męczę się z klimą od 4 miesięcy gdyż żaden mechanik u którego byłem nie jest w stanie naprawić prostego wycieku. Jeden warsztat zniszczył mi klika elementów i staram się część naprawić sam.
Tu jest moja ogromna prośba do posiadaczy C5 III bez względu na wersję silnika.
Potrzebuję zmierzyć, jaką długość ma gumowa rura idąca od chłodnicy klimy do aluminiowej rurki wysokiego ciśnienia.
Gdyby ktoś nie wiedział, jest to w tym miejscu pod maską:
Tutaj powinna być rurka (u mnie nie ma, bo wyjąłem) niebieska kreska oznacza aluminiową rurkę, a czerwona - gumową (mniej więcej)
Tak wygląda cały ten przewód:
Proszę o zmierzenie długości tej rury zaczynając od skuwki, czyli tak jak zaznaczyłem czerwoną kreską (u ciebie ta rura będzie 2-3 razy krótsza):
Można to zmierzyć przykładając np. kawałek sznurka a potem zmierzyć ten sznurek linijką.
Bardzo mi na tym zależy, chciałbym to jutro skończyć. Za pomoc mogę się odwdzięczyć nawet finansowo- serio, nie ma problemu. Normalnie zmierzył bym to w ASO ale niestety to część na zamówienie, kosztuje ok 550zł brutto. Jeśli będziesz mierzyć to zwróć uwagę, czy jest tam miejsce ewentualnie na 1 cm więcej, lub mniej (różnice w dokładności pomiaru).
Z góry bardzo dziękuję. _________________ Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
Instrument cluster repairs
Re: ( Citroen C5 ) Prośba do posiadaczy C5 III o zmierzenie rurki
Dziękuję Ci niezmiernie dobry człowieku.
Ale o jakim drugim piszesz? Mi chodzi o odcinek który zaznaczyłem na ostatnim zdjęciu- wychodzi on ze skraplacza z dołu, tam gdzie jest presostat. Twoje 24 cm by mi się zgadzało ale pytam dla pewności.
Dla jasności- u mnie (na zdjęciu) ten wąż gumowy jest 2-3 razy za długi - robota partacza, dlatego muszę go skrócić. _________________ Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
Poprawiłem poprzedni wpis o ten przewód z pod podłużnicy o ten Ci chodziło? Teraz masz oryginalne wymiary wszystkich. Proszę. _________________ pozdr Teka
Może inaczej:
Przewód nr 2 na rysunku, pytam o to wygięte zgrubienie w pobliżu liczby 70. To jest ta gumowa rura. Potrzebuję długość razem z zakuwkami, czyli jakby odstęp między dwoma aluminiowymi odcinkami. Będę zakuwał nowy wąż i nie mam pewności, czy zakuwki będą tej samej długości.
Nie jestem też na 100% pewny, czy w Twoim aucie jest ten sam przewód, tzn na pewno jest inny, inny numer części (.73 moje i chuba .K8 Twoje) bo ma wziernik poniżej zaworka ale długość i kształt jest na 99% taka sama.
Teraz jestem w pracy, rano zweryfikuję pod maską Twoje pomiary. _________________ Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
właśnie także przeglądałem ten schemat, a więc teraz się na pewno zrozumiemy to jest ten 3 wymiar 19cm rurka po podłużnicą ale pamiętaj mierzyłem długość gumowego elementu do kołnierzy, jutro zmierzę Ci długość zakuć, wyglądają tak samo. _________________ pozdr Teka
Jeżeli wyglądają tak samo to już nie mierz.
Jeszcze raz serdeczne dzięki
Pozdrawiam _________________ Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
