( Citroen C4 Picasso ) ESP/ASR system faulty, Handbrake faulty, antipullation fault
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
fairytale
Posiadane auto: C4 Grand Picasso
Wysłany: Sro 25 Maj 2016, 10:04
Re: ( Citroen C4 Picasso ) ESP/ASR system faulty, Handbrake faulty, antipullation fault
Niestety, mnie również dopadł Anti pollution system faulty. Z tym, że z innymi błędami Sad
Wczoraj przy jeździe po mieście (ok. 70 km/h delikatnie przyspieszałem) na ekranie wyświetliła się duża ilość komunikatów. Ze stresu spowodowanego wyłączeniem przyspieszenia (i, chyba, całego silnika) nie jestem w stanie opisać jakie dokładnie komunikaty się pojawiły, ale na pewno było Auto handbreak faulty, wspomniany wcześniej antipollution oraz coś z ciśnieniem oleju ("oil pressure" bodajże). Włączyła się pomarańczowa kontrolka "service" oraz czerwona "stop" Zjechałem autem na pobocze, wyłączyłem klimatyzację, wyciągnąłem kluczyk.
Uruchomiłem auto ponownie i powoli ruszyłem do domu. Przejechałem jakieś 5km i włączyłem klimatyzację. Auto po przejechaniu kolejnych 500-700m znów zrobiło dyskotekę komunikatów (te same co wcześniej).
Nie wiem czy to wina klimatyzacji czy przypadek, dzisiaj zrobię kolejne testy.
Samochód to Citroen C5 Grand Picasso 1,5 Diesel z 2009.
Ja, wstyd się przyznać, jestem nogą w tematach samochodowych.
Jak wyczytałem z podobnych tematów dobrym pod komputer z programem diagnostycznym Lexia. Czy jest tu ktoś z Poznania lub okolic, kto pomógłby to wykonać (za okolicznościowy czteropak, sześciopak, ośmiopak lub gotówkę) oraz wskazać kolejne kroki.
Ewentualnie, czy mogę coś posprawdzać sam? Czy w okolicy możecie polecić sprawdzonego mechanika?
Z góry dziękuję za pomoc. Mam nadzieję, że podpięcie się pod wątek (zgodnie z regulaminem) jest dobrym pomysłem Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 25 Maj 2016, 18:36
sprawdziłbym zasilanie ( akumulator/ładowanie )
fairytale
Wysłany: Pią 27 Maj 2016, 12:37
Dzięki za podpowiedź, postaram się sprawdzić w poniedziałek.
W międzyczasie przejechałem się nim na krótkim dystansie (ok. 1km w jedną stronę), bez włączonej klimy.
Przejazdy odbyły się bez problemów i auto zaparkowałem pod blokiem.
Wieczorem wyszedłem i był problem z uruchomieniem. Udało się to dopiero za trzecim razem, po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki.
ewir
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 i C5 1.8
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 22 Lis 2016, 00:33
Przyczyną błędu jak w temacie jest najczęściej czujnik stop, tu jest opis:
http://gekoczesci.pl/clientcatalogue/4534-65,23-1------4534~965.aspx
karolb1997
Posiadane auto: C4 Picasso 1,6HDi - 2007 9HZ DV6TED4
Wysłany: Czw 22 Lis 2018, 18:42
Wyłączony EGR
Czy przy wylaczonym programowo EGR, bledy ASR/ESP + Handbrake beda dalej od EGR czy to juz wskazuje na modul pompy ABS ?
Majster co wylaczal twierdzil, ze to bedzie wina pompy ABS
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 23 Lis 2018, 08:50
Re: Wyłączony EGR
karolb1997 napisał:
Rozumiem,że skrzynia ręczna ?
Zakładając,że akumulator jest w dobrej kondycji,sprawdziłbym pierwszy czujnik przy pedale sprzęgła.Może któryś czujnik ABS jest walnięty.Bez DB trudno powiedzieć.EGR raczej niema nic z tym wspólnego...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
karolb1997
Wysłany: Pią 23 Lis 2018, 15:14
Wyłączony EGR
tak, skrzynia manual. jak na razie czujnik przy pedale hamulca wymieniony. do czujnikow ABS jeszcze nie zagladalem ale DB pokazuje cos dziwnego: przy minimalnym ruszeniu z miejsca gdzie auto sie kula bardzo powoli predkosc z wszystkich kol jest jednakowa ale za duza, czyli faktycznie auto jedzie 2km/h a czujniki pokazuja 15km/h przy okolo faktycznych 15km/h predkosc wykazana przez czujniki to okolo 70km/h, powyzej faktycznej 20km/h czujniki z kol juz predkosci nie podaja ew.komp juz tego nie daje rady zliczyc i pokazuje ---
w sumiebledy ASR/ESP + reczny nie gasna od momentu wylaczenia EGR, przed zabiegiem to jeszcze sie nie zawsze wyswietlalo
tych magikow co wylaczali egr sie nie pytam bo raczej pojecia nie maja. ich zabiegi tunerskie wygladaja tak:
-zgranie softu
-wyslanie mailem do innego magika chyba o wyzszej specjalizacji
-odebranie softu mailem
-wgranie softu
-hamownia
-hajs
100% pewnosci nie moge miec, ze jest wylaczony. powiedzieli, ze jest zaciety i go zamkneli i wylaczyli. raczej faktycznie tak bylo bo po zabiegu auto ozylo. pare dni potem byl DB i z ciekawosci gosc zrobil test zaworu EGR i o dziwo zawor pracowal (wydawal dzwieki), po tym tescie chyba sie otworzyl i znowu go zmulilo
HDi - huk dym inwestycja ? Na razie spokój.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 24 Lis 2018, 01:12
Wróć do nich niech wgrają stary soft bez zmian, jeśli na starym będą problemy to szukanie i sprawdzanie ABS. Jeśli nie to niech poprawiają albo zwrot kasy.
