( Citroen C4 Picasso ) Skrzynia manualna działa topornie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
ninja1234
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso, 1.6 HDI, 2008
Wysłany: Pią 01 Sie 2014, 11:34
zastanawiam się od jakiegoś czasu nad działaniem skrzyni manualnej 5 biegowa w mojej cytrynce Picasso 1.6. Mam wrażenie, że biegi chodzą topornie, trzeba użyć siły żeby zmienić bieg na inny.
Czy ma ktoś pomysł z czym to może być związane ? A może jest to coś normalnego Smile
synagoga
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIELSKO-BIAŁA
Posiadane auto: Berlingo 1,6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Nie 03 Sie 2014, 08:38
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Skrzynia manualna działa topornie
Jeżeli masz skrzynie i mechanizm zmiany na drążek, to może się okazać że kulka na której on się obraca - ta na skrzyni biegów, już się wypracowała i będzie trzeba wymienić ja na nową. Nie wiem jak się zachowują mechanizmy na linki.
U mnie czasami zdarza się że drążek spada z tej kuli i zaczyna się zabawa. Trzeba nałożyć z powrotem. A jak trafi się to na skrzyżowaniu... to jest wesoło....
Andy730
Posiadane auto: Vivato 2006 1.9
Wysłany: Nie 03 Sie 2014, 19:49
linka
Miałem to samo, za miesiąc nie będziesz w stanie przełączyć biegu.
Masz do wymiany zestaw linek, zapiekły się i są nie do naprawienia.
Używane ok 150zł + wymiana 50zł.
Linki są dwie w zestawie, wymienia się zestaw.
W warsztacie zajęło mechanikom to 0,5h
ninja1234
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 13:08
A żeby zobaczyć tę kulkę albo linki to jak mam się tam dostać ? Trzeba na podnośnik ?
Andy730
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 16:59
linka
Podnośnik nie pomoże trzeba mieć kanał.
Z jednej strony linki podłączone do skrzyni biegów a z drugiej pod mieszkiem dźwigni, trzeba podnieść do góry nakładkę z tworzywa wraz z mieszkiem.
Smarowanie nic nie daje walczyłem z tym kilka dni.
Kupiłem używany zestaw i od kilku miesięcy jest ok.
Wymiana nie jest skomplikowana ale za 50zł wymienili mi ją na miejscu.
Marcin9736
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 22:02
Mi pomógł zestaw:
- strzykawka 5 ml z cienką igłą
- olej maszynowy ( do maszyn do szycia)
Wstrzykiwałem od strony drążka zmiany biegów i ruszałem dźwignią....aż olej dostał się do końca i linki "puściły".Teraz chodżą jak dzikie..
A dodam, że u mnie całkowicie nie dało się zmienić biegu.
Spróbuj, nic nie tracisz. Moje działają na oleju już ponad rok...a mechanik mówił, że linki powinny chodzić na sucho....i olej im nie pomoże.
Pozdr.
Marcin9736
Mi pomógł zestaw:
Pozdr.
ninja1234
Wysłany: Sro 06 Sie 2014, 09:06
Spróbuje może z olejem maszynowym.
Wczoraj od strony drążka dałem troche WD40 i dzisiaj faktycznie troche lepiej ale jednak nie super Smile.
Marcin9736
Wysłany: Pon 25 Sie 2014, 19:05
Pomogło?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC3 Aircross
69 900
2022r.
27 500 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
59 900
215 000 km
CitroenC5
7 300
295 000 km
