA BEZ KONSOLI
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ LISTWA V098 + PANEL BARW. W MASIE
GŁOŚNIK MONTAŻ 4 GŁOŚNIKÓW + 2 TWEETERS
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM REGUL LĘDŹW KIEROWCY
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD3"
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA WÓZ.ZAŁADUNK. ZDEJMOW.
WYKRYWANIE PRZESZKODY CZUJNIK PRZESZKODY
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG WKŁ CHROM
KIEROWNICA KIER SKÓRA
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 8+
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 2
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN VAN
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA SERIA SPECJALNA N4
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI COMM 2000
Pasazerwww
Wysłany: Sob 30 Sie 2014, 22:18
Dzieki
Dzieki bardzo Kolego Pozdrawiam
Pasazerwww
Wysłany: Sob 30 Sie 2014, 22:49
Jeszcze pytan lo
Prosze powiedz mi czy to silnik 110 konny?
13zgredek
Piwa: 278/1
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 10:51
Re: Jeszcze pytan lo
Raczej 95 KM
Pasazerwww
Wysłany: Pon 01 Wrz 2014, 18:54
Re: ( Citroen ) Rozszyfrowanie nr vin
dzieki za pomoc pozdrawiam
wojtek9972
Posiadane auto: Peugeot 3008 1.2 130 KM z 2018r.
Piwa: 3/4
Wysłany: Pon 01 Wrz 2014, 20:17
To może i mój pomożesz rozszyfrować. Planuje zakup tego auta
VF7UD9HR8DJ587827
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
CitroenC3
54 990
47 000 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
