( Citroen C4 Picasso ) Wymiana czujnika stop nad pedałem hamulca
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
ninja1234
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso, 1.6 HDI, 2008
Wysłany: Nie 10 Sie 2014, 15:00
WItam, czy wymieniał ktoś z Was czunik stop nad pedałem hamulca. Chodzi mi o wskazówki, co trzeba zrobić żeby go wymienić.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 10 Sie 2014, 18:45
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wymiana czujnika stop nad pedałem hamulca
po pierwsze kupic nowy, schylic sie, wykręcić stary - wkręcić nowy....wyregulować skok wyłacznika- nowy wyłacznik ma chowany trzpien ( taki samozatrzaskowy-samoregulujący)który należy dostosować do polozenia pedału, trzeba na ten element uważać przy montazu.....
ninja1234
Wysłany: Pon 11 Sie 2014, 15:10
dzieki za odpowiedz.
Jezeli chodzi o wykrecenie - z moich wstepnych ogledzin wynika, że dostęp nie jest latwy. Mam zdjac obicie ?
Co rozumiesz przez regulację ?
Servano
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1,6HDI 2010r.
Wysłany: Czw 01 Sty 2015, 23:45
Podbijam
Podbijam prośbę kolegi. Również mam problem z wymianą tego czujnika. Dostałem sie do niego od strony pedałów, ale to kiepski dostęp. Najlepiej byłoby zdjąć tą plastikową osłonę pod kierownicą, ale nie wiem jak się za to zabrać a boję się coś urwać. Confused
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Pią 02 Sty 2015, 10:13
tu macie .pdf jak to się robi w C4; w Picasso pewnie inaczej się będzie ściągało elementy tapicerki, ale sama wymiana czujnika powinna być identyczna
http://document.li/l7w2
Servano
Wysłany: Pią 02 Sty 2015, 22:47
Dzięki, ale to właśnie demontaż elementów tapicerki jest u mnie głównym problemem a niestety wygląda inaczej niż w C4. Z pewnością na forum jest ktoś kto demontował już ten plastik poniżej kierownicy i wie jak to zrobić bez uszkodzenia samochodu Smile Może podzieli się doświadczeniem?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 03 Sty 2015, 20:52
nic nie trzeba demontować - żadnej tapicerki aby wymienic automat stopu, trzeba po prostu położyc sie na dywaniuku wsadzić łapki i głowe głeboko przy pedałach, latarka i troszke smykałki w palcach - automat ( wyłacznik przekręca się o 90 stopni i sam wyskakuje......montaz powrotny podobnie ( oczywiście trzeba także wypiąć wtyczkę), tu naprawdę nie ma żadnej filozofii...........
axelf
Posiadane auto: C2
Wysłany: Sro 29 Lip 2015, 11:13
A tę dźwigienkę czerwoną to w którą stronę ustawić, gdyż nie mam pewności po co ona jest.
marcin2m
Posiadane auto: Peugeot 3008 1.6 HDI 120KM
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 22 Sty 2017, 15:34
Demontaż nadzwyczajnie łatwo poszedł. Ale nie bardzo mi się udaje na razie montaż, tzn dochodzę do punktu gdzie powinienem przekręcić czujnik i napotykam opór.
I tu mam pytanie, na czujniku jest biały element, który można obrócić o 45st. W zależności od położenia trzpień może sie schować bardziej lub mniej. Domyślam się, żę jest jedno położenie do montażu a jak się cały czujnik przekręca to razem z tym białym elementem i zajmuje pozycję "pracy". Muszę to przećwiczyć.
Jakieś wskazówki?
No i pytanie z tym związane, jak dokonać regulacji?
https://goo.gl/photos/ceEp3RsoCzTemwCf9
Ogarnąłem, ale istotne jest żeby przy montażu ten biały dżinks był w odpowiednim miejscu, aby wszedł w wycięcie uchwytu. I jest samoregulacja.
korsarz50
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: C4GP 2,0HDI 150KM 2010r + Peugeot 308SW 1,6THP 156KM 2011r
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 23 Paź 2018, 17:54
Tapicerka
-Wyjąć 3 klipsy zatrzaskujące.
-wykręcić 1 śrubkę torx z prawej
- z lewej (pod dźwignią od maski) wykręcić płaskim śrubokrętem dużą płaską nakrętkę z plastiku.
- Wybić bolec z plastiku fi 5mm obok czujnika
i cała tapicerka wychodzi(odepnij przewód lampki).
Czujnik
-odpinamy zieloną wtyczkę czujnika
-przekręcamy czujnik w lewo i pociągamy do siebie (bolec czujnika będzie wciśnięty)
-wkładamy nowy i przekręcamy w prawo(bolec czujnika będzie długi i sam się wyreguluje)(biała lub czerwona dźwigienka przy czujniku fabrycznie jest schowana za czarnym dynksem i tam ma być podczas wpinania. samo się ustawi tak jak ma być.
-podłączamy wtyczkę.
-zakładamy tapicerkę i gotowe.
Tak było u mnie C4 grand picasso 1,6HDI MCP 2007r
Jak by się upierać to małymi dłońmi da rade wymienić czujnik bez ruszania tapicerki.
Wystawiono 2 piw(a)
bobie
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1.6 THP
Wysłany: Nie 28 Kwi 2019, 16:17
Kolego dzięki za opis demontażu tapicerki. Tylko Francuzi mogli wymyślić mocowanie jednego elementu przy użyciu trzech różnych rodzajów śrub/zatrzasków Wink.
Czujnik wymieniony i hula (C4 Grand Picasso 2009 1.6 THP).
Mam jednak pytanie znalazłem 2 niepodłączone niebieskie wtyczki po obu stronach tego czujnika. Czy ktoś kojarzy do czego one są?
stefans
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso II,rok 2016, 1,2 PureTech, 130 kM
Piwa: 6/11
Wysłany: Sro 31 Lip 2019, 13:53
Mam pytanie do wszystkich którzy samodzielnie wymieniali czujnik hamulca, przed jego wymianą pokazywały mi się komunikaty - niewłaściwe działanie ABS, niewłaściwe działanie ESP, niewłaściwe działanie hamulca ręcznego, komunikaty te zostały chyba zapisane w BSI - bo są na wydruku z diagnozy komputerowej, błąd P0571, C0040, P0562, U1213,
moje pytanie - czy po samodzielnej wymianie czujnika hamulca (komunikaty już się nie wyświetlają) muszę dokonać powtórną diagnozę komputerową aby wykasować zapisane błędy ?
Citroen C4 Picasso II, 1,2 /130km
adi-zerniki
Posiadane auto: Citroen GP Ex 2.0 HDi
Wysłany: Czw 08 Sie 2019, 21:59
korsarz50 napisał:
Tapicerka
Widok klipsów na już zdjętej części tapicerki:
https://drive.google.com/open?id=1t2Gkiaa73C582IdHpGV5XdjHbPNVcaEx
https://drive.google.com/open?id=1OjrMiJNVlH_4SqMvocBotPeOwBj_rEp_
Zdjęcie z odkręconym plastikiem:
https://drive.google.com/open?id=1Sjk8Qssm0IkMgCCAainWlhYpYiJLDFqo
U mnie nie było bolca, tylko zatrzaski po obu stronach...
https://drive.google.com/open?id=1iw84jrb27Rwz1eQBywv74qkrEpiDGWtv
C4GP Ex 2.0 HDi 2011
Zdjęcia są na moim gugle-dysku
korsarz50 - dzięki za opis...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC5
11 500
170 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
