( Citroen C5 ) Ogranicznik prędkości - nie można uruchomić.
arulek
Skąd jesteś (miejscowość / region): PIASECZNO
Posiadane auto: CITROEN C5 II 2,O HDI
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 12:37
Witam, w mojej C5 r. prod. 2008 z manualną skrzynią biegów oprócz 100 innych bajerów mam też ogranicznik prędkości i tempomat. Tempomat działa bez zastrzeżeń natomiast nie mogę uruchomić ogranicznika prędkości- gdy przejdę z tempomatu w tryb ogranicznika prędkości to wyświetla się (jak pisze instrukcja) komunikat limit, pauza i migają kropki aby wprowadzić prędkość - za nic nie da się wprowadzić prędkości - po naciśnięciu + lub - tylko migają kropki i nic, po naciśnięciu pauza taki sam efekt - na wskaźniku tylko ilmit, kropki i pauza. Próbowałem przy różnych prędkościach, na postoju, przy zapalonym silniku, zgaszonym, różna konfiguracja przycisków, trzymałem dłużej naciskałem itp. i nic dalej po włączeniu ten sam komunikat - LIMIT, PAUZA. Auto kupiłem pół roku temu i jeszcze nie miałem okazji używać ogranicznika- podejrzewam, że poprzednio też nie chodził, może ktoś się spotkał z podobnym problemem?
arulek
lyczko
Posiadane auto: C5 1.6 HDI FAP 2010r. manual 5B sedan
Piwa: 9/1
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 13:15
Re: ( Citroen C5 ) Ogranicznik prędkości - nie można uruchomić.
U mnie działa to normalnie, tak samo się ustawia tempomat i ogranicznik
rosak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rugby
Posiadane auto: C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
Piwa: 13/27
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 15:04
Coś w tym jest nie tak. Nie korzystam z limitera ale też mam czasem problem z tempomatem, zazwyczaj przy prędkości do 50kmph. Tak samo włączam i tylko migają cyfry albo kreski. Zupełnie tak samo jak wtedy, kiedy BSI blokowało tempomat z powodu niedoładowania turbiny. Jednak teraz nie mam żadnych błędów.
Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
Instrument cluster repairs
Milero
Posiadane auto: Citroen C5 Exlusive 2.0 2008 Hdi
Piwa: 7/5
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 18:20
pewnie masz kolego to co ja czyli błąd w pedale gazu. Mowią że niestety trzeba cały pedał z modułem w aso 1000zł... słyszałem że niektórzy coś tam próbują naprawiać ale jeszcze się za to nie zabrałem bo są ważniejsze sprawy Razz podobno to częsty "przypadek " w tych modelach
hedgehog
Posiadane auto: C5 II 2.0 HDI 138 BVA6 HA3+ Exclusive
Piwa: 44/1
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 23:30
Ja w swojej poprzedniej C5 II 2.0i to też przerabiałem Very Happy
Tylko u mnie było inaczej - jeśli był włączony ogranicznik (którego dawało się normalnie aktywować i ustawić) i nacisnąłem gaz do deski żeby go "awaryjnie" wyłączyć (bo trzeba było np. nagle przyspieszyć) to wywalało błąd na wyświetlaczu (o ile pamiętam to coś w stylu "Speed control system faulty" czy "Cruise control system faulty"), pikał sygnał i zapalał się Serwis. Ogranicznika już się nie dawało włączyć jeśli się nie wyłączyło silnika, co kasowało błąd. Zgłosiłem to w ASO, diagnoza była że do wymiany jakiś "żyroskop" - wymienili i nic to nie dało. Niestety nie wiem co dalej bo sprzedałem tamten samochód. Ale ewidentnie coś właśnie z pedałem gazu lub czunikiem który znajduje się pod nim w podłodze (ten od depnięcia do dechy), bo to powodowało ten błąd.
Bo tempomat generalnie działa tylko od jakiejś prędkości wzwyż - zapewnie właśnie od 50 km/h.
lyczko
Piwa: 9/1
Wysłany: Sob 30 Sie 2014, 00:31
[quote="hedgehog"]
Milero napisał:
U mnie chyba od 45km/h i w manualu na biegu 4 i wyższym
hedgehog
Piwa: 44/1
Wysłany: Sob 30 Sie 2014, 01:38
Racja, zapomniałem dodać, że chodzi tylko na wyższych przełożeniach. Nie tylko w manualu - automat też musi sobie dojść do chyba 4 (w 6-biegowej, bo w 4-biegowej pewnie do 3) zanim tempomat zaskoczy. Ale w automacie potem jest już fajnie bo już sam sobie biegi zmienia by utrzymać stałą prędkość, np. przy stromym podjeździe. Usnąć z nudów można jak już nawet gazu się nie naciska Razz
rosak
Piwa: 13/27
Wysłany: Sob 30 Sie 2014, 04:10
Zapewne nie, bo:
rosak napisał:
(...) czasem (...)
VF7RWRHRH54080992
szefo11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec
Posiadane auto: Peugeot 508 RXH 2.0 HDI 181 KM 2015r.
Piwa: 12/1
Wysłany: Sob 30 Sie 2014, 07:15
witam koledzy...
temat limitera, czy czujnika ogranicznika prędkości mam już opanowany do perfekcji, bo walczyłem z tym od roku...
błędy pod tytułem:
- zestyk punktu czujnika ogranicznika prędkości - zwarcie do masy, i/lub
- zestyk punktu czujnika ogranicznika prędkości -zbyt niskie napięcie, i/lub
- potencjometr pedału przyspieszenia,
- lub po prostu błędy takie jak: p1644 i p1614 oznaczają uszkodzenie czujnika maksymalnego położenia pedału gazu.
