( Citroen C4 Picasso ) ESP/ASR system faulty, Handbrake faulty, antipullation fault
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
bugija
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6 HDI 2007
Piwa: 3/10
Wysłany: Pon 18 Sie 2014, 21:12
Cześć,
Po grzebaniu w EGR i zdjęciu kopułki wyskoczyła sprężynka zamontowałem ją ale nie wiem czy dobrze, założyłem i bum. Od razu błąd EGR to zrozumiałe ale Auto Hanbrake faulty, później podczas jazdy chwile jest ok tylko przerywa przez EGR i nagle błąd ESP/ASR system faulty i handbrake faulty i tryb awaryjny. O co chodzi ? w następny poniedziałek odstawiam do elektryka który usuwał mi FAP jestem z okolic Warszawy i korzystam z usług warsztatu na Białołęce AutoWaw. Macie może kogo polecić kto trafi w 10 i w tydzień naprawi samochód ?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 19 Sie 2014, 07:12
Re: ( Citroen C4 Picasso ) ESP/ASR system faulty, Handbrake faulty, antipullation fault
problemem wszystkich tych błedów jest własnie durny EGR - przechodziłem to gdy zaciął mi się...po prostu wymiana na nowy i po kłopocie, kup nowy egr w niezależnym sklepie ( ok 900) i zamontuj ( we wtyczce ppodginaj styki żeby dobrze stykało), jesli już sam wczesniej go zdemontowąłeś to wiesz jak sie to robi...... po co wydawać kasę na mechanika - kowala tym bardziej że często nie mają bladego pojecia o co kaman....
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Wto 19 Sie 2014, 08:13
Masz zapewne racje, bo i tak muszępewnie to wymienić nawet przed grzebaniem przy stałej prędkości 82km/h szarpał, ale czy po wsadzeniu nowego EGR-u problemy znikną ? tzn esp/asr i automatyczny hamulec ręczny ? czy będę musiał podjechać na nauczanie egru i kasowanie błędów z pozostałych urządzeń. Poza tym znalazłem oryginały po 600zł Valeo i Hella i znalazłem też ten:
http://allegro.pl/zawor-egr-1007-206-207-307-308-407-partner-1-6-hdi-i4496111752.html
ale to chyba maxgear albo kraft więc w takie części nie ma co brnąć ? mimo że jest gwarancja ? zaraz zadzwonię zapytam.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 19 Sie 2014, 08:50
kup np. w salko.pl oryginał valeo ....na alllegro tez maja oryginały w cenie do 900 zeta, błedy esp-abs powstają własnie przy zawieszonym egr-e ( sprawdziłemm to na 100 procent bo sam poświeciłem temu z dwie dniówki) po zamontowaniu ( nawet bez przyuczenia) błedy znikną
http://allegro.pl/zawor-egr-1-6-hdi-peugeot-citroen-ford-1618nr-oryg-i4467957534.html
podaj numer vin to podam ci model jaki powinienes miec ale dopiero po południu ( jestm na wczasach Smile ))
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Wto 19 Sie 2014, 11:46
Smile dzieki za potwierdzenie juz zamowilem po nr vin, jutro bedzie 520zl zamiennik. Dlatego zamienik bo 1.5 roku temu po kupnie kupilem oryginal valeo i juz padal przed moim grzebaniem wiec skoro i tu mam gwarancje i dobor po vin to wzialem tanszy. Dzisiaj rozpruje zamochod a stary egr w razie nastepnej awarii bedzie na reg. 270zl w Brzegu znalazlem chlopakow co sie tym zajmuja. W razie potrzeby podjade do tych mechaniorow w pon. Na uczenie egr i popatrza w esr i reczny o ile wymiana nie pomoze.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 19 Sie 2014, 13:00
zamontujesz nowy egr i nie będzie sypał błeda po abs/recznym/esp na pewno
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Wto 19 Sie 2014, 19:51
Czesc,
Mam nadzieje ze przejdzie, poza tym wyjalem stary egr, sprezynke wsadzilem jak trzeba bo widelki nie wracaly na swoje miejsce, ale i tak go zmienie avw wolnej chwili go sprawdze. Tylko obawiam sie ze ten auto brake sie nie wlaczy i esp tez ale poczekamy i sprawdzimy. Jezeli to pompa albo czujnik cisnienia paliwa to pokroje citroena na kawalki Wink
Mam pytanie z innej bedzki obudowa filtra u mnie wisi jak chce nie ma jej oco zaczepic oprusz tych oczek i bolcow u gory z czego jeden urwany na obudowie i na plastikowym kolektorze :/ to normalne ?
Pozdro
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 19 Sie 2014, 20:36
jeszcze raz pisze abs/esp/park minie po wymianie egr-a......
