( Citroen C4 Picasso ) ESP/ASR system faulty, Handbrake faulty, antipullation fault
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
bugija
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6 HDI 2007
Piwa: 3/10
Wysłany: Pią 22 Sie 2014, 20:53
Re: ( Citroen C4 Picasso ) ESP/ASR system faulty, Handbrake faulty, antipullation fault
Czytałem trochę w innym forum kolega miał tylko ESP/ASR i Auto Handbrake i na końcu napisał o czujniku ciśnienia paliwa który jest pof EGR, mogę ja go uszkodziłem :/ co do egr to wyjąłem wtyczkę i włożyłem jeszcze raz mocniej tylko tyle mogłem zrobić po złożeniu tego wszystkiego, musiałbym wyjąć znowu filtr paliwa ale jeżeli to pomoże to może jeszcze jutro pogrzebie bo nie trzeba filtra odłączać można go wyjąć i założyć na górę za akumulator wtedy nie trzeba odpowietrzać przez 5 min Smile a po cichu liczę że samo przejdzie esp i ręczny Very Happy
Pozdro
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Pon 25 Sie 2014, 20:40
Cześć,
Jacek przejrzałem wszystkie twoje wpisy, znalazłem coś o wtykach do egru tzn żeby ścisnąć wtyki i w egerze przekrzywić. Nie chce już nic psuć bo mam nowy EGR i zapisałem się na czwartek do elektro mecha. Podłączyłem moje super Smile ELM327 i mam błędy p1459 p0409 p1462 sprawdziłem w necie to są od EGR więc mam nadzieję że mi ustawią chłopaki normalnie bo w Polmozbycie chyba nie zrobili nic. Może ktoś jest z Warszawy lub okolic z Lexią i umiejętnościami ? Smile
Samochód chodzi elegancko, silnik przycichł jakieś 50%, prze 120km/h kiedyś nie mogłem już rozmawiać a teraz nie słyszę nic dopiero po wyżej 160km/h.
Jacek radzisz pogrzebać przy wtykach ? Błędy z auto Hand i ESP/asr pojawiają się nieregularnie ale coraz częściej. Może sam kupię Lexie widziałem na allegro po 250zł pewnie skroją mnie 2x tyle w Warszawie za diagnozę i ustawienia, a tak przynajmniej będę wszystko wiedział ? w razie czego może podpowiesz co i jak obsługiwać Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 26 Sie 2014, 08:04
twoje błedy wskazuja na "brak komunikacji" z egr-em położenia zaworu nie określone ( max. min, zacięcie) sprawdz jeszcze raz wtyczkę, naprwdę to jest problem braku styku na złaczu wtyczka - egr
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Wto 26 Sie 2014, 08:17
Tylko na czym ma polegac to sprawdzenie ?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 26 Sie 2014, 11:36
podegnij styki we wtyczce
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Wto 26 Sie 2014, 11:57
Rozumiem, chodzi o wtyczke z samochodu z zolta koncowka zdejmowana czy bolce w egr ? Mam wyjac przewody z tej wtyczki bo nie wiem co odgiac. Zrobie foto po 14 to zerkniesz na ich stan
Pozdro[/list]
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 26 Sie 2014, 14:10
styki - blaszki we wtyczce, ja jeszcze delikatnie skręciłem styki w samym egr-ze i wszystko wróciło do normy, zawór był nowy a wtyczka od nowości była tylko raz wypięta/wpięta i już nie stykało
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Wto 26 Sie 2014, 16:28
przesyłam zdj w zip
http://bugiland.pl/citroen.html
Daj znać co z tym zrobić
Pozdro
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 06:01
Dobra trochę zbliżyłem do siebie te blaszki i zauważyłem dlaczego skręciłeś bolce w egerze ale ja jeszcze tego nie robiłem, na razie sprawdzę czy ściśnięcie blaszek we wtyczce coś da bo wydaje mi się że teraz wchodziła z większym oporem więc może jest lepszy styk. Dam znać co się urodziło Smile
Tak poza tym czym się różni lexia evolution xs od normalnej 2000 ? czy to chodzi o tą wzmiankę "xs" (okrojona) ?
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 09:22
Wlasnie wywalilo bledy esp i auto reczny;) sprobuje mocniej scisnac blaszki
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 17:31
Czesc,
Nie grzebalem na razie bo po tym jak sie dzisiaj wlaczyl raz to wiecej juz nie. Podpialem elm i wywalilo p1462. Czy dalej przyciskac wtyki czy przyuczyc wystarczy ?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 20:21
czy elm-em wogole da się przyuczyc....chyba nie, zrobic test lexią ( posłuchać czy działa) - puka jesli będzie pukać przyuczyć i powinno dziąłac bezproblemowo
jesli nie puka ....szukac przyczyny moze masz gdzieś przerwę w przewodzie ....podstawą jest dobrze stykająca wtyczka
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 20:52
znalazłem na wolumenie wtyczkę
http://allegro.pl/wtyk-zlacze-4-pin-sicma-sigma-peugeot-citroen-fiat-i4474565935.html
wygląda identycznie, elm327 nie da się adaptować tylko wyświetla błędy i niektóre opisy. Jutro jadę po bypass do bezpiecznika do instalacji świateł dziennych to kupie i tą wtyczkę egr a w tedy ścisnę stare blaszki już najmocniej jak się da. Jak będzie bez błędów esp i ręcznego to w czwartek na przyuczenie wymianę wtyczki i wyjęcie sitka z przewodu turbo.
Pozdrawiam i dzięki za wszystkie info.
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Sro 03 Wrz 2014, 23:01
Cześć,
Jutro rano zawożę moją cytrynę do serwisu polecanego na forum u jacka na działkowej 41a (Serwis citroen i Peugot) byłem tam na szybkiej diagnozie ale lexia stwierdziła że są problemy z połączeniem z komputerem i z egr :/ w każdym bądź razie mam nadzieję, że to piątku znajdą przyczynę.
Elastyczność wróciła do stanu z przed wymiany egr, natomiast cicha praca silnika została. Może z tą elastycznością to mi się zdawało, dam znać jak wrócę z warsztatu.
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Pon 08 Wrz 2014, 11:34
Jestem po wizycie na dzialkowej u Pana Jacka, na razie wszystko smiga 0 bledow. Kazali obserwowac. Na fakturze test komputerowy takze nie wiem co zrobili Smile ale na razie dziala a pojezdzilem juz troche
Pozdro
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
19 990
189 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
