( Citroen Berlingo ) Berlingo 1.6 hdi nie odpala
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
zaton94
Skąd jesteś (miejscowość / region): Środa Wielkopolska
Posiadane auto: Berlingo 2
Wysłany: Pią 08 Sie 2014, 16:47
Witam. Mam nie mały problem. Auto zaczęło wariować, dokładnie to zaczęło gasnąć podczas jazdy i wywalało błąd "antipolution faulty". Wymieniłem zawór egr, następnie wszystkie wtryski, bo lały, wymieniłem czujnik na rampie( listwie) wtryskowej. Jednak auto nadal odpalało z oporami i wywalało błąd wyżej wymieniony. Auto odpalało tylko wtedy gdy ręczną pompką napompowałem paliwo, więc wymieniłem wszystkie wężyki razem z pompką i problem ustał na tydzień. Dzisiaj znów ten sam problem. Auto nie odpala, wywala błąd antipollution faulty. Odpala jedynie po napompowaniu pompką (odpala bez najmniejszego problemu). Ktoś miał podobny przypadek? Już mi brak sił, a nie chiałbym oddawać go do ASO i zapłacić kosmiczną sumę za diagnozę. Przebieg auta to 115.000 w 100% autentyczny.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 08 Sie 2014, 17:22
Re: ( Citroen Berlingo ) Berlingo 1.6 hdi nie odpala
paliwo cofa się do zbiornika- zaworek zwrotny w pompie padl......najprościej założyc na węzyku przy pompie taki zewnętrzny za 30 zeta....
zaton94
Wysłany: Pią 08 Sie 2014, 17:38
ale przy pompie paliwowej czy tej w zbiorniku ?
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Pią 08 Sie 2014, 19:48
Witam Twisted Evil na wężyku przy pompie raczej zły pomysł ze względu , że ten wężyk jest igelitowy i trochę mało miejsca . Ja ten zaworek zewnętrzny za 30 zeta mam założony przed filtrem a tam wężyki są gumowe . Te zaworki mam dwa na dolocie i powrocie paliwa i wszystko hula Twisted Evil
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
zaton94
Wysłany: Pią 08 Sie 2014, 20:45
zaworek jakiś fabryczny ? Czy wystarczy zwykły z motoryzacyjnego ?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 09 Sie 2014, 21:31
w zbiorniku paliwa nie ma pompy wstepnej pompy paliwa przy tym silniku - jesli byłaby to nie występowałby efekt cofania paliwa do zbirnika, wstępna pompa paliwa zdążyłaby napompowac paliwa do układu po przkręceniu kluczyka w ciągu kilku sekund
Grzesiuk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zagłebie
Posiadane auto: Citroen Berlingo 1,6 Hdi 2007
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 21:32
Podłaczę się do tematu
Na wstępie witam wszystkich.
Silnik samochodu jaki posiadam to 1,6 Hdi z 2007 r.
Moje problemy zaczęły się od momentu zatankowania paliwa które prawdopodobnie było "zasiarkowane" wiem to z dobrego źródła. Samochód w drodze podczas wyprzedzania, ostrego dodawania gazu mi się gasił i zaczynała się świecić kontrolka sterowania silnikiem "check". Był to problem, ale dolałem wzmacniacza paliwa, wymieniłem filtr paliwa i problem zniknął.
Pojawił się po około dwóch tygodniach i obecnie wygląda tak jakby paliwo w ogóle nie dochodziło do wtrysków. Obecnie jak mnie znajomy holował do domu to auto z linki odpaliło, ale nie mogłem dodać gazu. Przy wciskaniu pedału gazu obroty wcale się nie podnosiły.
Ma ktoś jakiś pomysł co zrobić aby nie wydać 2000 zł w Aso a auto naprawić ?
P.s. Błąd jaki mi wywalało był związany z pompą paliwową, ale po wykasowaniu błędu problem znikał, obecnie błąd w postaci kontrolki "check" nie pojawił się wcale.
P.S.2 Przy okazji wyładowałem akumulator do zera ....
Grzesiuk
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 22:29
Gdyby ktoś potrzebował to napisze co było nie tak. Wadliwe BSi czyli wymiana i zaworek pompy paliwa Wink
Pozdrowienia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
CitroenC3
41 000 km
15 800
183 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenC4 Picasso
25 000
184 000 km