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Sro 20 Sie 2014, 16:33
Siema,
No i klops, egr wymieniony wsiadłem i odpalam ładnie pracuje błędy nie wyskakiwały, palił się tylko check i opis antipullation faulty ale to pewnie błąd do usunięcia albo nauczanie egru. Ruszyłem w jazdę próbną ustawiłem auto ręczny i było spoko, po krótkiej chwili podczas jazdy i delikatnego przyciśnięcia esr/asr i handbrake faulty SERVICE Smile ponieważ tryb awaryjny włączał się dopiero po jakimś czasie a ja nie miałem czasu na dłuższą jazdę sprawdzę go jeszcze wieczorkiem na dłuższym kawałku. Mam elm327 więc też podłącze i zobaczymy co to za błędy wywali Wink Jestem załamany Smile ale przynajmniej egr już mam za sobą. Tracę zaufanie do 1.6hdi Smile wydaje mi się że to może przez odłączanie akumulatora przed pierwszym grzebaniem w egrze.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 20 Sie 2014, 17:00
musisz sprawdzić lexią czy egr działa.......błedy od abs-esp własnie pojawiają sie w czasie jazdy gdy egr nie pracuje...( sprawdz wtyczkę) ja to przerabiałem u siebie więc jest pewien tego na 100 proc, po wymianie egr nie pukał ( nie było słuchac przy tescie lexią) musiałem popodginac styki i do dziś jest ok
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Sro 20 Sie 2014, 19:09
Odlaczylem podlaczylem wtyke, pojechalem zatankowac przed tem usunalem bledy elm327 glownie od egr wartosci niskie i wysokie trzeba zaadoptowac. Przed stacja wyskoczyly bledy z esp i recznego bez bledu egr. Zatankowalem pojechalem na dwu pasmowke przywalic po garach pozniej ruszalem dynamicznie z poslizgiem kol ale bledy nie wrocily. Umowilem sie do innego serwisu gdzie maja kompa do francusow na adaptacje egr, jak bledy z esp i recznego jutro w trasie wyskocza to to tez im pokaze zobaczymy co wyjdzie. Dla mnie najwazniejsze ze nie wlacza trybu awarii nie przerywa nie szarpie. Poza tym esp dziala mimo bledu bo klawisz do wylaczania mozna wlaczac i wylaczac w przeciwienstwie do objawow z wczoraj dziwna sytuacja.
Pozdrawiam i dzieki za twoje rady.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 20 Sie 2014, 19:47
zgadza się, pomimo że wyskakuje bład esp/abs/park to wszystko działa normalnie ....
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Czw 21 Sie 2014, 16:57
Czesc,
Jestem po adaptacji egr. Na poczatku nie mogli sie polaczyc ale pozniej poszlo i ustawili. Niedaleko od domu wiec nie wiem czy esp i reczny nie wroca. Dzisiaj przed mechanikami jezdzilem po Warszawie zapalily die trzy raz wcnieregularnych odstepach po wyl/wl stacyjka znowu bylo ok. Przetestuje na dluzszym odcinku i dam znac
Pozdro
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Pią 22 Sie 2014, 20:43
Siema,
No samochód chodzi jak marzenie dzięki nowemu egr i uszczelnieniu i doprowadzeniu rury z zimnym powietrzem od kratki do dolotu wcześniej miałem wszystko rozszczelnione i po rozłączane.
Co do błędów ESP/ASR i Auto Handbrake to trochę mnie to wku.... bo pojawia się nieregularnie raz po przejechaniu 500m a raz w ogóle :/ może się kiedyś spotkamy jacek to mnie oświecisz Smile a na razie nie ma trybu awarii i samochód chodzi elegancko muszę jeszcze sprawdzić poślizg.
Dzięki za podpowiedzi masz u mnie WIADRO Bro Smile
Ps. Jacek używasz lexi ? tzn masz swoją na własność ? bo zastanawiam się czy kupić.
Pozdro
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 22 Sie 2014, 20:48
tak mam własną lexię, tak jak wspomniałem na poczatku uwalił mi sie egr i od razy zaczął wyskakiwac abs/esp/park w dziwnych okolicznościach, na postoju podczas jazdy, wymieniłem na nowy egr ale byl jeszcze problem b nie dział - wtyczka nie stykała w egr-e ,popodginałem wtyczke i egr przeszedł tes ( zaczął pukac) przyuczanie na zimnym silniku !!!!! i juz prawie dwa lata jak jest spokój....esp.abs/park zginałeo natychmiast po wymianie egr i jestem tego na 100 proc.pewien ponieważ sam rozberałem i składałem wszystko .....
Moim zdaniem nie do konca cos jest ok z twoim egr-em - najlepeij podpiąć lexie/duagboxa i sprawdzić czy egr pracuje ( test) lub podczas jazdy czy uchyla się ( widac zmiany podane w procentach odchylenia)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
