NIe mogę uruchomić silnika
mechanik rozkłada ręce.
Wymieniłem rozrząd, przejechałem jakieś 600 km.
Podczas jazdy na tempomacie delikatnie szarpnęło, po tym tempomat wyrównał prędkość. Jechałem dalej niczego nieświadomy, ale gdy trzeba było wyprzedzić po wciśnięciu pedału gazu silnik tylko głośniej pracował (buczał) i ledwo przyśpieszał. Dziwne, że nie wyskoczył mi żaden błąd na wyświetlaczu, ani check engine, NIC
Dojechałem do domu zgasiłem i poszedłem spać, rano już nie dało się uruchomić silnika.
Kupiłem LEXIE podpiąłem i przy opcji
moduł sterujący silnika jest znak zapytania
przy próbie połączenia się wyskakuje błąd Kalkulator NIE ROZPOZNANY
czujnik położenia wału wymieniony, cewki sprawdzone, iskra jest, świece nowe, paliwo dochodzi ALE wszystkie wtryskiwacze nie "puszczają paliwa"
mam LPG od 800km
co robić?
wymiana kalkulatora?
przeskoczył rozrząd?
miał ktoś podobną sytuację?
Dołączył: 19 Kwi 2014 Posty: 52 Skąd jesteś (miejscowość / region): DKL Posiadane auto: Renault Vel Satis 2006r 2.2DCi
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 12 Sie 2014, 20:03
Re: benzyna 2.0 2005r nie odpala
No właśnie może to wtryski są winne, nie jestem tu specjalistą, ale gdzieś nawet słyszałem, że przy awarii wtrysku samochód pewnego pięknego dnia nie odpali i koniec.
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 12 Sie 2014, 21:33
Re: ( Citroen C5 ) benzyna 2.0 2005r nie odpala
Niby wystarczy jak jeden będzie niesprawny i auto może nie odpalić, choć jak pisałem wcześniej specjalistą w tej dziedzinie nie jestem i zbytniego doświadczenia życiowego też nie mam, ale warto brać to również pod uwagę. Może jeszcze ktoś coś podpowie w temacie.
Otwórz machę i dostań się do skrzynki z bezpiecznikami i na bezpiecznik pompy podaj " + " z akumulatora, powinien odpalić od strzała. Dam Ci fotkę, ale na razie nie wiem jak wkleić na forum.
Ostatnio zmieniony przez __Robert__ dnia Czw 14 Sie 2014, 15:52, w całości zmieniany 1 raz
Pomka paliwowa działa, paliwo do listwy dochodzi, bo tryska po naciśnięciu zaworu.
Mechanik twierdzi, że na wtryskiwacze komputer nie podaje sygnału "masowego", bo "plus dochodzi" do wtrysków.
Tak połącz przewodem, najlepiej przewód przylutować do bezpiecznika ( małego 15A ). Możesz śmiało tak jeździć, nic się nie stanie. Padł BSM po prostu, a konkretnie przekażnik, którego nie da się wymienić, koszt nowego BSM w ASO 857 PLN. Powodzenia, napisz o rezultatach.
Du..pa nie mechanicy, tu trzeba się znać co jest grane, wszak to Cytrynka . Trzeba było od razu z problemem do nas uderzyć.