karolb1997
Wysłany: Sob 24 Lis 2018, 12:07
Wyłączony EGR, ASR/ESP + Handbrake
witam
wczoraj do nocy byla walka jest efekt i poprawa, ale...
po wylaczeniu w BSI obecnosci kalkulatora ESP przestaly wychodzic bledy ESP/ASR zostal Handbrake
po zabawie z Recznym w kompie: wymiana linek i silnika, dociaganie linek i kalibracja - HANDBRAKE FAULT nareszcie zniknal ale:
- hamulec dziala (zaciaga i puszcza) , brak sygnalizacji kontrolek , auto nie wie czy jest zaciagniety reczny czy nie czyli brzeczy przy otwarciu drzwi, brak automatycznego zaciagania/puszczania
- brak komunikacji z kalkulatorem hamulca recznego , pewnie dlatego, ze jest wylaczona obecnosc kalkulatora ESP
- ABS dziala
- ESP dziala, jest tylko brak mozliwosci wylaczenia go z klawisza na pulpicie
na chwile obecna zero bledow, przy silniku siedzi wylaczony ale zaciety i w pozycji zamknietej EGR
chyba trzeba bedzie ogarnietego elektryka i niech szuka problemow z pompa ABS. dosc czesto trafialem na posty o magicznym kabelku z osobnym zasilaniem pompy ABS
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 24 Lis 2018, 13:45
Jeśli grzebali przy ECU to posprawdzaj czyli powypinaj wszystkie wtyczki z BSM (pod maską), sprawdź czy wszystkie piny są ok, wypnij i wepnij wtyczki przy ECU, sprawdź też wtyczkę przy pompie ABS, może złapała wilgoci i zaśniedziały styki.
Możesz też je jakimś kontaktem potraktować.
karolb1997
Wysłany: Sob 24 Lis 2018, 19:57
no walsnie nie wiem gdzie i przy czym grzebali gdyz nie pozwalali byc na warsztacie (tajemnica handlowa?)
czy do wtyczki pompy ABS jest dojscie bez rozbierania innych elementow?
cris1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz okolice
Posiadane auto: c4 GP 2010 2.0 HDI
Wysłany: Nie 13 Sty 2019, 11:52
Problem z ESP ASR Hamulec ręczny błąd
Witam. Wczoraj na autostradzie przy prędkości powyżej 130 km/h wyskoczył mi błąd esp asr abs break foult. Problem znikał po ponownym odpaleniu samochodu ale pojawiał się po przekroczeniu tych 130km/h. Także odczuwalne było duże bicie na kierownicy. Czytałem dużo wątków na ten temat większość wskazywała na czujniki stop hamulca, inni na egr ogólnie niektórzy wydali kilka tysi i nic nie poradzili a u mnie przyczyna prozaiczna, przed zimą zapomniało mi się wymienić filtr paliwa - koszt 25 pln 5 minut pracy - i problem znikł ani żadnych błędów ani bicia kierownicy, może komuś przyda się ta informacja:)
karolb1997
Wysłany: Czw 17 Sty 2019, 21:50
cris1975 problem z egr wlasnie tak sie zaczyna, najpierw sporadycznie wyskakuja te bledy, pozniej juz czesciej.
na dwa dni przed tym zanim sie egr zacial na stale i auto zmulilo to sie juz swiecilo notorycznie. u mnie po wylaczeniu w sofcie EGR-a auto jezdzi jak trzeba, na dzien dzisiejszy mam tylko wylaczona diagboxem obecnosc kalkulatora ESP, minus tego: nie mozna klawiszem "wylaczyc" ESP i brak informacji o wlaczonym/wylaczonym hamulcu recznym
plus: brak bledow ESP i Handbrake
oprocz tego systemy ABS, ESP/ASR dzialaja normalnie
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 18 Sty 2019, 16:28
Re: Problem z ESP ASR Hamulec ręczny błąd
No rewelacja, szczególnie filtr paliwa a bicie kierownicy Shocked
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 5 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
36 500
165 000 km
53 300
115 665 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