Jeżeli wyciągnięcie swoje pedały gazu z auta to widzicie 2 kostki:
- pierwsza jest taka szeroka na stale mocowana przy pedale i ma 4 piny,
- druga wisi z kablem na 2 piny, który idzie wzdłuż do pedała i na kocu zakończony jest kulką (guzikiem kickdown).
UWAGA: uszkodzenie czujnika ogranicznika prędkości, niezależnie czy w aucie mamy skrzynie manualną czy automatyczną , to uszkodzenie tzw. kickdowna. Wcale nie trzeba wymieniać całego pedału gazu tylko wystarczy wymienić ten element - najlepiej kupić pedał z anglika i będzie za grosze.
W celu potwierdzenia uszkodzenia tego elementu najlepiej sprawdzić sobie miernikiem jego wartości rzeczywiste. Dla laików trzeba ustawić swoje mierniki w pozycję taką jak 2000 K (przeważnie jest to godzina 8-9 na miernikach) i należy przemierzyć (bez znaczenia na który pin damy +, a na który - ). Właściwie działający ogranicznik prędkości powinien mieć następujące parametry:
- pedał w spoczynku - miernik powinien pokazywać na w/w ustawieniach wartość 0,05
- wciśnięta kulka kickdowna - miernik powinien pokazywać na w/w ustawieniach wartość 0,00.
Jeżeli wasze wyniki się różnią to szukajcie drugiego pedału, albo bawcie się w wymianę 4 małych rezystorów w tej malutkiej puszecce.
W razie jakichś pytań dodatkowych pisać na maila: szefo11@onet.eu
Wystawiono 2 piw(a)
rosak
Piwa: 13/27
Wysłany: Sob 30 Sie 2014, 11:41
Dzięki szefo. Może kiedyś się przyda. Póki co, u mnie nie ma żadnych błędów ale jak pisałem, problem występuje tylko czasem. Może autorowi wątku to pomoże.
VF7RWRHRH54080992
arulek
Wysłany: Sob 30 Sie 2014, 11:56
Dzięki za pomoc chyba wiem już że walnął mi pedał przyśpieszenia bo taki błąd wywala i teraz wiem że przez to nie działa ogranicznik prędkości. W sklepie oryginał 570 zł. Cóż trzeba kupić , myślę,że z wymianą sam poradzę.
arulek
hedgehog
Piwa: 44/1
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 07:19
rosak napisał:
Zapewne nie, bo:
rosak napisał:
(...) czasem (...)
Napisałem tylko to co stoi w instrukcji obsługi. W różnych modelach były różne prędkości minimalne - od 40 do 50 km/h. Ponadto, jak już inni zaznaczyli, minimalna prędkość nie jest jedynym wymogiem, musi być również wrzucony odpowiedni bieg. Jeśli więc jedziesz nawet powyżej minimalnej prędkości ale na nieodpowiednim biegu to tempomat również się nie włączy. Może stąd to "czasem".
Jak jest w Twoim konkretnie przypadku - nie wiem bo wróżbitą Maciejem nie jestem i z kart Tarota mi diagnostyka Twojego auta nie wychodzi. Napisałem jedynie (w ŻYCZLIWYM celu) to co było mi wiadome, ot tak jako możliwa sugestia.
arulek
Wysłany: Sro 10 Wrz 2014, 08:20
Niestety po wymianie pedału przyśpieszenia dalej sytuacja taka sama- jak w temacie nie mogę uruchomić ogranicznika prędkości. Owszem były trzy błędy- jeden z nich dotyczył pedału przyśpieszenia i po jego wymianie dał się skasować ale zostały jeszcze dwa błędy- P-2133 usterka nieznana i P-2131 usterka nieznana - i nie da się ich skasować.
arulek
tom.24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieruń
Posiadane auto: ford , mondeo , kombi glx ,1.8 , 1997
Wysłany: Pią 12 Wrz 2014, 21:34
witam posiadam c5 z 2005r 1.6 hdi u mnie problem jest z limitem od kupna auta po przekręceniu na przełączniku, wyświetla się komunikat service ale do rzeczy ostatnio po próbie włączenia tempomatu migały tylko trzy kreski w miejscu gdzie powinna wyświetlać się zadana prędkość. Poskutkowało dopiero i tu ciekawostka podniesienie ( uniesienie w czasie jazdy ) nogą pedału sprzęgła to dopiero pozwoliło sterować tempomatem. W mojej c5 tempomat włączyć można od 40 km/h i przy włączonym 4 biegu.
rosak
Piwa: 13/27
Wysłany: Pon 29 Wrz 2014, 14:14
hedgehog napisał:
rosak napisał:
Zapewne nie, bo:
rosak napisał:
(...) czasem (...)
Sprawdziłem. Rzeczywiście częściowo miałeś rację. Nie ma dolnego limitu prędkości od którego można uruchomić tempomat (albo jest 30, nie pamiętam już) ale minimalny bieg to 4 w moim manualu.
VF7RWRHRH54080992
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenDS5
45 900
210 000 km
CitroenDS3
32 000
126 000 km
