Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 59 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C4 Grand (2,0 hdi) 150
Wysłany: Wto 29 Lip 2014, 12:05
zmiana biegów w manualnej skrzyni
Podczas zmiany biegów auto nieprzyjemnie szrapie i słychać taki stuk. Czuć to szczególnie pomiędzy 1-2, pomiędzy 2-3 jest znacznie lepjej, potem juz ok. Jakoś daję radę to regulować pracą sprzęgła i gazu ale jak widzę jak to robi moja żona to aż mi żal auta...
Miałem podobny problem w 308 ze 6stopniowa skrzynią. czy to przypadłość 6stopniowej skrzyni peugeot-citroen?
Znajomy ma podobny model ze skrzynią 5 i nie ma tego problemu.
Na marginesie na 2 biegu, przy małym gazie auto delikatnie szarpie. Może da się to jakoś ołączyć?
dziękuję za wszelką porade. _________________ oko
Dołączył: 06 Mar 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0HDi, 2010r.
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 22:22
Re: ( Citroen C4 Picasso ) zmiana biegów w manualnej skrzyni
Chciałbym odświeżyć temat,
Mam podobny problem, C4 Grand Picasso 2.0HDi 2010r. z manualną 6-cio stopniową skrzynią. Przebieg 180tys km. Przy zimnej skrzyni podczas zmiany biegów w ruchu z 1 na 2 i z 2 na 3 występuje opór i czasami stuknięcie / mały zgrzyt. Biegi 2 i 3 wchodzą nieprecyzyjnie, tak jakby gdzieś był jakiś luz. Problem nie występuje przy zimnej skrzyni na postoju, wtedy wszystkie biegi wchodzą precyzyjnie, jednym palcem. Po rozgrzaniu auta problem zanika i wszystko jest ok. Zmieniając biegi z 1 na 2 z puszczeniem drążka w pozycję luz biegi wchodzą łatwiej. Bardzo proszę o jakieś sugestie co może być przyczyną powyższych problemów. Auto jest po wymianie kompletnego sprzęgła z dwumasą oraz oleju w skrzyni. Problem występował również przed wymianą, nic się nie zmieniło.
Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc!
