( Citroen Berlingo ) Błąd zablokowania silnika elektropompy C1203 +U1305+U1105
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy.
cva
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: PEUGEOT 508 SW 1.6e-HDI MCP 2011
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 20:22
Mam taki nietypowy problem w Berlingo XTR 2012r 1.6HDI 115km
Chodzi o układ wspomagania kierownicy, niby wszystko lata jak trzeba ale....
Centralnie z pod koła kierownicy słychać jakby syczenie, tak jakby ulatniał się gaz. Układ był sprawdzony.. jest szczelny, brak jakichkolwiek wycieków... pompa działa normalnie, kierownica porusza się prawidłowo.
W lexii wywala 3 błędy
Błąd informacji o prędkości obrotowej kierownicy U1305
Błąd informacji o prędkości obrotowej kierownicy U1105
Czasem jest też taki dziwny objaw jakby kierownica w skrajnych położeniach przeskakiwała o "1 ząbęk" i wtedy na wyświetlaczu mamy komunikat - o uszkodzeniu wspomagania- ale momentalnie wszystko wraca do normy.
Z błędów wynika że chyba czujnik kąta kierownicy... ale skąd to syczenie.
Najgorsze jest to że syczy w pozycji kierownicy na wprost, a gdy skręcamy dziwny dźwięk ustaje.....
Miał ktoś podobny przypadek jakieś rozwiązania
pozdr
PKT.22
cva
Wysłany: Sro 03 Wrz 2014, 15:45
Re: ( Citroen Berlingo ) Błąd zablokowania silnika elektropompy C1203 +U1305+U1105
Problem rozwiązany winna była POMPA wspomagania....
PKT.22
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy.
CitroenC5
19 700
239 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC5
17 900
359 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
